1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,41оценок: 29
Забор из профнастила своими руками - 2
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем karmanov-vlad, 02.09.11.
  1. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    поселок городского типа Новозавидовский
    Все отлично. Даже не знаю что еще сказать. В первую же очередь весной вдоль забора прошел - все ок.
    ТУт думаю важна сама жесткость несущей конструкции, а она получилась хорошая, несмотря на то что бут а не бетон. Ну и глубина установки столбов 1.5м, лаги 10х4, доска 150х2.5. В целом все весьма крепко.
    но мы отклоняемся слегка, тут все же про профнастил... могут отругать за оффтоп :)
  2. Masel034
    Masel034
    Masel034
    Рыбинск
    А называется он "Н"-профиль ("аш"-профиль).
  3. slimov
    slimov
    slimov
    Вологда
    Cоединительный профиль.
  4. Mike2011
    Mike2011
    Mike2011
    1,5мм для прожилин - мало. Труба неизбежно будет прожигаться насквозь и снижать прочность и так слабой конструкции. Берите лаги минимум 40х25х2мм. Идеальный вариант - 50х25х2,5мм и в два ряда. Трубу на столбы лучше круглые. квадратные и ставить немного сложней и, что главное, - в месте перехлеста с лагой образуется очаг коррозии. Всегда остается вода из-за слабой проветриваемости стыка. Покрасить там - практически невозможно. Идеальная труба для столбов - НКТ73 или НКТ60 б/у.
  5. Рыбарь
    Рыбарь
    День как день, да год не тот.
    Рыбарь
    Трубы купил, завез на участок, сейчас деваться некуда.
    Со сваркой постараюсь аккуратнее.
  6. Eonii
    Eonii
    Eonii
    Калининград
    подскажите, бетонную ленту под забор как армировать?
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Как обычную 12 арматура. Два прутка сверху, два снизу. Поперечную не ставил, ни к чему при самомесе.
  8. JohnM
    JohnM
    JohnM
    Сыктывкар
    Ребята, вопрос к тем, кто имел практический опыт в изготовлении ворот! Хочу варить створки из профильной трубы 40х25х2. Как целесообразнее расположить трубы - чтобы сторона 40 была во фронтальной плоскости или же в торцевой? В первом случае вроде как жесткость на провис лучше, а во втором - на кручение. Подскажите как лучше. И еще вопрос в догонку - сколько и каких раскосин сделать (одну по главной диагонали или же по парочке возле углов, или еще как-нибудь)?
  9. maxim b
    maxim b
    maxim b
    По мне так однозначно: 40мм в плоскости ворот, т. е. Ваш второй вариант (серого цвета). Запас прочности "на кручение" вторичен, особенно если петли смазаны). По раскосинам: обычно одна от верхней петли, вторая от нижней петли - к месту "замка" воротин. У меня делала компания по заборам и воротам, вообще без раскосин, но это потому, что ворота обшиты МП, а он придаёт дополнительную продольную жёсткость, т. е. берёт на себя функцию раскосин.
  10. Masel034
    Masel034
    Masel034
    Рыбинск
    Варите из профильной 40х40 и вопросов не возникнет;)
  11. JohnM
    JohnM
    JohnM
    Сыктывкар
    Вот я как раз больше за кручение переживаю. Потому что нынешние ворота я сварил из того, что было. А были разнокалиберные куски профильной трубы и уголок. Створки загибаются винтом. Новые ворота буду обшивать профлистом, так что жесткость на провисание он добавит однозначно, тут я больше не сомневаюсь. Может, еще какие-то тонкости есть, чтоб створки не винтило?
  12. NikolayHAOS
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    станица Каневская
    А вот по мне, так надо смотреть, что за воротины получаться, если ширина 1 метр, а высота 2, то да лучше как вы советуете.
    А если ширина больше 1,5 метра, то однозначно Вариант 1
    Если воротины большие, то однозначно тока В. 1.
    Иначе намучаетесь мама не горюй, проверено. Если нужна будет вертикальная жесткость, приварите пару раскосин.
  13. KpzMkkVkka
    KpzMkkVkka
    KpzMkkVkka
    Электросталь
    Сегодня съездил на дачу и выкопал ямку около метра глубиной, чтоб узнать, что там имеется. Яму копал на стороне граничащей с лесом (метров 15 до него).
    Сантиметров 30-40 от поверхности идёт земля, а дальше песок. Вода пошла где-то на 80см.
    Как устанавливать столбы для забора из профлиста (2м) в такой грунт?
    Пока планирую только столбы с лагами (190м.п)
  14. Masel034
    Masel034
    Masel034
    Рыбинск
    Это точно песок? Не глина, не супесь?
  15. KpzMkkVkka
    KpzMkkVkka
    KpzMkkVkka
    Электросталь
    Насчет супесь не знаю, но копалось легко и в куче и в яме все рассыпалось (пока сухое было). Была бы глина, то вытаскивал бы пластами, наверное.
