1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,41оценок: 29
Забор из профнастила своими руками - 2
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем karmanov-vlad, 02.09.11.
  1. Витёк65
    Витёк65
    Изучаю, анализирую, строю...
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    Вопрос правильный. :super: Просто именно здесь на форуме я и начитался, что, якобы, молочко в землю уйдёт, и т. п. Вот и подумал, что если уж по дельному всё делать, то хотя бы на щебёнку вниз, да с подворотиком хотя бы на ту будущую часть ленты, что в земле будет, можно было бы уложить гидроизоляцию. Ну, я б точно сделал.
  2. OZLOCKer
    OZLOCKer
    строю в удовольствие
    OZLOCKer
    Озерск
    не было смысла...там утрамбованный щебень внизу. цементное молочко проникает в него и делает крепче основание. что же касается потери бетона марки при утечке молочка, то в моем случае не принципиально..лента на скале стоит. а ленту такую высокую залил только лишь из за перепада высот участка и дороги.
  3. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    все верно, если бы не скала была и фундамент хотя бы на 30-40 см был бы в земле-постелил бы что-нибудь...достаточно пленки 150 микрон..дешевле рубероида будет
  4. Витёк65
    Витёк65
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    Понял. Это меняет дело. Жаль не у всех скалы под ногами, было б проще во многом.
  5. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    ыыыы...да да..проще...напомни мне про "проще", когда я кессон буду на 2 метра вниз болгаркой и перфоратором выгрызать :)
  6. NikolayHAOS
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    станица Каневская
    Да ну нафиг... :)
    production_facilities_of_armored_troop_carriers_in_russia_22.jpg production_facilities_of_armored_troop_carriers_in_russia_23.jpg production_facilities_of_armored_troop_carriers_in_russia_24.jpg production_facilities_of_armored_troop_carriers_in_russia_25.jpg production_facilities_of_armored_troop_carriers_in_russia_26.jpg production_facilities_of_armored_troop_carriers_in_russia_27.jpg
    Но забор получился красивый. :)
  7. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    поселок городского типа Новозавидовский
    Не знаю даже чего у кого куда уходит. У меня с бетоном все в порядке, ничего не подкладывал.
  8. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    это понятно, что много не уйдет. это чисто теоретические рассуждения ;)
  9. NikolayHAOS
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    станица Каневская
    Все относительно, если бетон жесткий (густой), то кабы, какое там молочко..., потери будут минимальны.
    Если бетон "жиденький", то конечно другое дело.
    Плюс если уложить пленку аккуратно, это кстати надо очень постараться сделать, и использовать вибро-укладку бетона, то на выходе, после снятия опалубки и пленки, получиться очень гладкая и зеркальная поверхность. Правда она, поверхность, не везде нужна. :)
  10. Shek
    Shek
    ищущий да обрящет...
    Shek
    Минск
    Народ! Поделитесь опытом-при бетонировании трубы в пробуренную сваю, КТО и КАК делает:
    1. льем бетон до верха, потом "втыкаем" трубу, пока не застыло
    2. вставляем трубу в скважину, и уже после этого заливаем туда бетон?
    3. еще варианты...
    Плиз! :hello:
  11. NikolayHAOS
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    станица Каневская
    В выкопанную яму ставим трубу, выравниваем по уровню, временно закрепляем, бетонируем.
    Хотя многое зависит от самого грунта, если возможно, то можно "забутить" трубу где-то на 1/3 ямы, а потом забетонировать.
  12. Masel034
    Masel034
    Masel034
    Рыбинск
    Wintt, вопрос: какой диаметр ямы бурили под столб?
  13. ЯвамнеДимон
    ЯвамнеДимон
    ЯвамнеДимон
    Горно-Алтайск
    Делаю забор из профлиста на столбах из профтрубы 60х60х3 шаг 2,5м,
    две поперечины 40х20х2,
    высота столба 1,8м над землей, высота всего забора 2м
    одна поперечина по верху столба, вторая 30см от земли, между поперечинами получается 1,5м
    небудет ли профлист играть в середине при сильном ветре? хватит ли у него жесткости?
  14. Shek
    Shek
    Shek
    Минск
    Лить хочу с миксера, поэтому как-то не хочется мудрить с закреплением 40-ка труб (120метров периметр). А сразу после заливки скважины воткнуть - кто-нибудь так делал?
  15. galkinmax
    galkinmax
    galkinmax
    Чехов
    У меня аналогично сделано, листы не гремят при ветре. Но у нас совсем уж сильных пока не было.
    Если рукой постучать по середине листа - играет, но я еще не все саморезы вкрутил
