1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,41оценок: 29
Забор из профнастила своими руками - 2
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем karmanov-vlad, 02.09.11.
  1. Born82
    Born82
    Born82
    Яросл.обл.
    Прочитав рекомендацию (в этой ветке) по укрытию верхушки столба 60Х60 пластиковой бутылкой-с последующей обжимкой с помощью проф. фена(550 с).
    Решил опробовать на своем недавно построенном заборе.
    Получилось все просто замечательно:super: да и время заняло минут 10(21 столб)не считая времени по вырезанию заготовок из бутылок.
    Снять данный девайс стало довольно проблематично.
    В общем спасибо за совет.
  2. dats
    dats
    dats
    Самара
    Тоже думал чем закрыть, трубы 73мм круглые, в результате нарезал квадратных пластин и приварил. Вечно.
  3. Serstroy
    Serstroy
    Новичок пока что
    Serstroy
    Новичок пока что
    Ярославль
    В сантехнических магазинах на круглые трубы различных диаметров продаются стальные заглушки полусферической формы . Ваш вариант тоже неплохой, по крайней мере долговечней и эстетичней, чем монтажная пена и пластиковые бутылки...
  4. deniskad25
    deniskad25
    deniskad25
    город Тобольск
    Скажите столбы через 3 метра из 89 трубы, поперечены 20х40 или из проф. трубы, не хлипкават забор будет?
  5. dats
    dats
    dats
    Самара
    рекомендуют не менее 2,5 м между столбами, так и делал
  6. Дмитрий 75
    Дмитрий 75
    Дмитрий 75
    Всем привет! Повело при сварке калитку, как можно выпрямить подскажите. (проф.труба 40х40)
  7. Valetmix
    Valetmix
    Собственно Виталич я.
    Valetmix
    У меня тоже такая проблемка была. Отец соорудил подобие стапеля, но неровно. В итоге сварили двое ворот и две калитки винтом. Выяснилось это уже после навески. Но ничего страшного, исправили за пять минут, главное что бы петли были хорошо приварены.
    Ворота вообще легко т.к. имеют большое плечо - батя с одной стороны тянул, а я с другой толкал. Пару-тройку раз толкнули и створка на месте. А вот с калиткой сложнее, т.к. рычаг всего метр. Засунули кирпич между столбом и калиткой внизу и тяни-толкай, как ворота. У меня синяк на плече уже почти месяц не сходит. Но ничего, выровняли.
  8. Дмитрий 75
    Дмитрий 75
    Дмитрий 75
    Спасибо! Буду пробовать.
  9. LVV85
    LVV85
    LVV85
    Россия Республика Коми с.Ижма
    Здравствуйте уважаемые форумчане.
    Тема очень понравилась, тоже хочу забор из профнастила высотой 2м, но вот беда участок - бывшее болото. Толщина торфа от 2 до более 4-х метров.:( Под торфом синяя глина (говорят лечебная)...
    Может кто сталкивался с подобными проблемами и успешно их преодолел?
  10. Илья Викторович
    Илья Викторович
    Илья Викторович
    Долгопрудный
    При таком раскладе, делайте расширение в основании ямы. Бур ТИСЕ подойдёт.
    Увеличенная площадь опоры спасёт от утопания и всплывания столба.;)
  11. 717
    717
    Всем доброго времени суток.
    Хочу выложить свою первую работу в этом направлении для ваших оценок и замечаний.
    Всем форумчанам огромное спасибо за советы и подсказки.
  12. sb4
    sb4
    sb4
    очень понравилась Ваша входная группа. Сверху ковка?
  13. 717
    717
    Спасибо. Да, сверху ковка, заказывал у профессионалов пики и, как они называют, "эски". Пики вставлял в отверстия в трубе, проваривал и между ними приваривал "эски".
  14. kruser
    kruser
    kruser
    Воронеж Чертовицкое
    Летом построил забор. все делал своими руками. Бетонировал столбы 5 см диаметр на глубину 60-65 см. Использовал в растворе портландцемент марка 500 щебень крубной фракции и речной песок, придерживался данных по соотношениям, хотя порой приходилось делать на глаз. Пролет по 2.7 метра, лаги 2*3 ребром вниз не провисали под собственным весом да и с листами тоже.
    В целом конструктив крепкий ветром не качает. Но если прислониться всем весом пружинить будет. моя ошибка, что выбрал цилиндрические столбы.(
    На данном этапе было уже несколько циклов оттаивания и замерзания почвы. Столбы тьфу тьфу тьфу не выперло и не покосило. Что ждать весной фиг его знает. Буду надеяться что пронесет. Все-таки сосновый лес почва песчаная да и УГВ далеко. Еще накосячил с линиями разметки когда дырки под столбы делал. Нитку натянул а из-за ветра ее еще больше натягивало вот и получился в итоге эффект паруса. но погрешность небольшая см 2 не больше. В итоге ее почти не заметно.
    Прикреплю фотки.
    Комментируйте)
  15. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    kruser, надо было саморезы под цвет забора брать.
    Ощущение, что нижняя полоса саморезов криво накручена. Ракурс такой или действительно не ровно?
