1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,41оценок: 29
Забор из профнастила своими руками - 2
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем karmanov-vlad, 02.09.11.
  1. Mike2011
    Mike2011
    Mike2011
    Когда так указывают (2 параметра трубы из 3-х), обычно потом покупают то, что подешевле - 2мм трубу 60х60 и 1,5 - 40х20. На рынках обычно именно такие и лежат. Продаются-то в метрах, закупается в кг. Поэтому и заострил внимание galkinmax на этом.
    Если у Вас нет сильных ветров, тогда ОК, а если бывают шторма (более 20-и м/с), тогда - точно мало. забор бедет плясать как миленький. У меня с соседом общая сторона как раз такая (с шагом 2,5 метра, правда, а не 3). Мало того, что при ветре на забор смотреть страшно, так последние несколько лет каждый год я подвариваю лаги, которые из-за колебаний постоянно отваливаются! Достает реально!
    Также немаловажен вопрос скорости коррозии. Столбы со стенкой 2мм ведь быстрее сгниют, чем со стенкой в 4мм.
  2. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    поселок городского типа Новозавидовский
    Не забудьте взять с соседа расписку о том что он не возражает против сплошного забора из профлиста в частности. Ибо такой забор идет в разрез с нормативными требованиями.
    Потом если что могут проблемы возникнуть
  3. galkinmax
    galkinmax
    galkinmax
    Чехов
    Понял, насчет толщины стенки уточню у продавцов, ветров сильных не замечал в районе участка
  4. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    Запас прочности необходим! В любом случае! как и в каркасном доме, ИБО проткнуть стену ломом, никакого усилия не нужно- безъопасность! :)]
  5. galkinmax
    galkinmax
    galkinmax
    Чехов
    А если шаг столбов уменьшить?
  6. Masel034
    Masel034
    Masel034
    Рыбинск
    на какой?
  7. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    У меня 2.5м + 3 прожилины 60х 30 ... h=2м - надежно! Пока держится надеюсь и дальше! :|:
  8. galkinmax
    galkinmax
    galkinmax
    Чехов
    Ну если два метра много для двух лаг, в чем я сомневаюсь. то могу без особых экономических потрясений сократить его до 1,5 метра. У меня сторона забора с профлистом коротка, 24 метра всего.
    Надо у соседей подсмотреть, они осенью забор ставили)
  9. Masel034
    Masel034
    Masel034
    Рыбинск
    Смысла не вижу. Я свое мнение уже высказал и по-прежнему считаю, что 2 метра и две лаги, спокойно встанет, да и 2, 5 встанет, а 3 метра уже многовато. Представьте расстояние 1,5 метра, и через каждое такое расстояние столб стоять будет, какой-то забор из калиток получится, не "камильфо"!
  10. galkinmax
    galkinmax
    galkinmax
    Чехов
    Ну да, в принципе. Ладно, все равно ждать пока снег растает, посмотрю у кого какой пролет и кол-во лаг.
    Все таки на двух лагах и пролете 2 метра остановлюсь
  11. Витёк65
    Витёк65
    Изучаю, анализирую, строю...
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    Mike2011, Приветствую! А можно и мне в личку контакты продавца стальных заклёпок! Заранее благодарю!
  12. Magbratz
    Magbratz
    Magbratz
    Саратов
    В уставе саловодчества ни чего не написано про забор. А по нормам, да что то есть такое
  13. Mike2011
    Mike2011
    Mike2011
    У меня - то же самое, правда 2 прожилины... А столбы - из трубы НКТ 73х5,5. Ветра бывают ОЧЕНЬ сильные - стоит как вкопанный;), не шелохнется! Уверен в нем на 100%.
  14. Mike2011
    Mike2011
    Mike2011
    отправил...:hello:
  15. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    (с) СНиП 30-02-97
    У меня просто проблема возникла на этой почве не большая... сосед на словах сказал делайте какой хотите и с предложенными вариантами согласился, хорошо что я сделал из доски (не глухой) как раз соответствующей норме.​
    Потом мне в правлении сказали что этот тип ходил и хотел заручиться поддержкой правления, мол он в суд собрался на нас подавать, мол мы самовольно без его ведома поставили забор.​
    правда есть еще момент такого характера что все госты и нормы не относящиеся к безопасности утратили юридическую силу и носят только рекомендательный характер. (только не помню постановление какое 1047Р или 384 фз)​
    прошу прощения за небольшой оффтоп​
