1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,41оценок: 29
Забор из профнастила своими руками - 2
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем karmanov-vlad, 02.09.11.
  1. Masel034
    Masel034
    Masel034
    Рыбинск
    Алирк, с гайками и болтами - геморрой всё это, уж простите. В шахматном порядке лаги крутить - это уже порнография. Абсолютно согласен с Carretro, не нужно концентрироваться на полимерном покрытии. Не изобретайте колесо: столбы, к ним сваркой лаги и подкрасить и будет просто и эстетично.
  2. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    поселок городского типа Новозавидовский
    DolphinLK, а зачем вам столб что б торчал на 1.8 как профлист? он может быть короче... лично я оставил 1.5м и 30см лист выше столба - все прекрасно
    Мое мнение что лучше сразу.
  3. Паяльник1
    Паяльник1
    Паяльник1
    Добрый день может кто подскажет где в москве и мо профнастил дешевле найти? но качественный естественно.
  4. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    Не в целях рекламы. Завод металлпрофиль в Лобне. ну и ваапще сайт металлопрофиля посмотрите, завод кажется не один в области.
    Насколько знаю в основном все продаваны там закупаются
  5. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Wintt, Спасибо. Получаеться что столб тогда на 1.4 или на 1.5 будет в земле, а это лучше.
    Кто подскажет по грунту, все же лучше бетонировать?
  6. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    А сталкивался кто-нибуть с Х-кронштейнами для забора, сам кронштейн крепиться к столбу на саморезы и к это кронштейну лаги. стоит такой кронштейн 40р-1шт, на весь забор 100 шт итого 4000р, насколько это надежно? и каковы могут быть последствия? Может кто ставил, расскажите опыт
  7. Masel034
    Masel034
    Masel034
    Рыбинск
    Видел такую хрень, даже крутил в руках. Что-то наподобие аналогичного кронштейна для крепления гипсушного п-профиля. Надежность то наверное и не плохая, не лучше сварки конечно, а вот лишние дырки в металлическом столбике от саморезов полюбят дождевую водичку и вездесущая коррозия начнет портить ЛКП.
  8. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    Если только каждую дирочку мовилить перед сборкой
  9. Паяльник1
    Паяльник1
    Паяльник1
    А перед тем как вы лист прикручиваете вы тоже мовилите? ну так чтобы понять о чем вы.
  10. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    Я нет, но меня это и не парит.
  11. Паяльник1
    Паяльник1
    Паяльник1
    Мне просто хочется понять в чем разница если прикрутить крепеж к столбу или лист к столбу.
  12. galkinmax
    galkinmax
    galkinmax
    Чехов
    Да ни в чем.
    У меня вообще столбы были уже куплены с привареными ушками, в ушках уже были отверстия под болт 8мм, прожилину сверлил с одной стороны, пальцем подсовывал туда гайку и прикручивал ее болтом к ушку шуруповертом с биткой под болт, держится хорошо :)
  13. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Я просто к тому спрашиваю о кронштейнах, уже при такой стоимости на забор 4000-5000 разница не велика, мороки конечно больше наверное, но если держит не хуже сварки в этого, то может как альтернативу использовать, со сваркой не дружу) По затратам на электроды и электричество наверное столько же получиться)
  14. Паяльник1
    Паяльник1
    Паяльник1
    Да наверное не совсем..плюс у тебя будет как минимум то что ты начнешь дружить со сваркой, а сварка всегда пригодится) вот и думай)
  15. galkinmax
    galkinmax
    galkinmax
    Чехов
    Люди, подскажите по такой ситуации.
    Когда уже прикрепил несколько листов - на следующий день решил переделать, приподнять листы на несколько см. В результате, в местах старых креплений остались отверстия от саморезов. Чем бы их заделать в цвет листа? Мож кто сталкивался, или оставить дырки? Ржаветь же будет?
