1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,41оценок: 29
Забор из профнастила своими руками - 2
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем karmanov-vlad, 02.09.11.
  1. OZLOCKer
    OZLOCKer
    строю в удовольствие
    OZLOCKer
    Озерск
    а где, позвольте спросить, экономия? У вас на дополнительные столбы денег уйдет больше чем на 3ю лагу)
  2. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    Чингис- хан Выбирал Себе жену о крепких ногах! :|:
  3. ЯвамнеДимон
    ЯвамнеДимон
    ЯвамнеДимон
    Горно-Алтайск
    сколько от верха столба отступать по науке? и нижнюю от земли на сколько?
    если две прожилины
  4. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    нижняя лага на расстоянии 20-30 см от земли, остальные пропорционально оставшейся длине столба...я бы от верха отступил 5-10 см
  5. Teraos
    Teraos
    Teraos
    Зачем? Отсупать можно при значительно перепаде высот между двумя столбами ровно необходимый минимум чтобы лаги были в горизонт. Зачем еще 5см?
  6. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    хз..мне так больше нравицц0)
  7. Ivanr131172
    Ivanr131172
    Ivanr131172
    Казань
    Добрый день. На бугре вместо столбов на фото хочу установить НКТ. На их месте пробурить буром метр
    и ещё 3 метра забить кувалдой, чтобы 2метра были ниже уровня дороги (в случае осыпания). Потом доварить 2м трубы для крепления лаг. Правильно мыслю? И можно ли вместо щебня использовать природный
    жёлтый камень или битый кирпич?
  8. D1m0n1
    D1m0n1
    D1m0n1
    Оренбург
    Мне кажется, что это делают чтоб через забор не лазили. Ведь ухватиться руками за край листа который прямо над поперечиной очень удобно, ну и дальше подтянулся и влез. А вот если верхний край свободный от поперечины на 20-30 см, то и руки порежешь, и вес край не выдержит. (в общем фиг залезешь:)]) Немного не о том ответил. А к верху столба не делают наверное чтоб проще соблюсти горизонталь, ведь ровных участков практически нет.
  9. shad0w
    shad0w
    shad0w
    Курган
    Как себя поведет швеллер 80 на столбиках для забора из проф листа. пролеты будут по 2500мм прожилины труба 50х25х1.5
  10. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    поселок городского типа Новозавидовский
    Мне кажется что для столбов лучше использовать профили. Круглые или квадратные - кому как нравиться. Как мне кажется, на такие столбы, равносторонние идет равномерное давление со стороны грунтов, а на всякие уголки да швеллеры не равномерно.
    Может я и не прав, но швелеры всегда хуже и кривее стоят (по наблюдениям) если конечно не забетонированы
  11. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Нормально поведет, но вы жируеье, мистер...проф труба 60*40 либо 80*60 вам поможет
  12. shad0w
    shad0w
    shad0w
    Курган
    Трубу покупать надо а швеллер в гараже валятся на халяву только в размер надо варить так как там куски по 900-1100мм примерно
  13. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    ну тогда удачи...сам швеллер то выдержит, но идеально ровно Вы его не приварите...лучше купить трубу, а швеллер всегда в строительстве пригодится ;)
  14. shad0w
    shad0w
    shad0w
    Курган
    Это почему я его ровно не приварю?
  15. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Shad0w,
    тут цельную трубу целая проблема идеально в уровень выставить, а вы собираетесь обрезками варить и выставлять...попробуйте, потом расскажете :)
