1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,41оценок: 29
Забор из профнастила своими руками - 2
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем karmanov-vlad, 02.09.11.
  1. BETEP777
    BETEP777
    BETEP777
    Самара
    Миксер
  2. NikolayHAOS
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    станица Каневская
    Побойтесь бога, этож якоря, если забор длинный и высокий, да еще и с ветреной стороны, то забор на просто ленте, просто ляжет на землю.
  3. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    поселок городского типа Новозавидовский
    Опять же... технологию можно менять согласно климатическим условиям и желаниям.
    Все подобные рисунки носят исключительно ознакомительный общий характер. И никоем образом не говорят что делать надо именно так. Для этого есть нормативные документы, иначе же это носит всего навсего ознакомительный характер.
    лично я бы например до уровня низа ленты столбы ставил бы исключительно на бут. Но это лично мое мнение.
    по крайней мере я так и буду делать. К своему существующему лицевому забору буду просто доливать цоколь практически не заглубленный.
  4. al123
    al123
    al123
    Тула
    Поподробнее не расскажете? Размеры, подушка, к столбам будете-ли привязывать и т. п.
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    :)] 140 метров непрерывной ленты забора. Из них 100 метров из профлиста.https://www.forumhouse.ru/threads/93501/page-4#post-6334701
  6. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    Сейчас это выглядит примерно так
    Просто выкопаю под забором траншею гденить 200-300мм, поставлю армокаркасы, приварю их к столбам, и залью бетоном. Глубина пока не известна, примерно до дна канавы, подушка... тут просто, везде рекомендуется 200-300мм песка или пгс.
    Цель сделать приличную стенку для водотводной канавы, ну и просто будет красивше.
    Но не исключаю что так не будет делаться и будет придумано что либо еще. Уж больно жаба давит закапывать бетон в землю...
  7. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    Друзья мои... я здесь наврал
    размер столба 40х40... но точнее зависит от размеров кирпича из которого класть будете... в среднем его размер 250х125... тоесть примерно получится 250+10+125 где 10мм-примерно толщина шва
    итого 385мм ну и для ровного 400мм
  8. KpzMkkVkka
    KpzMkkVkka
    KpzMkkVkka
    Электросталь
    А чем можно заменить рубероид при установке заборных столбов на щебень?
    Просто мне кажется, что он не долго продержится под землёй.
    Я тут к геотекстилю присматриваюсь. Или его одного не достаточно?
  9. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    А что ему там сделается?
  10. KpzMkkVkka
    KpzMkkVkka
    KpzMkkVkka
    Электросталь
    А рубероид не сгниет за пару-тройку лет?
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Раньше. Ставьте геотекстиль. У геосинтетики гарантированный срок службы 50 лет.
  12. KpzMkkVkka
    KpzMkkVkka
    KpzMkkVkka
    Электросталь
    А как геотекстиль будет относиться к пучению и остальным выталкивающим столбы процессам?
    Так же как и рубероид и плюс фильтрация или нет?
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    А Вы, извините, в качестве чего собираетесь использовать геотекстиль?
  14. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    А для чего он вам там вапще нужен, руберойд абы текстиль?
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Вы, извините, быть может не в курсе, что для понимания того, к кому обращен Ваш вопрос,
    надо его цитировать. :hello:
