1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,41оценок: 29
Забор из профнастила своими руками - 2
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем karmanov-vlad, 02.09.11.
  1. Молоко
    Молоко
    Молоко
    Волоколамск
    Опишу как мне сделали. Может пригодится:
    1. Снизу: щебень/раствор/песок трамбуем
    2. Лучше сделайте конечно. Но у меня делали ноухау) Крепкие мусорные пакеты, в них столб и заливали раствором. Далее пакет вниз и трамбовка песком.
    3. Первый и последний выставляете по уровням. Далее шнуровку сверху и снизу - это один уровень будет. Ручным второй.
    4. Приварите на столбы. Подгонять не нужно тогда. Если четко к торцам столбов варить, запаритесь с размерами, делайте тогда 2.95 и лишнее по месту обрезайте.
    Ну как то так...
  2. AleShk
    AleShk
    AleShk
    Коломна
    Спасибо за ответ и описание сделанного. Возможно воспользуюсь Вашим вариантом. Но пока не выкопаешь первую яму - не узнаешь, что внизу: суглинок или глина. Еще вопрос. Собираюсь приобрести на столбы пофильную трубу 60х60. А на калитку такие пойдут? Дело в том, что 60х60 продают уже готовые к установке (отрезаны, заварен верх и загрунтованы). А вот 80х80 надо полностью готовить из 6 м трубы. Все это пока сбор информации, так сказать подготовка к установке для уменьшения будущих ошибок.
  3. Vado62
    Vado62
    Vado62
    Какие петли на ворота и на калитку (Каркас профиль 40*40) ставить предпочтительнее я имею в виду размеры... 160*20 или 140*20...может совсем другие ? Кто какие ставил ?
  4. Valetmix
    Valetmix
    Собственно Виталич я.
    Valetmix
    Не очень-то оно и ноухау :no: . https://vladirom.narod.ru/house/fence_1.htm - пункты № 7-11.
  5. 10delta
    10delta
    Сам себе мастер
    10delta
    Сам себе мастер
    Краснодар
    Я ставил на ворота петли размером 180*30 мм, на калитку 140*20мм. Петли между створок имеют подшипники, петли ворот, кроме того, оснащены смазочным узлом.
  6. dats
    dats
    dats
    Самара
    Сантиметров 30 получилось расстояние от низа забора до земли. Чем бы таким не шибко дорогим закрыть ее. Делать ростверк бетонный дорого и долго, может профлист вдоль разрезать на полосы?
  7. Valetmix
    Valetmix
    Valetmix
    Я, на старой даче, низ закрывал просечкой (или высечкой).
    Сверлил по низу листа отверстия, 5мм диам., через каждые 25-30см, и кусочками проволоки прикручивал высечку. Сама высечка была высотой около 20см, а там где расстояние было выше, подсыпал земли, где ниже - подгибал просечку.
    На фотке немного видно эту самую высечку-просечку (правда зимняя,других нет).
  8. dats
    dats
    dats
    Самара
    Высечкой неплохо, нет ее в наличии, заводы все в рынки превратились. Еще можно сеткой кладочной, тоже думаю как вариант, а где дорога доской.
  9. karmanov-vlad
    karmanov-vlad
    karmanov-vlad
    Сыктывкар
    На калитку 60*60 вполне подойдет, а вот на ворота лучше делать не менее 100
  10. Vado62
    Vado62
    Vado62
    Проф.труба для столбов -80/80 в полне подойдут для ворот,и 60/60 я у многих видел и стоят они все прекрасно,уже несколько лет ! Я бы посоветовал смотреть на толщину стенки трубы.желательно чтоб она была не меньше 3мм.
  11. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    А если смотреть на стенку, то лучше брать бу-шные НКТ. у D73 стенка 5.5. А цена чуть дороже металлолома. У нас от 130-150руб/м.
  12. Алексей-1976
    Алексей-1976
    Алексей-1976
    Кимры
    Продолжим тему?
    Я вчера начал монтаж забора по 2 стороны своего дома (угловой дом)
    Так вот, столбы на 1 метр в землю погружал(50 см. копал + 50 см. забивал кувалдой) Не бетонировал (начитался тут про выпирание и т.д.), а просто кирпичом бутил и землёй просыпал..
    Вопрос: чем лучше столбы засыпать? Песком или "родным грунтом"?
    И проливать надо наверное? Жду рекомендаций от спецов. Заранее благодарен.
  13. SergVin
    SergVin
    SergVin
    Конечно песком, т.к. его не пучит. И лучше пролить его водой для лучшего заполнения пустот.
  14. Алексей-1976
    Алексей-1976
    Алексей-1976
    Кимры
    Сегодня песком засыпал, а вчерашние 8 столбов вперемешку песок с землёй.
    Буду надеяться что прокатит, у меня сток воды хороший от дома, на бугре стоит дом. Завтра ворота предстоит делать, надо копать траншею, говорят что ворота по-любому надо бетонировать, чтоб монолит был меж 2-х столбов..
  15. dats
    dats
    dats
    Самара
    Если снизу забора расстояние до земли 20-30 см, закрыть сеткой кладочной, верх сетки закрепить жестко к листу, а низ прикопать в землю. Как думаете, в таком случае мерзлый грунт будет через сетку воздействовать на забор или нет? Или надо сетку к забору крепить через скользящие соединения?
