1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,41оценок: 29
Забор из профнастила своими руками - 2
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем karmanov-vlad, 02.09.11.
  1. Витёк65
    Витёк65
    Изучаю, анализирую, строю...
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    Вот то-то и оно! :)] И если б это ещё рядом с Воронежем было, то нашёл бы. А то ведь от Воронежа на юг по М4 ещё почти 200 вёрст. Там рядом город Павловск есть, и ещё Верхний Мамон. Вообще-то, наверное, это мысль - надо будет проехаться, поспрашивать.
  2. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    Имел в виду резку цельного! ИБО цельное всегда крепче и надежней расщепленного. :|: Собственно каждому по видению (изящества)
  3. Алекс286
    Алекс286
    Алекс286
    Ростовская обл.
    По вашей логике - если длина забора 20, 30, 40м то берем ЦЕЛЬНЫЙ лист и крепим на всю длину - так прочнее? :)]
    Да и вообще ничего не режем, не строгаем, не пилим - так ПРОЧНЕЕ! :)]
  4. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    поселок городского типа Новозавидовский
    Возьми в москве, насверлишь дырок и побыренькому взад вернешь. А подчистить их потом в случае обрушения и простым садовым можно будет
  5. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    Моя логика заключена в целостности! Крышу из цельного, листа...(покрытие) Стены деревянного дома, не из чурбанов!,Окна не из осколков... (продолжать?) Художник сам по себе, и по своему видит:|:
  6. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    :faq:
  7. Алекс286
    Алекс286
    Алекс286
    Ростовская обл.
    Конечно продолжать:super: На крыше шифер не подрезаем - кладем цельными листами:um: Дом делаем из стволов деревьев (кору НЕ СНИМАТЬ! ветки НЕ ОБРУБАТЬ! и КОРНИ НЕ ТРОГАТЬ! :super:) :um: Окна из цельного листа - НЕ РЕЗАТЬ! :super: Вы про это? :aga: Давайте я в понедельник выложу фото забора (он из профнастила!), который мне понравился и обсудим как его сделать;) А то я чувствую мы сейчас договоримся:aga:
  8. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    Сегодня день " трезвенников":)]
  9. Витёк65
    Витёк65
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    Побыренькому-то не получится! Далековато... Это километров 300-400 ещё можно резко проехать, и быстро назад. А 750 от дома до дома... 1500 туда-обратно... Это у меня только на бензин 5000 уйдёт. Неправильная получится экономия... :) Но мне всё-равно там на базах искать придётся и металл, и профиль (на некоторых уже был, присматривался), вот про аренду бура и поспрашиваю. От этих городков до деревни всего около 30-35 км, можно быстро смотаться, чтоб взять, и чтоб потом сдать...
  10. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    И это правильно, бо из описалова я вапще не понял как оно должно выглядеть
  11. Carretro
    Carretro
    Захожу на огонек
    Carretro
    Захожу на огонек
    Москва/МО
    Витёк65, моё мнение: уширение ТИСЭ до 600 мм в этих целях не поддающийся логике перебор, уж простите великодушно. Глубину смотрите какое промерзание в Вашей губернии и добавляйте к ней порядка пятидесяти см, на эту и ройте (бурите). Выше уже писал что б/бур - идея правильная. Коль скоро столб будет полностью бетонный с пластиковой обечайкой не вижу смысла в трубе внутри, вполне достаточно было бы арматурного каркаса, при этом я ограничился бы якорем-пяткой по диаметру шнека б/бура (полагаю будет 200 мм) и 100 мм обечайкой, оставшийся зазор в 50 мм забутовал бы. Такие мысли.
  12. Витёк65
    Витёк65
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    Может быть, но у ТИСЭ-2Ф уширение (как написано) 40-50 см. Такое и делать легче будет, надеюсь, чем если бы брал себе бур в 250 мм, у которого как раз и есть уширение 60 см.
    Не совсем понял. Труба внутри - это и есть сам столб для забора. Я её бетонировать собираюсь не на всю глубину, а лишь сантиметров на 80-90, остальная часть 3х-метровой трубы будет сверху. К нижней части трубы хочу приварить по паре-тройке арматурин такой длины, чтобы они доходили но самого низа, тем самым получится и армирование нижней части бетонной сваи, и некая целостность конструкции, как мне думается.
    Сам думал о подобном, но пока не понимаю, как в столь тонкую трубу, а точнее в щелки между её стенками и трубой внутри, раствор аккуратно заливать... Если труба 60х60, а диаметр пластиковой 100, то по 2 см всего остаётся пространства для того, чтобы туда раствор заливать. Если только совсем жидкий делать...
    И чем потом бутить? Просто песком засыпать и пролить? Это нормально будет?
  13. Carretro
    Carretro
    Захожу на огонек
    Carretro
    Захожу на огонек
    Москва/МО
    Витёк65, я подумал что весь столб заливать будете. Какой смысл в бетонировании на 80-90 см? Или до уровня земли или ограничиться якорем, а трубу обсыпать, тогда и обечайка пластиковая ни к чему. Раствор сделать на "отсеве", вполне достаточная фракция и штыковать арматуриной. К низу трубы приварить "крест" из арматуры, тут Вы абсолютно верно решили.
  14. Витёк65
    Витёк65
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    Похоже, мы немного не поймём друг друга... :)
    Попробую быстренько нарисовать, что я имею в виду:
    Видно, что и как будет бетонироваться.
  15. Carretro
    Carretro
    Захожу на огонек
    Carretro
    Захожу на огонек
    Москва/МО
    Ага, это я не до конца включился :) Теперь вижу - нормально и идея Ваша вполне здравая, концы арматуры внизу разогните в стороны и всё совсем хорошо станет. Я бы забетонировал до уровня земли, разница в расходе в сравнении будет мизерной. К слову, если вместо пластиковой обечайки просто вставить тубу из рубероида - эффект будет ровно то же самый.
