1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,41оценок: 29
Забор из профнастила своими руками - 2
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем karmanov-vlad, 02.09.11.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Я, за. У меня на откатных такая схема.
    Лучше пере.., чем не до...;)
  2. AndreyKa633
    AndreyKa633
    AndreyKa633
    Казань
    Внесу свои 5 копеек в тему своим вопросом:
    как соотносится расстояние между столбами с шириной профлиста 1130-1160 мм?
    режут лист вдоль или листы идут внахлёст по всей длине забора и закрывают столбы?
  3. Carretro
    Carretro
    Захожу на огонек
    Carretro
    Захожу на огонек
    Москва/МО
    AndreyKa633, между листом и столбом находится прожилина, к которой листы и крепят (внахлёст). Так что в этом смысле расстояние между столбами значения не имеет. Общая длина забора - имеет.
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    У меня внахлест и закрывают.
    ЗЫ. Постом выше конкретнее и лаконичнее.
  5. AndreyKa633
    AndreyKa633
    AndreyKa633
    Казань
    можно фото этого места?
  6. sliffkin
    sliffkin
    sliffkin
    Коломна
    Пожалуйста. Схематичное изображение, вид сверху:hello:
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    У меня не так. Прожилина приварена заподлицо с лицевой частью забора. Но сути не меняет.
  8. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    поселок городского типа Новозавидовский
    У меня сделано точно как у sliffkin, показано. Такой способ выбран для экономии материало-времени. Так как идеально равных расстояний между столбами у меня не получилось что б делать встык с расходом без остатков, решили просто гнать полосу прожилины.
  9. sliffkin
    sliffkin
    sliffkin
    Коломна
    Groundworkturf, Wintt, а у меня сделано всеми тремя способами! Фасадная часть сделана так:
    Хотел, чтобы было видно столбы.
    Длинную часть сначала пробовал варить так:
    Ну а потом перешел на:
    Действительно, трудо затрат и отходов много меньше в последнем случае! Сварил на земле 2*6 метров, а потом целый хлыст 12м на струбцины к столбу и заваривал. Но Субъективно, более жестче получается при варианте 2.
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Почему субъективно, очень даже объективно:hello:
  11. Шуроповерт
    Шуроповерт
    Шуроповерт
    Подскажите пожалуйста уважаемые форумчане какой ширины делать ленту для забора?
    Легенда. Фасадная часть забора длиной 25 метров разделена воротами и калиткой на 2 части 8 и 10 метров. Для ворот установлены 2 столба д. 100 мм с расстоянием 4,5 м по осям высотой 2,1 м.
    Для калитки установлены 2 столба д. 100 мм с расстоянием 1,5 м по осям высотой 2,1 м. Между столбами ворот и калитки 1,5 м. Остальные столбы и 73 трубы. Сейчас установлены только столбы (нет прожилин). И подготовил место под заливку ленты. Сейчас главное определить ширину этой ленты, т. к. на первое время все закрою профнастилом, а в будущем планирую столбы обложить камнем. Предполагаю что 20 см будет мало, 25 см может не хватить, а 30 см - самое то. Больше не вижу смысла. На саму ленту (в пролетах между столбами) думаю в будущем положить двухскатные цементные блоки. И еще вопрос: стоит ли получившуюся ленту обмазать битумом для увеличения водоотталкивающих свойств?
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    30 см и в перспекиве столбы из камня 30х30, примерно так, как уменя https://www.forumhouse.ru/threads/93501/page-4#post-6334701
    Ленту не обмазывать, если собираетесь работать с камнем.
  13. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    Вот три типа устройства забора. с одним рядом кирпича.
    с несколькими рядами а-ля цоколь
    и без кирпичей совсем.
    Размер столба действительно получается в районе 30х30см
    лента может делаться как по всей ширине столба, так и сужаться после столба до 2х кирпичей, и опять расширяться на столбе.
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Все замечательно, кроме бетонных столбов в землю. Не заглубленная лента на песчано-гравийной подушке 30-50 см вполне удовлетворяет всем требованиям.
  15. BETEP777
    BETEP777
    BETEP777
    Самара
    Недавно делал так...
    Было:
    Перепад был 0.5 метра, выкопали траншею 1м глубиной.
    Сделали подсыпку, тромбанули...
    Арматура, опалубка, столбы...
