1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,41оценок: 29
Забор из профнастила своими руками - 2
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем karmanov-vlad, 02.09.11.
  1. NikolayHAOS
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    станица Каневская
    Deich88,
    Я полагаю не больше 30 см.
    У себя сделал 10см.
  2. Рыбарь
    Рыбарь
    День как день, да год не тот.
    Рыбарь
    Еще вопрос, шести метровые трубы для столбов 60х60х3мм. разрезать пополам по 3 метра.
    Два метра над землей, метр в землю, не достающую часть 70см.(надо 1м70см.) если наварить арматуру сваркой.
    То скольки миллиметровую арматуру лучше наварить и сколько будет достаточно?
  3. Denion3
    Denion3
    Denion3
    Калининград
    А чем маловат бур на 160мм. при профиле 50мм и заполнении ПГС?
  4. Masel034
    Masel034
    Masel034
    Рыбинск
    Вопрос: кто и чем красил (грунтовал) столбы для забора под профнастил? Я имею в виду краситель светло-серого цвета.
  5. Костарев Дмитрий
    Костарев Дмитрий
    Костарев Дмитрий
    Липецк
    Ув. профи и самостройщики:hello:, имею столбы 60*60 вкопанные по периметру участка. Участок этот планирую местами поднять (уровень) поэтому напрашивается лента (цоколь) высотой до 30ти см.
    Так вот, длинна забора (пофлист) около 100 м и неохота заливать ленту или ростверк, поэтому пришла идея
    сделать "цоколь" из плоского шифера или цсп.
    Выглядит то примерно так:
    По низу столбов на уровне ростверка привариваем трубу 60*30 (по толщине трубы) и саморезами прикручиваем плоскии шифер, в пазух между листами засыпается песок
    Нижние концы ЦСП вкопать в песок. Технология та же что и с ростверком, в смысле траншея засыпка пгс.
    Кто нибудь делал такое? Как себя поведет сия "конструкция"?:hello:
  6. NikolayHAOS
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    станица Каневская
    как правило какая нибудь краска типа "Три в одном" по ржавчине.
  7. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    поселок городского типа Новозавидовский
    Больше непучинистого грунта вокруг столба - лучше. Ну и трамбовать будет удобнее :)
  8. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    я делал так
    Цель - не допустить сплошного потока воды к соседу и сползания песка (участок отсыпан песком для повышения уровня)
  9. NikolayHAOS
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    станица Каневская
    Офф.
    Всем бы таких соседей, но как правильно наоборот, а жаль.
  10. Костарев Дмитрий
    Костарев Дмитрий
    Костарев Дмитрий
    Липецк
    Cпасибо за фото:hello:, ну и как впечатление, довольны содеянным?
    Это у Вас плоский шифер?
  11. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    Я да, на соседа плевать (не хороший он человек -редиска). Но судя потому что не ныл и не парил мне мозг то вроде тоже :))
    У меня просто превышение до 40см, и в некоторых местах огромные проблемы под забором, вот приходится ставить плоский шифер и подсыпать грунт вровень
  12. Витёк65
    Витёк65
    Изучаю, анализирую, строю...
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    Wintt, Подскажите, плиз, а как скрепляли между собой листы шифера, и как это прикреплено к забору (или просто прислоняли и засыпали песком)? Может фотки есть поближе? Ведь эти шиферинки в принципе могут и "погуливать" друг относительно друга и относительно забора... Или в песке нормально всё стоит и не перекашивается?
  13. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    Не, фоток больше нету.
    Делал так. Шифер на саморезах к доскам забора, между собой чтоб не было грубых стыков использовал пластиковый профиль типа двутавра (забыл как он называется)
    Лист ставился так что в земле надо было еще канавку подрывать, что б его в нижней кромке не выдавило массой песочной засыпки.
    По хорошему его бы еще и с другой стороны присыпать... но соседские отношения не позволяют.
  14. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
  15. Витёк65
    Витёк65
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    Почитал, спасибо. Вопрос напрашивается: а как прикрученный в ноябре к доскам шифер перенёс зиму-весну? Нигде не повыпирало? Не треснул нигде?
