1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,41оценок: 29
Забор из профнастила своими руками - 2
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем karmanov-vlad, 02.09.11.
  1. ЯвамнеДимон
    ЯвамнеДимон
    ЯвамнеДимон
    Горно-Алтайск
    Буду ставить забор из проф листа высота 2м, длинна 105м
    1) столбы 3м 60х60х3мм шаг установки 2,5м
    2) лунки бурю мотобуром диаметр160мм глубина 1м +20см забиваю столб в землю
    3) столбы буду бутить пгсом, диаметра лунки достаточно?
    4) поперечные лаги 20х40х2мм
    5) столбы грунтую грунтовкой гф 021 +часть которая в земле обрабатываю битумной мастикой
    ничего не упустил?
  2. Masel034
    Masel034
    Masel034
    Рыбинск
    ЯвамнеДимон, какой у Вас грунт?
  3. ЯвамнеДимон
    ЯвамнеДимон
    ЯвамнеДимон
    Горно-Алтайск
    Земля черная, потом песок, до воды метров 8-10,глины нету вроди
  4. OZLOCKer
    OZLOCKer
    строю в удовольствие
    OZLOCKer
    Озерск
    ПРивет. Не стану переписывать одно и то же. Вот ссылка, пост 864. Если кто хочет заборную жб ленты выложить плитняком-я описал как я делал. Может кому пригодится https://www.forumhouse.ru/threads/152278/page-58#post-6246242
  5. D1m0n1
    D1m0n1
    D1m0n1
    Оренбург
    Мои свояки сделали проще, (хотя кому как:)]). При установке опалубки под ленту для забора своячница сразу прикрепляла камни плитняка к опалубке старыми гвоздями (типа мозайки), а потом просто залили бетон в эту опалубку и когда опалубку разобрали, то сразу получилось красиво. Я наверное сделал бы проще, к опалубке приложил бы плитняк, и закрепил рабицей, а потом выставлял опалубку и заливал - зто только задумка:hello:
  6. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    оригинально)
  7. АлександрВитал
    АлександрВитал
    АлександрВитал
    Чебоксары
    Всем привет! Этим летом хочу огородить свой участок забором из профнастила. У нас строится новая улица и пока забора ни у кого нету, так что придется делать со всех 4 сторон(. Вопрос, скажите пжл какое расстояние должно быть м/у столбами? 3 метра это много?
  8. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    АлександрВитал,
    3 м это впритык. если сильных ветров нет, то делайте, но 2,5 м-идеал
  9. Teraos
    Teraos
    Teraos
    Друзья, а подскажите мне, почему, сколько фотографий заборов не смотрю, верхняя прожилина всегда ниже вершины столба идет. Иногда на 20-30 см. Это же бесполезный расход металла. Отрезок столба выше верхней прожилины на забор не работает. Эстетика или все же что то важное?
  10. galkinmax
    galkinmax
    galkinmax
    Чехов
    Видимо кто-то где-то такой неправильный вариант увидел и клонируют не думая)
  11. АлександрВитал
    АлександрВитал
    АлександрВитал
    Чебоксары
    заезжал на праздниках туда, чуть ветром не снесло) там пока только 2 дома полностью построенных без всяких насаждений, так что ветер гуляет только так(
  12. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    тогда пролет 2,5 метра в три лаги и ок...не экономьте на этом
  13. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    видимо тут играет заветная цифра "60"...она много где встречается в строительстве, вот и делают расстояние между лагами 60...вот чуть ниже и получается)
  14. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    У меня этот фактор (разминирования) действует 3 года при ветрах -полет- нормаль!- СоветуЮ!
  15. АлександрВитал
    АлександрВитал
    АлександрВитал
    Чебоксары
    а если делать через каждые 2 метра и в 2 лаги, норм?
