1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,41оценок: 29
Забор из профнастила своими руками - 2
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем karmanov-vlad, 02.09.11.
  1. AVA63
    AVA63
    AVA63
    Нижний Новгород
    В прошлом году на соседних участках активно строили заборы. Так получилось, что столбы ставили тремя известными мне способами: бетонирование, засыпка ОПГС с трамбовкой, забивание. Грунт: 20-25см плодородный слой, далее красная глина (при строительстве фундамента бурили скважины под сваи на 3 метра, 20мая 2011года глина была чуть влажная). После зимы все заборы, независимо от способа установки столбов, стоят "как вкопанные".
  2. Мэрилин
    Мэрилин
    Джессика- в моем сердце навсегда!!!!!
    Мэрилин
    А по расстоянию между столбами что скажите?
  3. AVA63
    AVA63
    AVA63
    Нижний Новгород
    Между столбами 2,5-3м. Чем больше расстояние, тем больше нагрузка на каждый отдельный столб, но дешевле забор.
  4. Мэрилин
    Мэрилин
    Мэрилин
    За дешевизной не гонимся! :)] Нужно качество. Значит, 2,2 метра- норма.
  5. Мэрилин
    Мэрилин
    Мэрилин
    Забыла спросить- надо столбы оборачивать рубероидом и только потом бетонировать? :faq::flag:
  6. Окунева
    Окунева
    Живем в свое удовольствие
    Окунева
    Ростов-на-Дону
    Добрый день! :hello:
    Созрела ставить фасадный забор, в целях экономии он будет весь из профнастила, только у калитки и ролл-ворот кирпичные столбы (облицовки как раз на 4 столба осталось). Участок немного ниже дороги, поэтому хочу сделать небольшую ленту снизу, чтобы вода во время дождей на участок не шла (канавы и т. п. перед участком нет). Глубина промерзания в РО 0,9-1м, грунт чернозем + суглинок, ГВ очень низко.
    Столбы хочу трехметровые на метр забетонировать, а между ними ленту, но не метровой глубины ибо это дорого, а допустим сантиметров 20 + арматурку. Или лучше заглубить меньше столб, но ленту делать одной глубины?
    Еще понравился грандлайновский вариант забора, но не очень понимаю порядок монтажа, насколько критично выдерживать расстояние между секциями ибо узбеки работают неплохо, но все же не суперточно. А в темке про этот забор как-то глухо совсем :(
    И вопрос по кирпичным столбам - из чего лучше делать их "начинку" для калитки и ворот? :faq:
  7. Сергей Беспалов
    Сергей Беспалов
    Сергей Беспалов
    Россия Бийск
    Спасибо за ответы) а пропорции смешивания? у меня пгс есть просто готовый, машину заказывал.
  8. D1m0n1
    D1m0n1
    D1m0n1
    Оренбург
    Примем состав бетона 1: 3: 5. Следовательно, при расходе цемента 279 кг/ куб. м. песка потребуется: 279 кг/куб.м. х 3 = 837 кг/куб.м., щебня: 279 кг/куб.м. х 5= 1395 кг / куб. м.
    На 1 м3 бетона требуется 0,8м3 щебня или гравия, 0,6м3 песка, цемент М400 - 210-265 кг, вода до объема.(Итоговая марка бетона 200)
    Щебень и песок можно заменить ПГС, но тогда чуток больше цемента. У нас так за исключением фундаментов (некоторые и их:aga:) все так льют.
  9. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    поселок городского типа Новозавидовский
    В смысле? начинку столбов... из кирпича, которым обложить профиль 100х100 (ну или 80х80).
    А если речь непосредственно о раме калитки и ворот - то из профиля из которого делать будете прожилины.
    В моем случае калитки полностью сварены из профиля 40х20, воротины сделаны из ранее скомунизженых секций забора из уголка.
    Уголок гораздо тяжелее профиля и очень тяжело засверливается. Буду со временем переделывать под профиль.
    Вот так
    и в крашеном виде так
  10. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    Арматурка - само собой должна быть, только лучше уж тогда не 20, а 30. 10сверху 20 в земле.
    Но если честно то я не стану советовать, не особо знаком с вашими характеристиками район... но думаю для черноземья вполне будет достаточно.
    пусть лучше кто нить еще что посоветует, кто лучше с бетоном знаком
  11. Окунева
    Окунева
    Окунева
    Ростов-на-Дону
    Начинка в смысле что обкладывать кирпичом, какой профиль использовать.
    У меня остался двутавр 20-й, его предлагают распилить пополам и использовать вместо профиля на калитку. А ворота роллы, у них я так понимаю нагрузка равномернее распределяется на столб :faq:
  12. Окунева
    Окунева
    Окунева
    Ростов-на-Дону
    20см я имела в виду в земле.
    Вопрос по ленте еще какой - делать её шириной в почти 40 см не хочется, а как стыковать её тогда с кирпичным столбом? :faq: Если основная лента будет уже, шириной где-то 20см?
  13. OZLOCKer
    OZLOCKer
    строю в удовольствие
    OZLOCKer
    Озерск
    вот так
    2012-10-07 13.22.40.jpg 2012-10-07 13.22.54.jpg 2012-11-10 15.39.07.jpg 2013-05-05 17.16.32.jpg
    я 25 ширину делал...20 неудобно заливать
  14. Витёк65
    Витёк65
    Изучаю, анализирую, строю...
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    OZLOCKer, Красиво! И мощно! Высота ленты знатная, на БТРе не проникнешь на территорию! :)]
    Скажите, а Вы в опалубке рубероид на стенки и дно не укладывали?
  15. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    OZLOCKer, совершенно так. :super:
    стесняюсь спросить - а зачем? Что б потом выкинуть?
