1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,41оценок: 29
Забор из профнастила своими руками - 2
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем karmanov-vlad, 02.09.11.
  1. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    поселок городского типа Новозавидовский
    Ну как бы сами то и делали :|:.
    А зачем они? углы вполне удержат и маленькие укосины, общую жесткость держит продольная "палка". Дополнительную жесткость дают листы профиля.
    В общем то проблем с жесткостью совсем нет. ТОлько в кривизне самой конструкции, это видно на фото что уголок горбом вздыбился... но что еще можно от халявы и при спешке ожидать :)
    Ну кому надо тот и срисует, а кому не подходит - мимо пройдет. Я думаю так.
    Все мы берем чьито идеи и переводим их в свой формат
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Неправда Ваша:). Не держат ничего эти уголки. В той картинке, которую Вы выложили, стоят раскосы на меньшем пролете и это правильно. Существуют формулы расчета нагрузок для подобного конструктива. Где-то на форуме видел, не помню где. Листы профиля жесткости не дают, слишком они тонкие. Потому, вероятно, и уголок вздыбился:hello:
    Здесь трудно спорить, я за:hello:
  3. Masel034
    Masel034
    Masel034
    Рыбинск
    ИМХО, маловато будет.
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Конечно мало, кто спорит. ТС для примера конструктива выложил. Мы с ним уже договорились:)
  5. maxim b
    maxim b
    maxim b
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    А каркас ворот из чего сделан?
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Посмотрите здесь https://imhodom.ru/node/3010#comment-form
  8. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    НУ и что? там по ссылке кто в лес кто по дрова. И только пара человек правильно сказали что №4... остальные отрицают 1 и агитируют за 9 что суть одно и тоже и выполнены не правильно.
    Я мог бы еще к сказанному добавить что если есть желание утяжелить, то к №4 добавляется горизонтальная перемычка.
    Это стала бы самая верная конструкция.
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Я к тому, что "обычная прямоугольная рама" просто не обсуждается. Конечно №4 самый кондовый и подходит для большого створа ворот, но и №9 вполне надежный.
    И еще, никаких уголков, только профильная труба.
  10. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    Ну про это я думаю никто спорить не станет
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Надеюсь;)
  12. maxim b
    maxim b
    maxim b
    Очевидно, что Wintt, при создании своих ворот, руководствовался исключительно экономическими соображениями. Ему, видимо, надо было сделать ворота быстро и дёшево, "здесь и сейчас". С чем он отлично справился. Ворота обошлись по цене профлиста + 0,5л краски + б/у уголка +4 петли + пара вечеров работы. Он и написал решение временное!​
    Никто не спорит, что на воротах профтруба, лучше, чем уголок. Просто её ещё покупать надо, а уголок "в углу гаража валяется", и для временного решения подходит как нельзя лучше.
    По поводу раскосин.​
    Для начала неплохо бы определиться: для чего (функционально) Вы собираетесь их делать:​
    1. Для придания продольной жёсткости (т.е. сохранения геометрии) створки? тогда (из приведённой выше ссылки) подойдут варианты 4,5,1 и 9;
    2. Для придания жёсткости профлисту (чтоб не прогнуть его, если толкнуть в середине листа)? То практически любой вариант;
    3. Для придания жёсткости в районе замка? Лучше всего №4;
    4. А если ворота очень тяжёлые, то укосины делают для переноса веса створки и обшивы к верхней усиленной петле. Для этого лучше подойдут варианты №1 и №5, только для избежания изгибающих усилий вверхней части петлевой планки надо: или верхнюю петлю поднять к краю или верхний конец укосины крепить у петли.
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Я правильно понимаю, что варианты №6,7,8 Вы не рассматриваете;).
    Ну, а о прямоугольнике и речи нет? :hello:
  14. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    Ну проясню еще раз. что б закрыть вопрос моих ворот.
    Я делал створки из халявно доставшихся двух пролетов забора.
    Пролеты были длиннее на метр (его вырезали) и как вертикальный штакет в них были вварены мелкие уголки, которые тоже были срезаны (их остатки и положили начало нашему диспуту).
    Далее рама заново сварилась по необходимым размерам, и для геометрической фиксации углов, били вварены стальные полосы в углах... что бы избежать трапеции
    - ответственно заявляю - свою задачу полоски выполнили.
    Продольная поперечена была сделана для того что б придать хоть какую дополнительную жесткость створке, и для крепления на ней доп щеколды.
    что касается общей кривизны рамы - это последствия однажды варимого (не известно как и кем) металла. После среза штакетного уголка видимо снялось напряжение с металла и он выгнулся. Физику процесса описать не могу посему предполагаю его логику :)
    С тем что профиль гораздо прочнее уголка на изгибы, будет спорить только не сильно умный человек (2 полки жесткости против 4рех - смехотворно)
    В общем maxim b, совершенно прав описывая причинно-следственную связь именно моей конструкции.
    ЗЫ Кстати делать либо треугольники из металла, или полоски в уголках (как я сделал) считаю совершенно не лишним и даже полезным даже при наличие укосин.
    Весу добавляет не много, а жесткости изрядно
  15. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    При всем моем уважении ко всем, дальнейшую оптимальную конструкцию створок я вижу вот такой
    И в недостаточной жесткости этой конструкции меня увы не переубедить :) Перебор - может иметь место, но вот недобор - врядли
