1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,41оценок: 29
Забор из профнастила своими руками - 2
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем karmanov-vlad, 02.09.11.
  1. Masel034
    Masel034
    Masel034
    Рыбинск
    Да
  2. Mike2011
    Mike2011
    Mike2011
    Нет.
    Ни прожилины недостаточно, ни столбы (если стенка менее 4 мм). На прожилины лучше брать трубу минимум 50х25х2мм и больше/толще. Столбы - идеально из трубы НКТ 60х5мм или 73х5,5мм.
    По прочности забора см: https://www.forumhouse.ru/threads/123830/page-41#post-5945578
  3. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    поселок городского типа Новозавидовский
    Mike2011,
    galkinmax указал только внешние размеры профиля, про толщину слова не было.
    Я так же как и Masel034 считаю что достаточно. У меня пролеты 3м, все отлично держится и не болтается
  4. Carretro
    Carretro
    Захожу на огонек
    Carretro
    Захожу на огонек
    Москва/МО
    Тоже стоят прожилины 40х20х2,5, всё нормально, не "гуляет".
  5. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    А 3 " прожилины" - много лучше! :|:
  6. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    А ж/б забор еще лучше :))
  7. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    Забор из профнастила своими руками Wintt, - тема.
  8. galkinmax
    galkinmax
    galkinmax
    Чехов
    Бутовать, купить щебня или проще/лучше ПГСом?
    Грунт - суглинок, участок грунтовые воды низко
  9. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    Я бутил в перемешку, гравий и песок... так или иначе оно смешается и получится ПГС.
    просто покупной ПГС по качеству будет на мой взгляд гораздо хуже чем так скать самодельный.
  10. Magbratz
    Magbratz
    Magbratz
    Саратов
    Сейчас заказываю изготовление забора. Забор будет установлен между моим участком и соедским. Скажите можно профлист крепить от земли? Продухи скажем так нужны?
  11. Aleksei17413
    Aleksei17413
    Aleksei17413
    Магнитогорск
  12. Les59
    Les59
    Les59
    Владивосток
    В прошлом году поставил забор из профнастила с продухами. Но поскольку участок неровный, несколько листов пришлось крепить вплотную к земле, чтобы не делать много ступенек. Так листы которые были вплотную к земле за зиму приподняло сантиметра на полтора-два. Страшного ничего нет, лист держится нормально, но эстетика пострадала.
  13. Братиславская
    Братиславская
    Братиславская
    А для чего?
    Я вон видел тут фотки заборов - обычные и на ленте, без продухов...
  14. Magbratz
    Magbratz
    Magbratz
    Саратов
    Вот и я хочу без продухов, от земли чуть отступлю только.
  15. Carretro
    Carretro
    Захожу на огонек
    Carretro
    Захожу на огонек
    Москва/МО
    Главное чтобы участок "проветривался", если так - можно без "отдушин", а если узкий, "зажатый" - они нужны, пмсм.
