1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,41оценок: 29
Забор из профнастила своими руками - 2
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем karmanov-vlad, 02.09.11.
  1. Витёк65
    Витёк65
    Изучаю, анализирую, строю...
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    Наращивать не хочу. Именно потому и хочу вырывать ямы на метр глубиной, чтобы отсыпать ПГС, тем самым максимально снизив вероятность выворачивания столбов. И в данном случае, когда общая глубина заложения столба составит более полутора метров, мне кажется, что рыжая труба только плюс даст.
  2. Aleksei17413
    Aleksei17413
    Aleksei17413
    Магнитогорск
    Молодец. Серьезный подход сделал раз и забыл.
  3. Витёк65
    Витёк65
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    Спасибо! (если это мне адресовано. :)])
    Именно так и мыслю: сделал раз и забыл. При этом этот самый раз так же стараюсь сделать ещё и не сильно затратным, но в то же время надёжным.
  4. Mike2011
    Mike2011
    Mike2011
    Понятно теперь... Вашу бы энергию, да в мирных целях! :). Работы - очень много, Результат, имхо, неадекватен затраченным силам и материалам. Но забор стоять должен надежно. Удачи! :hello:
  5. Странная
    Странная
    Странная
    Забайкальский край, г. Чита
    Добрый день, а для меня тема чем закрыть верхние отверстия труб до сих пор актуальна (диаметры труб разные где то забор делали сами где то соседи, стоят уже 2 года открытыми надо наверное как то так закрыть что бы то что есть внутри испарилось, но и чтобы сверху не попадало) прочитала что советуют, может еще какие нибудь варианты подскажите. Покрасила столбики (предварительно отчистив ржавчину, то что отслаивалось) серебрянкой 120 руб., емкость 0,5 литра, ложится хорошо, не знаю как себя поведет в дальнейшем но на фоне внутр. стороны профлиста смотрятся нормально высота столбиков где то 1,7м, 1 бутылки хватило на 5 столбиков, думаю чем бы их теперь закрыть бюджетно)
  6. Витёк65
    Витёк65
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    Ну, если именно бюджетность прежде всего, то можно так (прочитал в какой-то теме): от полторашек отрезаете нижнюю часть (получается типа круглого стакана), надеваете на столбики сверху, а чтобы пластик плотно обхватил саму трубу - его надо нагреть. Либо строительным феном, либо (если фена нет в пределах досигаемости) просто полить кипятком. Про фен читал и видел фото того, как хорошо получается. Про кипяток добавил уже от себя. На столбиках так не делал, но заливать кипяток в полторашку приходилось несколько раз с целью уменьшения бутылки, она из полторашки превращается в полулитровую примерно...
    А чтобы влага, находящаяся в трубах, испарялась - просверлите внизу пару небольших отверстий и вверху. Будет конвекция, влага постепенно выветрится.
  7. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    поселок городского типа Новозавидовский
    В продаже встречаются заглушки для труб разных диаметров (для круглых) и для профильных труб, тоже разных размеров. Легко находятся яндекс поиском по фразе Пластиковые заглушки для металлических труб.
    что то типа вот
  8. galkinmax
    galkinmax
    galkinmax
    Чехов
    Люди, а какой фракции брать щебень для забутовки столбов?
  9. Странная
    Странная
    Странная
    Спасибо отозвавшимся) о бутылках и пенопласте+шпаклевка читала, на заглушки смотрела через интернет) мне доставка обойдется дороже т. к. в продаже у нас в городе я их не видела, видимо других вариантов еще нет) закрою пока камушками)
  10. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    я гравий брал, фракцию не помню, но кажется 20-40... кароче самый дешовый... щебенка сильно жирно на мой взгляд для того что б закапывать в землю. а выполнение функции от смены материала не изменится
  11. Обмолотков
    Обмолотков
    Обмолотков
    Саратов
    Здравствуйте, все перечитываю, готовлюсь к возведению забора.
    На форуме просто неимоверное количество мнений и точного ответа как и что и на какую глубину нет и я так полагаю что и универсального решения не может быть. Прочел одну статейку, очень помогло (ссыль дам ниже).
    Считаю основным моментом при проектировании забора является то, в каких условиях (тип почвы, температура, УГВ, особенности местности) Вы его будете ставить - соответственно необходимо определить.
    1. Тип грунта (способность к пучению)
    2. УГВ и верховодка
    3. Температурный режим т. е глубина промерзания (хотя она довольно неточна вследствии того, что рассчитывается на неукрытой снегом поверхности!)
    Отдельно конечно рассматривается вопрос калитки и ворот так как снегом неукрывается, здесь имхо оптимально утепление и связка столбов под землей.
    Вот ссыль на
    Фундаменты на пучинистых грунтах
    Жуков А. Д. (кандидат технических наук, МГСУ)
    http://www.grisstroy.ru/normativy/item/fundamenty/fundamenty-na-puchinistyx-gruntax-.html
    Хоть и относится статья к фундаментам но всетаки оч интересна и полезна для понимания почему ктото копает ближе к центру земли а ктото "2 штыка и небуду никого слушать"
  12. Витёк65
    Витёк65
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    А вот мне как раз представляется очень и очень спорным момент связки столбов именно ПОД землёй. Столбы, например, вкопаны грамотно и не подвержены пучению грунта, а вот эта перемычка между ними может делов наворочить хороших, если в сильные морозы грунт начнёт её поднимать... Или закладывать её ниже ГП? Ну, это кошмар... рыть на такую глубину под перемычку, устраивать вокруг неё подушку из ПГС... Не проще ли просто перемычку сделать сверху? При необходимости съёмной.
  13. Обмолотков
    Обмолотков
    Обмолотков
    Саратов
    Думаю можно вкопать на 2/3 ГП потрудится ради ворот, приварить, засыпать ПГС поширше, площадь ворот утеплить, конечно для Саратова рассчитываю так, ближе к северу даж боюсь думать, но бетонировать столбы точно невариант где ГП ближе к 2м метрам
  14. Bugai
    Bugai
    Bugai
    Ростов-на-Дону
    Вот та же беда(
    Уже голову поломал что делать, нужно закрыть 50 метров. У меня стоят столбы из 57й трубы 2 метра высоты и на растоянии 2,5 метра, т. е. как то жидко, планирую между ними поставить ещё столбики из 67й трубы (скажите выкапать 57ю трубу! но это дорого да и трудоёмко), мне кажется проще добавить тем более что у меня 67я труба есть.
    Участок угловой и жена хочет что бы была подбетонка снизу забора. Копать на глубину промерзания 1 метр и потом заливать бетон дороговато, а если не на глубину промерзания и привязать к столбам может быть проблема.
    Вопрос выдержат ли мои столбы если труба через одну 57я и 67я высотой 2 метра и растояние между ними 1,25 метра.
    И ещё вопрос Если вырыть траншею для бетона между столбами на глубину промерзания и засыпать песком, а бетон залить 30см ниже грунта и 30 см над грунтом, как вы думаете будет выталкивать? (грунтовые воды глубоко, грунт глина).
  15. Витёк65
    Витёк65
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    Чего это жидко? Впоне себе нормально. Просто смотря как они там у Вас стоят! Если нормально вкопаны, и сезонно не гуляют, то нормальное расстояние.
    А как закопаны-то они будут? Вот главное. А не то, какое между ними расстояние. Да и зачем так частить, через 1,25 стобы ставить?
    Вот лично на мой взгляд - это адский труд, без которого можно обойтись. Зачем Вам лента вообще нужна? Вы забор из чего планируете? Каменный? Просто хочу понять цель этой ленты, которую хочет, как я понял, Ваша жена. А без неё (без ленты :)]) вообще никак не хотите?
