1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,41оценок: 29
Забор из профнастила своими руками - 2
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем karmanov-vlad, 02.09.11.
  1. OZLOCKer
    OZLOCKer
    строю в удовольствие
    OZLOCKer
    Озерск
    Доброго времени суток. У меня забор с тремя лагами 20*40. Две нижние лаги образуют более менее ровную линию, а верхняя чуть гуляет. Как у Вас, наверное так же было. На высоте 2,7 метра трудно столбы идеально поставить, хоть и по уровню и нивелиру ставил. КАК У ВАС ЛЕГ ПРОФЛИСТ? НОРМАЛЬНО БЕЗ ВИДИМЫХ ИЗЛОМОВ? Или у Вас идеально все было. Заранее спс за ответ.
    Вопрос ко всем с заборами из профлиста с тремя лагами, приваренными внахлест
  2. Витёк65
    Витёк65
    Изучаю, анализирую, строю...
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    Почти созрел на покупку такого! Только ТИСЭ-2Ф, диаметр бурения чуть меньше - 200 мм. Позвонил им, с доставкой на дом выйдет чуть меньше 4х тысяч. Я вот только не представляю, если где-нить на глубине каменюка попадётся, что с ним делать... Можно, конечно, и рядом пробовать бурить, а если и рядом попадёт? Как решать такой вопрос? И ещё: в нормальном сухом грунте (не глина, не песок) на сколько тяжело будет этим буром пройти метра полтора-два? Сколько это хоть примерно по времени? Можете подсказать? (конечно же, если делать с уширением)
  3. D1m0n1
    D1m0n1
    D1m0n1
    Оренбург
    Гдето в теме про фундаменты один "самостроец" писал, что замучился буром тисе бурить после чего взал обычный садовый бур и гораздо проще просверлил все дырки, а потом сломанной лопатой сваренной по типу мотыги сделал внизу нужные уширения. И еще там писали что проще бурить если сначала немного увлажнять ямку (немного пробурил, налил воды, бурит другую ямку, и так по кругу)
  4. Carretro
    Carretro
    Захожу на огонек
    Carretro
    Захожу на огонек
    Москва/МО
    Витёк65, небольшие (емнип ок 4-х см) камни он захватывает, большего размера придётся разбивать, скажем ломом. Скорость бурения в нетяжёлом грунте будет примерно равной бурению обычным (типа садового) буром, какой она при этом будет - зависит от физических возможностей бурильщика :) Относительно уширений не подскажу, сам пробовал - совсем в глине не получалось.
  5. Витёк65
    Витёк65
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    Может у меня на глубине тоже глина окажется, пока не знаю... Но именно с подобными мыслями я и задумывал сперва ямы выкопать, а потом уже буром добуривать. Мысль ещё такая есть: присматриваю бензобур, и вот им уже со дна ям буриться на сколько получится, а ТИСЭ использовать именно для уширений. Понятно, что это лишние расходы, но у меня все строительно-садовые работы только начинаются, и мне всё это ещё много раз пригодится...
    Вот и я такое встречал... Я тут про заборы и фундаменты уже сотни и сотни страниц проштудировал... Поэтому и думаю брать себе два бура (бензо и ТИСЭ). Ни бензо, ни садовым уширений не сделаешь, а мне хотелось бы. Сильно пучинистая землица чернозёмная...
  6. Carretro
    Carretro
    Захожу на огонек
    Carretro
    Захожу на огонек
    Москва/МО
    Вы откуда в Мо чернозём нашли, ни с чем не перепутали? ;) Насчёт б/бура - мысль хорошая, я приобрёл (пока без рекомендаций - не опробовал). Я не вполне понимаю зачем такие уширения под заборные столбы, Вы их целиком из бетона отливать будете или всё-таки металлическими будут? Если последний вариант - отлейте внизу опору-якорь на диаметр шурфа и высотой примерно 20-25 см, а верх засыпьте бутом, грунтом (в зависимости от вводных), никуда труба не денется.
  7. Витёк65
    Витёк65
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    :)] Сам-то я из Москвы, это верно. А вот участок в 40 соток с домиком купил на родине жены - в Воронежской области, 740 км от Москвы. Там чернозёмчик знатный!
    Всё-таки хочу сделать так, как ранее намечал: пластиковую трубу вставить в пробуренную лунку, а уже в эту пластиковую вставить металлическую, и залить раствором. И гнить в земле столб не будет, и стенки его гладкие будут, чтоб мёрзлый грунт меньше тащил. А при наличии уширения вообще, по идее, стоять должен будет крепко и вечно. Что мне и требуется.
  8. Carretro
    Carretro
    Захожу на огонек
    Carretro
    Захожу на огонек
    Москва/МО
    Посмотрел сейчас выше что Вы задумали, не рационально но отговаривать не буду, дело хозяйское.
  9. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    Все интересно как! Хотя бы знать выделенный бюджет для проведения по установке... А потом рассуждать! :|:
  10. Витёк65
    Витёк65
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    Наоборот - отговорИте, если что не так задумал! У меня пока под вопросом, буду ли рыть ямы. Может лучше сразу буром понаделать лунок и всё. Но однозначно хочу делать на хорошую глубину (не менее 1,7 м), и по возможности с уширением. Carretro, если у Вас есть какие-то мысли по этому поводу, то с удовольствием выслушаю!
  11. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    Виктор Все правильно, на счет фундамента (индивидуальное видение!):super:
  12. Алекс286
    Алекс286
    Алекс286
    Ростовская обл.
    Спецы по металлопрофилю, подскажите как порезать лист профлиста, крашенного с двух сторон, на отдельные "волны" нужно нарезать чтобы была одна целая волна+по сторонам по половинке. А потом из этого соорудить штакетник в шахматном порядке, как деревянные делают. :nono: Может такой забор кто-нибудь сам делал? Вчера в продаже готовые секции такого увидел - прикольно:super:
  13. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    поселок городского типа Новозавидовский
    Витёк65,
    бензобур можно в аренду взять посуточно... только фиг знает где его в воронежской области брать.
  14. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    Прикольно не всегда практично, да и на долго ли прикольность? :faq:
  15. Алекс286
    Алекс286
    Алекс286
    Ростовская обл.
    В смысле надолго? Тот же металлопрофиль! Штакетины и перемычки и столбы - КРАШЕНЫЙ МЕТАЛЛ! :super:
    Сегодня сфотографирую и в понедельник выложу
