1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,41оценок: 29
Забор из профнастила своими руками - 2
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем karmanov-vlad, 02.09.11.
  1. DenNik73
    DenNik73
    DenNik73
    Приморский край
    Здравствуйте, форумчане. Живу в Приморском крае Дальнего востока. Недавно приобрел небольшой домик. Решил, для начало, сменить на забор из профнастила. С домом достались трубы диаметром на 89мм и длиной 3 метра. Почва у нас гравий метра 3,5-4, т. к. старое русло реки (старица). Думаю ямы буром не сделаю, поэтому буду орудовать ломом и подручным инструментом. Ямы под столбы планирую глубиной 1 метр. Далее делать стакан из рубероида. В него вставлять подготовленные трубы и заливать бетоном. Хотелось бы услышать Ваше мнение по этой теме. Я новичок в строительстве, это мой первый опыт. Вот и решил узнать Ваше мнение, т. к. не хочется потом переделывать. Да, трубы нужно сверху заваривать, чтобы внутрь вода не попадала? Спасибо.
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Не надо бетона, у Вас грунт не пучинистый. Засыпаете гравием, лучше с добавлением песка. Трамбуете. Делаете бетонную шляпку на поверхности 0,4х0,4х0,2 от ветровой нагрузки.
    Заварить обязательно, иначе может разорвать зимой.
  3. Masel034
    Masel034
    Masel034
    Рыбинск
    Ну или другие какие-нибудь заглушки придумывать, чтобы со сваркой не тыркаться.
  4. Carretro
    Carretro
    Захожу на огонек
    Carretro
    Захожу на огонек
    Москва/МО
    Mike2011, в очередной раз - большое спасибо за ответ! :) Вывод сделал следующий: закажу 8-ми мм заклёпки, привезут - хорошо, нет - приобрету 10-ти мм (они-то есть в наличии) и буду готов к покупке дополнительного клёпочника.
  5. NikolayHAOS
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    станица Каневская
    Я делал так:
    Оставалось в осень, чуть меньше одного мешка цемента, чтоб он не пропал, замесил пескобетон, и заполнил им столбы внутри под завязку + утрамбовал.
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Чтоб он не пропал, надо было его высыпать в тару с герметичной крышкой и убрать в хоз. помещение. :hello:
    Проверено на практике.
  7. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    поселок городского типа Новозавидовский
    Правильно. " В хозяйстве всё сгниет"(с) Тесть :hello:
  8. NikolayHAOS
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    станица Каневская
    Очень не рекомендую так делать.
  9. Рыбарь
    Рыбарь
    День как день, да год не тот.
    Рыбарь
    Здравствуйте!
    Собираюсь в ближайшее время начать строить забор из профнастила. Пробурил шесть лунок для столбов, еще осталось 23шт. на расстоянии 2.5 метра друг от друга. Глубина промерзания у нас 1м. 60см. бурил по 1м.70см. диаметр бура 160мм. с начало идет чернозем, местами камни попадают, пробиваю ломом, бурю, потом суглинок. Соседи критикуют, слишком глубоко сверлю. Подскажите, пожалуйста, может действительно, лишнюю работу делаю?
    Спасибо!
  10. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    Рыбарь,
    А чем набивать лунки собираетесь? БУтом али бетоном?
    Сосебям всегда чуднО когда не так как у них сделано, и заведомо с запасом качества.
    Хотя бур маловат. 200-250 - самое оно было б
  11. Masel034
    Masel034
    Masel034
    Рыбинск
    Общая длина столба какая планируется? Высота забора какая планируется?
  12. Рыбарь
    Рыбарь
    Рыбарь
    Заливать хочу бетоном, бур есть на 250 мм. раствора больше уйдет.
  13. Рыбарь
    Рыбарь
    Рыбарь
    Высоту забора хотел два метра,
    Столбы 60х60 толщина 3 мм. на базе пока нет должны привести шести метровые.
    Лаги 20х40 толщина 1.5 мм. хотел три ряда тоже пока нет. шести метровые.
    Столбы на ворота 80х80 толщина 3 мм. есть в наличии.
  14. sliffkin
    sliffkin
    sliffkin
    Коломна
    Используйте лучше бур на 250 мм. С такой глубиной промерзания у вас выбора практически нет. Пусть объем бетона Вас не пугает, забор будет стоят крепко и под ветром не согнется. А соседи пусть завидуют;)
    :super: Отличный выбор металла. Уж бетона то не пожалейте, тем более на 2 метра.
  15. Deich88
    Deich88
    Deich88
    Ярославль
    Здравствуйте уважаемые форумчане.
    Подскажите максимальнодопустимый вылет профлиста за верхнюю лагу.
    профлист С8
