1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,41оценок: 29
Забор из профнастила своими руками - 2
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем karmanov-vlad, 02.09.11.
  1. NikolayHAOS
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    станица Каневская
    Вряд ли, будешь первопроходцем потом сам расскажешь.
    А размеры "скважины" какие?
  2. Shek
    Shek
    ищущий да обрящет...
    Shek
    Минск
    Скважина 250мм, глубина 1,3м, труба - 100, длина 3м, из них 1м в бетон, 2м наверху... Хотел пустить миксер над скважинами, т. е. между колес...
  3. sliffkin
    sliffkin
    sliffkin
    Коломна
    Не стоит так делать) Рискуете остаться без забора ;)
    Вы просто-напросто не забьете столб в скважину с бетоном. А даже если вдруг забьете, то ровно ну никак не получится.
    У меня тоже бур 250, трубы 60*60 и 80*80. Глубина скважин 1.2м. При таких вводных, на одну скважину уходило чуть больше 2-х ведер бетона.
    Получается в вашем случае: 2,5ведра*10литров*40скважин= 1000литров. Всего то куб бетона.
    Обычной бетономешалкой литров на 130-150 за день всё зальете!
  4. Shek
    Shek
    Shek
    Минск
    Точно блин, не учел объем самого столбика... по закону Архимеда...Спасибо!
  5. NikolayHAOS
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    станица Каневская
    получается что если столбик будет стоять ровно по центру, то по 75 мм зазор между трубой и стенкой скважины, если самому маслать, то надо смотреть, чтоб больших камней в бетон не попадало, а то застрянет и не пустит бетон вниз.
  6. NikolayHAOS
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    станица Каневская
    Если бетон будет жиденьким и со щебнем мелкой фракции, и втыкать сразу, и труба не будет заглушена в торце, то можно и сделать + бетон будет внутри трубы, труба будет стоять на мертво.
  7. slimov
    slimov
    slimov
    Вологда
    Труба будет стоять намертво при любых грунтах ?
    У меня вот глина через 15-20 см. Предлагают бетонировать, но глине пофиг, что выталкивать при пучении-столб или столб с бетоном.
    Если, как предлагали выше, убрать пучинистый грунт и заменить на непучинистый, то какова вероятность успеха ?
  8. NikolayHAOS
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    станица Каневская
    Или сделать еще проще - забутить столбы не пучинистым грунтом, например камнями и затрамбовать, стоять будут, проверено, главное трубы хорошо от ржавчины защитить. И цемент совсем не нужен.
    Делаем ямы (скважины) например 400х1000 мм, туда втыкаем трубу, заполняем постепенно яму щебнем или гравием с тщательной трамбовкой.
  9. slimov
    slimov
    slimov
    Вологда
    Сейчас от строителя, Общался по поводу столбов.
    С его слов: Делаем буром отверстие, хотя бы на метр. Вставляем столб. С краев засыпаем камнями на четверть. Далее заливаем жидким раствором. Далее снова камень и снова заливаем.
    Полагаю, что это бутобетонный вариант.
    Даже про близкую воду он спокойно отреагировал- "Будешь лить и вода вся сама выйдет".
  10. Masel034
    Masel034
    Masel034
    Рыбинск
    Какой-то "извращенский" бетон получается:aga:
  11. NikolayHAOS
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    станица Каневская
    Не вопрос конечно, камни воду выдавят, но вопрос, а когда наступит зима и вода вернется в виде льда, это как будет? если не сделан дренаж.
  12. slimov
    slimov
    slimov
    Вологда
    Да вода никуда и не денется. Она держится в самом низком месте.
    Весь в думах...
  13. Smith2007
    Smith2007
    Smith2007
    Пришло время обустроить забор (длина - 33м. Высота - 2м)
    Столбы - труба 76мм.
    Прожилины - профиль 40*20
    Столбы с шагом 2м. Лопатой выкапывали ямку на глубину 85см. Еще на 30 см вбивали трубу в землю. Лунку заливали бетоном. В бетонной части на трубе наварена арматура (поперек). Прожилины в три ряда. Профлист будет над столбами выше на 20 см. Прожилину предполагаю варить к трубе тонкой стороной (20мм).
    Ваше мнение?
    зы. Грунт - чернозем. Глубина промерзания 1,8м - по данным от наших строителей. Грунтовые воды далеко. По крайней мере в погребе (-2м) воды не бывает.
  14. NikolayHAOS
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    станица Каневская
    НЕ в коем случае не забивать трубу в землю, наоборот если есть возможность, то сначала в ямку лопату бетона, а потом сверху ставим трубу.
    На глубину промерзания забить :)
  15. Алекс286
    Алекс286
    Алекс286
    Ростовская обл.
    Если не трудно следующей весной отпишитесь - на сколько у вас столбы "загуляют" от изначального положения? :close:
