1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,41оценок: 29
Забор из профнастила своими руками - 2
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем karmanov-vlad, 02.09.11.
  1. Алекс286
    Алекс286
    Алекс286
    Ростовская обл.
    :no:
  2. Smith2007
    Smith2007
    Smith2007
    NikolayHAOS, почему нельзя забивать трубу?
    С одной стороны участка вообще просто трубы забили, без бетонирования (делал сосед 7 лет назад).
  3. NikolayHAOS
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    станица Каневская
    Если труба современная 2мм толщина стенки, то быстро сгниет.
    Если буровая или совдеповская, с толщиной 6 и более мм. то хватит на долго.
    А сосед какие трубы забивал? Мобыть у вас там почва какаянить хитрая, ржавчину предотвращает :)
  4. Smith2007
    Smith2007
    Smith2007
    3 или 3,5 мм толщина стенки трубы.
    У соседа 100мм труба б-ушная.
  5. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    Можно! ВЫ хозяин своего решения! Но "фактор " Низя состоит - от грунта, стойки (трубы), глубины.
  6. Denion3
    Denion3
    Denion3
    Калининград
    Доброго времени суток.
    Подскажите плиз, тоже начал делать забор из профлиста.
    Приобрел трубу профильную 50х50х2 L-3000мм. (б/у но как новая в грунте, это упаковка от оборудования).
    Пробурил буром лунки d- 160 мм. Планирую вкапывать на 1.2м.
    Но вот мучаюсь сомнениями, на трубе снизу есть "приварыши" из такой же трубы L-100ммм, две штуки один снизу, второй на 800мм.
    Оставлять их или срезать, мне кажется с одной стороны они будут мешать вертикальному наклону труб т. к. их поперечный размер 150мм а лунка 160мм. Но при этом не будет ли столб за счет них выдавливать из грунта.
    На рисунке примерно изобразил трубу...
  7. NikolayHAOS
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    станица Каневская
    Верхнюю срезать, чтоб не мешала бетон заливать.
  8. Denion3
    Denion3
    Denion3
    Калининград
    Планирую забить ПГСом.
  9. Bath1
    Bath1
    Bath1
    Тюмень
    Объем вашей скважины (25х120) около 61 литра (по формуле)
    Объем столба (8см диаметром) 6 литров
    Значит нужно около 55 литров бетона
    И где тут чуть больше 2-х ведер?
    Лукавите :)
  10. Carretro
    Carretro
    Захожу на огонек
    Carretro
    Захожу на огонек
    Москва/МО
    Вопрос по заклёпкам к практикам: у меня толщина пакета под склёпывание 3,5 мм, по каталогам (я смотрел Брало) на толщины 3,0-5,0 идут заклёпки длиной 8мм (но в продаже я их не нашёл - говорят позиция нераспространённая), те что 10 мм идут уже начиная от 4,0 мм пакета. Сомнения вот в чём - более длинную заклёпку придётся сжимать уже за её расчётными параметрами, соотв-но умозрительно может либо раньше отрываться "хвост" (до её окончательного сжатия) и она будет сжата недостаточно, либо могут иметь место слишком большие усилия на инструменте. Вопрос в следующем: кто-нибудь склёпывал пакеты толщиной 3,0-3,5 мм стальными заклёпками длиной 10 мм, как оно шло?
    Спасибо за ответы по-существу.
  11. sliffkin
    sliffkin
    sliffkin
    Коломна
    Ни в коем разе;)
    Песочек на дно в качестве демпфера (ведро), а может где и недобурил! Я ведь сказал же в среднем :)
  12. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    Ребята, Вы забор строите, или объем чайной ложки считаете? Забор, должен не только стоять, но и защищать! :)]
  13. Пpoxop
    Пpoxop
    Пpoxop
    Петербург
    Здравствуйте, планирую делать забор из профнастила, и по глупости купил уже бур 90мм в диаметре, трубы планирую 60х60, совсем плохо если совсем чутка так бетоном залью или этот бур выкидывать и покупать другой 160мм, или можно например раскопать верхнюю часть (сантиметров 20-40) на ширину лопаты, а нижнюю так и оставить 90мм.
    заранее большое спасибо !
    Ветра кончно бывают у нас сильные, но основное напровление ветра будет вдоль забора,
    Место лен. обл., грунт вроде как суглинок
  14. galkinmax
    galkinmax
    galkinmax
    Чехов
    Грунт какой у Вас?
  15. Masel034
    Masel034
    Masel034
    Рыбинск
