1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,41оценок: 29
Забор из профнастила своими руками - 2
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем karmanov-vlad, 02.09.11.
  1. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    поселок городского типа Новозавидовский
    Значит или я не "средний" мужик, или у вас понятие о серединности иное :))
    я не смог на вытянутой руке ее держать :)
    Хотя конечно лучше искать 60х60х3... но я не знаю какая у меня была, в ценнике просто 60х60 было, а мерить толщину мне и в голову не пришло, ибо незачем
  2. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    на мой взгляд никакого удобства. К круглым проще на хомутах крепиться на болтах, и когда прожилины деревянные. А варить всегда проще к плоскому
    Но опять же, каждый сам выбирает
  3. OZLOCKer
    OZLOCKer
    строю в удовольствие
    OZLOCKer
    Озерск
    Masel034,
    не мучайся, я резал так что бы в пол столба попала-так удобнее обваривать стык и практичнее с точки зрения прочности соединения (соединение навесу как-то не айс)... Да, метр отходов, но это как посмотреть. Метр трубы 20*40 всегда пригодится, и стоит она копейки. Удачи
  4. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    ..и варить встык такие длинные тонкостенные трубы...хзхз...что там за анаконда получится..ровно сто пудов не будет
  5. slimov
    slimov
    slimov
    Вологда
    Если трубы круглы, то точка соприкосновения прожилин не такая уж и большая нежели у профильной.
    Удержит ли такой контаткт сварки всю нагрузку ? Профильная, скорее всего, предпочтительнее.
  6. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    Не, ну это вопрос к опыту и умению сварщика все же
  7. slimov
    slimov
    slimov
    Вологда
    Wintt, спасибо, понято)
    Anatoly49,скажите,а чем с21 лучше будет ?
  8. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    Жесткостью!- ЕЕ ни кто не отменял! Противостоянию ветровой нагрузки!
  9. Сергей Беспалов
    Сергей Беспалов
    Сергей Беспалов
    Россия Бийск
    Скажите сколько надо покупать цемента в мешках по 50 кг, чтобы залить ленту 40см*30см*26 метров? чтоб не прогадать и 2й раз машинку не вызывать?
  10. D1m0n1
    D1m0n1
    D1m0n1
    Оренбург
    Это 3,12 метров кубических бетона. Примерно 16 мешков (780 кг), но в мешках почти никогда нет 50 кг (по крайней мере в нашем городе, где-то по 38-42 кг в мешке, хотя на мешке указано 50 кг. :mad:)
  11. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    У Казахстана своя мера веса! :aga:оРКИЙ ПОД ИХ ВЛИЯИЕМ!
  12. AVA63
    AVA63
    AVA63
    Нижний Новгород
    Трубы бывают разные. Прикупил на местном трубном заводе столбы 60х60х4мм длиной 2900 из некондиционной трубы по 400 руб/столб (приварена крышечка сверху). Долго придется ждать когда столб с такой толщиной стенки сгниет.
  13. Мэрилин
    Мэрилин
    Джессика- в моем сердце навсегда!!!!!
    Мэрилин
    Ребята, животрепещущий вопрос. Нужно начинать ставить забор из профлиста. Всего 17 метров. Почитала темы на форуме, все записала. Про столбы у меня записано 40*40. Посмотрела в магазине, они очень хлипкие получаются. Какие взять на столбы? 60*60 хватит? Поперечные 2 ряда хотим приварить к этим столбам. Здесь, вроде, все понятно. их брать 40*40? Профлист С8 хочу крепить клепками клепочной машинкой. Поправьте, если где- то надо по- другому сделать. Столбы собираюсь закапывать на 1 метр. Надо вниз, под столб насыпать песка или гравия? Заливать смесью цемента и песка. Правильный ход мыслей?
  14. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    Мало. 60х60 минимум
    40х20 (25) оне плоские, меньше весят (меньше металла) и как следствие меньше стоят, с ними удобнее
    Лично мне это не нравиться. Я на клепки посадил поллиста и славабогу клепальщик развалился. Пошел купил кровельные саморезы в цвет и дело пошло краше и веселее. Но многие опасаются воровства профнастила (для меня это как то диковато).
    В любом случае (независимо от материала обсыпка или бетонирования). 1.5 вниз, полтора вверх. Обычно столбы 3м продают
    Все зависит от типа вашего грунта. На пучинистых и сильно пучинистых грунтах, а так же во имя экономии используют ПГС (песчано гравийная смесь), тоесть сыпать слоями гравий и песок, трамбовать, обильно проливать водой ждать когда впитается и опять трамбовать. Так же на этих грунтах можно делать и бетон - но это не гуманно по отношению к кошельку, потому что делать придется только ленту, и размерами с средненький такой фундамент под дом.
    если на пучинистых грунтах забетонировать только столбы, или не правильно это сделать - то по весне столбы будут торчать во все направления кроме вертикального.
  15. Мэрилин
    Мэрилин
    Мэрилин
    Про столбы все понятно. Вот про глубину закапывания не очень. Почему на 1,5 метра закапывать надо? И по поводу бетонирования столбов. Почва пучинистая. Бывшее дно Ладожского озера. Гравий с песком вообще не удержит наши столбы. Мы так уже ставили, гуляют они. :(
    Еще добавлю. Расстояние между столбами 2, 2 метра. Нормально?
