1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,41оценок: 29
Забор из профнастила своими руками - 2
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем karmanov-vlad, 02.09.11.
  1. Masel034
    Masel034
    Masel034
    Рыбинск
    С песчаным грунтом можно смело бетонировать столбы.
  2. KpzMkkVkka
    KpzMkkVkka
    KpzMkkVkka
    Электросталь
    Только бетонировать? А то мне объявили цену за бетонирование одного столба в 1400р. А их мне насчитали 77шт. Ну и плюс сами столбы с установкой около 70тыс.р
  3. Mike2011
    Mike2011
    Mike2011
    Делать укосины нужно обязательно. Лист не должен работать на обеспечение жесткости. Варите каркас по первому Вашему варианту.
  4. Masel034
    Masel034
    Masel034
    Рыбинск
    Вариантов то собственно говоря и немного, либо бетонировать, либо бутить щебнем или ПГС, забивать в землю крайне не рекомендую, баловство это:no:
  5. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    поселок городского типа Новозавидовский
    KpzMkkVkka,
    Бутите на здоровье. Периодически смотрю на свой забор и радуюсь. Всего на 130 погонных ушло 5 кубов песка, и столько же гравия. и это с учетом огромных растрат на создание серьезного основания под въездной мост.
    А гравия так еще целый куб остался.
    ЗА год забор не сдвинулся ни в какую сторону. Все ровненько.
    ЗЫ... а про баловство согласен с Masel034, у нас недобур иногда случался, или сильный обвал грунта (тоже вода шла сильно) приходилось добивать - у этих труб концы нафик погнуло и по плющило - никакой эстетики.
  6. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    Главное как следует трамбовать, и обильно поливать сверху водичкой. Только не перестараться и не сделать песочную кашу, как у вас на фото на дне :))
  7. KpzMkkVkka
    KpzMkkVkka
    KpzMkkVkka
    Электросталь
    А судя по каше у меня высокий УГВ раз в середине июня вода так близко?
  8. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    Да. Но учитывайте одну вещь... В этом году везде угв высок... Слишком мощный паводок был. Хотя у меня например что в том году, что в этом полметра... Для меня не существенно.
    Возможно и у вас не сильно уменьшится.
  9. Жнец
    Жнец
    Жнец
    Ижевск
    Доброго времени суток, начинаю делать забор из профлиста с ленточным фундаментом и кирпичными столбами. Вопрос пока стоит следующий: как грамотно сделать выводы для крепления калитки и распашных ворот (временные), какую фурнитуру использовать? И еще по поводу диаметра трубы, в основном советуют 60-70мм, а я поначалу планировал обойтись 32-40мм, чем может грозить такая экономия? Заранее благодарю.
  10. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    Я делал так. Вкопал столбы, забутил (у меня везде бут, но сути не меняет), вокруг залил бетон с армированием
    Затем стал выкладывать кирпич. На той высоте где должны быть петли сделал закладные из уголка, со срезаной одной полкой, закладные приварил к столбам.
    ТОрчащие закладушки обрезал как нужно, и к ним варил петли.
    Задача моих ворот распхиваться наружу максимально полностью - от того такая конструкция петель
    Это только на простые столбы...
    Воротные же должны быть 80-100. На них больше нагрузка.
    А вы планируете каждый столб кирпичом обкладывать?
    если нет, то эта экономия выйдет вам рухнувшим забором который не выдержит собственного веса и парусности
  11. al123
    al123
    al123
    Тула
    Очень извиняюсь, уголки на горизонтальных перекладинах ворот для чего нужны?
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    То, что Вами обведено красным, не уголки, а ребра жесткости. Они нужны для усиления данной конструкции.
  13. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    Это некогда была секция забора с вваренными вертикальными уголками.
    И вапще, делать ворота из уголка не советую (мы сэкономили, халява сэр!) он тяжелее профиля, сверлиться саморезами в разу хуже (подбирали сверла, иначе срывало головки саморезам)
    Все прозаичнее :)] см выше мой ответ
  14. Алекс286
    Алекс286
    Алекс286
    Ростовская обл.
    Тоже сразу пришла мысль, что просто уголки б/у;):hello:
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Печалька:)]. Мне тоже подумалось, зачем такие сложности? Взять трубу 60х40х2, сварить прямоугольный каркас и пару раскосов.
