1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,41оценок: 29
Забор из профнастила своими руками - 2
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем karmanov-vlad, 02.09.11.
  1. Bugai
    Bugai
    Bugai
    Ростов-на-Дону
    Жидко в плане ветровой нагрузки 57я труба на расстояние 2,5м и 2 метра в высоту под профлист, трубы нормально забетонированы, а на счет гуляют или нет я не знаю т. к. стоят только трубы, т. е. поперечен и листа ещё нет. Вот и думаю между ними ещё забетонировать 67ю трубу- ветра у нас в степях не малые.
    Согласен что адский труд и деньги в грунт зарывать, но альтернативы пока не могу найти (тем более что у меня уклон хоть и не сильно большой но есть и как бы бетонная стена по идеи нужна под забором. Вот вопрос на какую глубину бетон лить да и ширину если промерзание у нас считается от 70см а по хорошему 1м, и стоит ли привязывать к столбам?
  2. Витёк65
    Витёк65
    Изучаю, анализирую, строю...
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    Ну, вот как раз этого и не пойму: для чего? Если Вы сейчас дополнительно вкопаете 67-ю трубу, и вкопаете её как надо (то есть так, чтоб потом не выпирало с грунтом), то, как мне кажется, расстояние в 1,25 м между столбами при наличии на них профлиста вполне сможет противостоять любым степным ветрам и без бетонной ленты внизу. Ведь смысл ленты, как мне кажется, совсем в другом: помочь держать тяжести сверху, то есть каменные или кирпичные заборы. Ну, если только Вы потом хотите отделать столбы кирпичом, и заодно ленту тоже, то может быть чисто для декоративной нагрузки она (лента) и пригодится... Но это моё личное мнение, отнюдь не строительно-профессиональное... Возможно специалисты выскажут другое, я тоже с удовольствием его выслушаю и приму к сведению на будущее...
  3. Илья Викторович
    Илья Викторович
    Илья Викторович
    Долгопрудный
    Возможно будет достаточно залить в трубу бетон. Жиденький, акуратненько и проштыковать её арматурой, чтоб по всей длинне пролилось. И арматуру там оставить. Столб реально жёсткий станет и дешевле чем 67-ю добавлять. ;)
    Не зарывайте кровно заработанные в землю. Лучше потратить деньги на детей. Если так уж хотите парапет под забором, лучшая альтернатива - габионная конструкция. Прослужит раза в 4 дольше бетона, дешевле, красивее и не будете заболачивать землю на участке. :super:
  4. Val7676
    Val7676
    Val7676
    Ярославская обл.
    БРЕД!
  5. Val7676
    Val7676
    Val7676
    Ярославская обл.
    Вокруг участка вашего - забор будет стоять (даже просто вбитые столбы). Я настоятельно рекомендую озадачиться местом - ворот и калиток.
  6. Val7676
    Val7676
    Val7676
    Ярославская обл.
    Поставьте ваш забор с минимальными затратами. Места - где не будет снега - утеплите ППС.
  7. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    поселок городского типа Новозавидовский
    В чем бред? в обустройстве бута, который действует против пучения?
  8. Mike2011
    Mike2011
    Mike2011
    Если стенка 57-й трубы менее 4мм, то нужно ставить дополнительные опоры. Иначе - согнет от ветра. Почитайте статейку: http://www.avers-steel.ru/artcl/stolb_raschet.html Всем рекомендую ее. Доходчиво написано простым языком, и даже с юмором!
    Если решите ставить доп. опоры, рекомендую трубу НКТ60 (б/у) Она бесшовная, толстостенная (5мм) и стоит дешевле новой 57-й. Прожилины берите не менее 50х25х2мм. Обеспечивает приличную жесткость силового каркаса.
    По ленте, если так уж нужна, то по столбам вяжите 4 нитки арматуры (6-8мм) и заливайте ленту 200х400 Под лентой - песчаную подушку сантиметров 20-25. В Вашем регионе выпирать не должно. К столбам привязывать, имхо, обязательно! чтобы не шатало ее как в вертикальной, так и в горизонтальной плоскости.
  9. Val7676
    Val7676
    Val7676
    Ярославская обл.
    Ну вот за10 лет не загнуло нифига. Трубы ставили всякие (заказчики бывало настаивали на своей технологии). Вы учили сопромат? В статейке этой - и формулы правильные и расчеты. Вот только запаса многовато:)], Ветровую - берут запредельную:)]. От урагана "конячего" думаю и запас не спасет. Считать надо на ту нагрузку которая преобладает в данной местности - в центре 3-5 м/c c порывами до 10-15.
  10. Val7676
    Val7676
    Val7676
    Ярославская обл.
    Продолжаю считать: что заменой грунта считается мероприятие по глобальной замене такового. Замена в количестве 2-х, 5 -ти, даже 50-ти ведер - НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ТАКОЙ ЗАМЕНОЙ.
  11. Alshmakov
    Alshmakov
    Alshmakov
    Курган
    Не рекламы ради а только для информации - посмотрите фундаментный бур ТИСЭ, сам в прошлом году такой приобрёл (диаметром 250 мм стоил около 5-6 тысяч) и бурил недостающии ямки под столбы. Да трудоёмко, но по мне - достаточно удобно и гораздо проще, чем копать ямы, тем более если есть работники по 500р/день. И вопрос о уширении (так называемой "пятки") сразу снимется. Да и в последствии на стройке уж точно пригодится.
  12. Sarsg
    Sarsg
    Sarsg
    Саратов
    ) Вы, товарищ, похоже не имеете, откровенно говоря, опыта в проектировании фундаментов, и СНиП "Фундаменты на пучинистых грунтах" Вам не указ... разговаривать больше не очем с Вами
  13. Bugai
    Bugai
    Bugai
    Ростов-на-Дону
    По поводу трубы я считал в программе по ветровой нагрузки в моём районе, действительно нужно добавлять столбы, тем боле что у меня есть 67я труба, докупить осталось штук 6. (т.е. решено, буду добовлять!)
    А вот по поводу ленты ещё не определился т. к. нужно что бы над уровнем земли было 300мм. это получается в землю 100мм? Не мало? И по армированию вопрос. Понятно что продольная будет, но планирую с 10ки в 3 ряда, а поперечка как? Полностью по кругу или можно покраям только армировать?
  14. Bugai
    Bugai
    Bugai
    Ростов-на-Дону
  15. Val7676
    Val7676
    Val7676
    Ярославская обл.
    Если уж на ленту решились заморочиться: делайте чтоб арматура как минимум в 2.5 диаметра утопала в бетоне. Чем ее больше - тем крепче. Чем дальше арматура от середины - тем лучше.
