1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,41оценок: 29
Забор из профнастила своими руками - 2
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем karmanov-vlad, 02.09.11.
  1. Покабездомный
    Покабездомный
    Покабездомный
    Рыбинск
    Galkinmax, Подбери пластиковые пистоны в атомагазине или в мебельном.
  2. Витёк65
    Витёк65
    Изучаю, анализирую, строю...
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    На строительном рынке в павильоне, где торгуют пластиковыми плинтусами, есть заглушечки любого цвета. На клей или герметик посадить их, и нормально будет.
  3. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Паяльник1, ок. спасибо буду думать. Согласен на все 100% сварка всегда пригодиться, а учиться лучше сейчас)
    Вот все размышляю, поставлю столбы забетонирую, и потом к ним варить варить лаги как все поставлю, или поставить несколько и приварить? По опыту как лучше? Думал сначала вкапать все, а потом заниматься сваркой, со столбами вряд ли чего будет? Какая последовательность в строительстве забора?) Просто делать будем в первый раз, хочется поменьше накосячить и подойти продуманно к нему)
  4. galkinmax
    galkinmax
    galkinmax
    Чехов
    Я сначала бурил лунки под столбы, потом ставил все столбы, потом монтировал лаги.
    Сейчас бы я делал сразу - две лунки, два столба, лаги, потом следующую секцию аналогично.
  5. sliffkin
    sliffkin
    sliffkin
    Коломна
    DolphinLK, поставьте всё, а потом варите. Легче работать, и меньше трудо-временных затрат на разворачивание бетономешалок, переносок, сварок и т. п.
  6. Rinat71
    Rinat71
    Rinat71
    Астрахань
    Ежели у вас длинная сторона (всё относительно), то крайние столбы устанавливаете, между ними нить и ровняете промеж-ые столбы, ну шоб ровно смотрелось. Соответственно если низ бетоном заливать, то тоже до лаг (потом не удобно). Так думаю. Сам щас нахожусь в подготовит-ом процессе. Угловые (углов много) столбы метл-ие трубы, между ними бетонные столбы (имелись уже).
  7. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    поселок городского типа Новозавидовский
    ТОже так думаю. Поэтапно работать всегда проще.
    Вначале подготовительные работы по столбам (раскладка там, покраска срытой части),
    Разметка трассировки (натяжка шнурки, горизонт)
    затем земляные работы,
    затем установка столбов,
    бетонные работы,
    затем сварка,
    покраска,
    и монтаж листа.
    Не будет кавардака по используемому инструменту
  8. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Окей спасибо большое. Тоже думаю сначала вкопать и бетонировать, потом варить, думал может есть какие подводные камни, типа столб поведет и т. п. значит так и будем делать, что бы меньше мороки) Я понимаю сначала вкапываю и бетонирую угловые столбы все по уровню, а от них уже пляшу?
  9. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    Фик знает, у меня участок кривой... я вначале по жидкому уровлю вешки ставил стартовые, тянул шнур. А по углам использовал старые столбы (забор был, шняжный, на то время)... пока лунок насверлили по шнурке (кстати ни одна не получится идеально по разметке, обязательно в сторону уйдет ;)). Потом уже столбы ставил...
    Ставил так. У меня столбы были покрашены ровно на 1.5м. Шнурок я повел от самой верхней точки земли... тоесть в ней самое большое заглубление столба на 1.5м, остальные столбы шли как получится... тоесть по уровню, но заглубление меньше (до 1.3м в самых низких местах)
  10. slimov
    slimov
    slimov
    Вологда
    Приветствую всех.
    Не могу осилить второй день тему заборов -мозг кипит, вот и прошу вашей помощи.
    Имеется участок в 16 соток. Для начала хочу сделать въезд через канаву глубиной в метр, а далее забор, но пока только с двух сторон (со стороны дороги и пустого поля).
    Почва-глина.Земли ,дай Бог, сантиметров 10-15.Между дорогой и предполагаемым забором канава, в которой стоит вода. Если бурить, то водица однозначно проявится.
    Прошу подсказать, какой из перечисленного взять материал (оптимальное соотношение) под мою ситуацию, что взять под перекладины и как правильно установить столбы забора (заливать или просто щебнем с трамбовкой)?
    Буду очень признателен за помощь.
  11. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    Столбы 60х60х2, под ворота 80х80х3 (если обкладывать кирпичом), или 100х100, на поперечины 40х20х2, или 40х25х2.
    С остальным нет смылса связываться, с профилем удобнее работать
  12. slimov
    slimov
    slimov
    Вологда
    Wintt, огромное спасибо. Ждал от вас ответ.
    По железу понял. Остался вопрос по сказать бетону "Да" или просто утрамбовать все вокруг столбов. Грунт тяжелый и глинистый.
    То, что рядом мелиоративная канава для крайних столбов опасность или ставить все одинаково ?
    С ув.
  13. Masel034
    Masel034
    Masel034
    Рыбинск
    Вот я сейчас чего-то задумался над таким вопросом: с учетом шага столбов 2, 5 метра и стандартной длиной продаваемых прожилин 40х20 или 3 или 6 метров, кто и каким образом (интересует последовательность процесса) приваривал прожилины к столбам.
    У меня аналогичный грунт, однозначно бетонировать НЕ БУДУ, буду бутить. Как только поставлю столбы, вдоль забора рядом пророю аналогичную канаву и думаю, что опасности она не представляет.
  14. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    Бутить, что мутить себе. Но это отдельная тема!- Основа, по доступу к влаге, ржа! От толщины стоек! И опять - ремонт, но дороже!(одно-разовой стаканчик!)
  15. al123
    al123
    al123
    Тула
    Обычно сваривают на земле длинные хлысты встык, поднимают, прижимают струбцинами к столбам и обваривают.
