1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,41оценок: 29
Забор из профнастила своими руками - 2
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем karmanov-vlad, 02.09.11.
  1. Mike2011
    Mike2011
    Mike2011
    Ну увеличьте ленту на 10-15 см. В чем сложность? обязательно песчаную или ПГС подушку подней! Можно и с 10-ки в три ряда. Только обязательно нитки арматуры пускать параллельно с двух сторон от трубы. Поперечная нагрузка возникает если с одной стороны забора снег есть, а с другой его нет (сдуло, например). На морозе земля с одной стороны замерзла, а с другой, под снегом - нет. Возникает поперечная сила пучения.
    Извините, не понял вопрос о "покругу или по краям"...
  2. Mike2011
    Mike2011
    Mike2011
    на 99% уверен, что ни бензобуром, ни садовым на глубину 1,7-2 метра вы ямы не выроете. ОЧЕНЬ трудно. Тем более на такой глубине сделать уширение! Лучше сразу нанимайте ямобур Ф300мм. Забуривайтесь, заливайте пятку 300-400мм и засыпайте ПГС. За пару дней все сделаете, да и, имхо, дешевле получится...
  3. Витёк65
    Витёк65
    Изучаю, анализирую, строю...
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    Вот именно так я и сам рассуждал, когда собирался предварительно ямы вырыть, а уж на их дне потом добуриваться вглубь...
    Да, это был бы идеальный вариант. Но машина туда не подъедет, это не с фасада, не с улицы. Это между участками, причём и с той, и с другой стороны сады, мой и соседей.
  4. Bugai
    Bugai
    Bugai
    Ростов-на-Дону
    Спасибо за ответ!
    Так и сделаю в землю 25см и над землёй 30см, песчаную подушку 20см.
    По арматуре я имел ввиду про поперечное армирование, т. е. делать как в балке по кругу с шагом 20см или достаточно вертикальных штырей и к ним привязать продольную арматуру?
  5. Mike2011
    Mike2011
    Mike2011
    Да привяжите ее к столбам и все. Ничего с Вашей 10-кой на пролете 2,5м не случится. Ну можно посередине вязальной проволокой обвязать их чтобы не расперло при заливке бетоном, и всё. Работает ведь только продольная арматура... И на вертикальную, и на горизонтальную нагрузку.
  6. Mike2011
    Mike2011
    Mike2011
    Ох, и измучаетесь Вы, ей-богу, с этими ямами... Бурите Ф200 на метр максимум, забивайте столб еще на 0,5 метра и засыпайте ПГС. Стоять будет долго и надежно. Только трубу берите покрепче, например, НКТ60 или 73.
  7. Алекс286
    Алекс286
    Алекс286
    Ростовская обл.
    Вот и обещанные фото понравившегося забора для обсуждения, как такое можно сделать из металлопрофиля? и можно ли вообще? :faq::um: Цена такой секции 2х1,5м. - 5000руб!:ogo: Поохренели вообще! Давайте подумаем как такой сделать самому?
  8. Витёк65
    Витёк65
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    Идеальный и наименее трудоёмкий и затратный вариант предлагаете! Если всё так просто, то я готов забить столб и не на 0,5 м, а хоть на метр... И что: не выпрет мои столбы? ПГС предотвратит? А гильзу рубероидную туда в лунку надо сделать, чтоб не так ПГС заиливался? А чем лучше тогда покрасить (покрыть) трубы, чтоб не ржавели и держались много лет в земле (нижняя ж часть прям в грунте будет... и сколько она там продержится?)?
  9. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    поселок городского типа Новозавидовский
    Мое мнение овчинка выделки не стоит.
    сделать оно можно но... чертовски долго и нудно будете резать болгаркой листы, потом не менее долго и нудно их красить.
    В общем слишком трудозатратно, проще так же сделать из досок (например каких нить резных) купив хорошую краску
  10. Илья Викторович
    Илья Викторович
    Илья Викторович
    Долгопрудный
    Недавно гдето тут в теме читал, как электро нохницами для металла распускали профлист на штакетник. Там и фото были. Вот ссылка https://www.forumhouse.ru/threads/72786/page-7
    94-ое сообщение
  11. Carretro
    Carretro
    Захожу на огонек
    Carretro
    Захожу на огонек
    Москва/МО
    Резать можно не только болгаркой... Но с Винтом согласен, не стоит овчинка выделки, ведь козырь металлопрофиля - функциональность, красотой, пмсм, и не пахнет.
  12. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    Электроножницы оно конечно хорошо, только их ведь еще и купить надо... да и фиг знает насколько они в последствии пригодятся? Тот же рубанок еще много раз пригодится, а часто ль в хозяйстве могут понадобится эл ножницы в последствии, чего нельзя распустить (обрезать) ручными?
    как бы экономика должна быть экономичной и целесообразной.
  13. Алекс286
    Алекс286
    Алекс286
    Ростовская обл.
    Наверное указанная вами тема для моего вопроса больше подходит:super: А то сплошной металлопрофиль:no:
  14. Mike2011
    Mike2011
    Mike2011
    1. Не выпрет. Сэкономленные деньги потратьте на хорошую профильную трубу (на лаги). Например, 60х30х3мм. Связав ею столбы (в 2 ряда) Вы получите достаточно жесткую конструкцию, которая не даст одному столбу выпереть. Даже если у Вас высокий УГВ и перед морозом отверстие наполнилось водой, то вертикальная касательная сила пучения составит 26 кг при промерзании на (целый) 1 метр. Надеюсь, Ваш забор будет весить несколько больше в приведении на 1 столб. :) А вообще, ПГС - прекрасный дренаж и вода просто обязана сразу уходить на УГВ.
    2. Для защиты от коррозии подземную часть после окраски можно обмотать Стрейч-пленкой. Она заодно предохранит ЛКП от повреждений при забутовке. Правда забивать такие столбы уже не получится. Выход - или просверливать отверстие меньшего диаметра и вставлять столб в него, либо, что проще, забуриваться Ф200 на 1,3 метра, ставить обмотанный столб и бутовать. Забивать еще на 0,5-1метр при забутовке не нужно, имхо.
    3. Гильза рубероидная не нужна.
    4. Берите хорошие трубы (НКТ)
  15. Витёк65
    Витёк65
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    Mike2011, Спасибо!
    Стрейч - штука с подвохом... При наполнении лунки вода проникнет в микроскладочки и дырочки и распространится под стрейчем вдоль трубы, а когда вода уйдёт до своего УГВ, под стрейчем она так и останется, и будет там столбик преть гораздо активнее, как мне кажется. Лучше уж просто хорошенько в несколько слоёв прокрашу, да ещё если и НКТ найду, то по-любому много лет простоит, ничего ей не будет.
    Если и впрямь так ничтожно мала будет сила выпирания, то, конечно, система с простой забутовкой должна сработать. Просто где-то мне встречались цифры, что на сваю диаметром 200 мм сила пучения по всей её подземной площади может составить до 8 тонн! Видимо, это силы промерзающего и прихватывающего грунта такие, а ПГС работает, как я понял, иначе в этом случае. Конечно, у трубы не 200 мм будет диаметр, но думал, что и на неё сила пучения будет давить не слабо... Формул не знаю, к сожалению, чтобы понять, но готов Вам поверить. Если уж действительно всего около 30 кг, то это ни о чём. Так и буду делать!
    Таки а вреда от неё не будет, если сделать? Просто не сильно затратно, а ежели хоть чем поможет, то почему бы не сделать? Мне кажется, что с ней ПГС с годами всё-таки более чистым будет оставаться, что продлит срок нормального функционирования этой смеси. Или я чего не понимаю?
