1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,41оценок: 29
Забор из профнастила своими руками - 2
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем karmanov-vlad, 02.09.11.
  1. sliffkin
    sliffkin
    sliffkin
    Коломна
    Совсем плохо:no: Обменяйте бур в магазине на более широкий, скажите по цвету не подошел:) Берите не менее 250!
    Ни в коем случае так не делайте! Создадите грибок сверху скважины специально для пучения!
  2. NikolayHAOS
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    станица Каневская
    +1.
    Пpoxop,
    Лучше действительно поменяйте бур, и делайте уширение лопатой в низу ямы, а не как не вверху.
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Согласен на все сто:):hello:. Основание для забора, да и сам забор должны быть надежными и долговечными. О красоте забора, как и вкусах, не спорят.
  4. Пpoxop
    Пpoxop
    Пpoxop
    Петербург
    Большое спасибо всем за советы!
    обменять уже не получится т. к. краска содралась, придется все же покупать другой, а какого размера брать 250 ? это не слишком много ?
  5. NikolayHAOS
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    станица Каневская
    НЕТ, это в самый раз.
  6. ЯвамнеДимон
    ЯвамнеДимон
    ЯвамнеДимон
    Горно-Алтайск
    для кого то и этот забор не очем, можно еще и ров с водой вырыть перед забором,)
    это к тому что доходы у всех разные.
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Ров (канаву) я как раз зарыл:)]. Про доходы Вы зря, не в них дело, да и небольшие они у меня. Если Вы имеете ввиду лицевую часть забора, выполненную из камня и дерева, то знайте, что всю работу по камню я делал вместе с женой. То есть, для понимания, самую трудоемкую и дорогостоящую часть, без наемной рабсилы, исключительно вдвоем. Остальную часть, железно/деревянную, с сыном. :hello:
  8. NikolayHAOS
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    станица Каневская
    Похвально.
    А я бы у себя вырыл,.. так... для надежности, но нельзя.
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    :)] Почему? На самом деле я не просто зарыл канаву, а уложил сначала туда дренажные трубы, а потом засыпал.
  10. Mike2011
    Mike2011
    Mike2011
    Можно и 200-м набурить. При суглинке (пучинистый грунт), возможно, лучше забутовать ПГС-ом, а не бетонировать, чтобы нивелировать силы касательного пучения.
    Если забор сплошной, то у Ваших столбов должна быть стенка не менее 4мм. Если меньше - недостаточно по ветровой нагрузке.
  11. Mike2011
    Mike2011
    Mike2011
    Приветствую! Лет 9 назад клепал свой забор стальными заклепками 4,8х10мм (Bralo). Толщина пакета - 3+0,5мм. Убил 3 двуручных заклепочника (китайских). Все держится надежно и крепко до сих пор. Хвостовик развальцовывался, пока не упирался в стенку профильной трубы, после чего гвоздь обрывался, как ему и положено... Ветра у меня ОЧЕНЬ сильные - нет ни намека на ослабление или люфт соединения! Короче, - всем рекомендую!
  12. Mike2011
    Mike2011
    Mike2011
    Труба 50х50х2мм - неприемлема для сплошного забора - согнется от ветра! :( Нужно минимум - 60х60х4, а лучше - НКТ60 или 73. Почитайте статейку о расчете столбов на прочность - очень познавательно! http://www.avers-steel.ru/artcl/stolb_raschet.html
  13. Mike2011
    Mike2011
    Mike2011
    Ну да, главное - спокойно на все реагировать, и деньги из Ваших карманов спокойно перетекут в карманы таких вот строителей! ;) Это не "бутербродный" вариант, а именно "извращенский", как справедливо заметил ув. Masel034.
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    :)] Бетонировать лунку, если уж человека прет от бурения нельзя ни в коем случае. Только ПГС с трамбовкой и шляпку бетонную на поверхности от ветровой нагрузки. :hello:
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    :)] Вот веселуха. Этого строителя в лунку и по его методе:)].
