1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,41оценок: 29
Забор из профнастила своими руками - 2
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем karmanov-vlad, 02.09.11.
  1. Buldozerr
    Buldozerr
    Buldozerr
    Здравствуйте!
    Подскажите размеры (ширина, глубина, высота над землёй) и глубину ростверка для забора из профлиста?
    На какую глубину бурить под столбы?
    Можно ли использовать базальтовую арматуру? Какой диаметр? Сколько ниток?
    Можно ли бутить битым кирпичём? Вместо щебня в растворе вниз заливать раствор со шлаком от угля?
    Место- Ленинградская область
    Грунт- песок
    Высота забора 2м
    Профлист
    Столбы буду делать буром ТИСЭ
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    https://www.forumhouse.ru/threads/123830/page-71#post-6582960
  3. NikolayHAOS
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    станица Каневская
    Люблю спорить, но тут с Groundworkturf, и не поспоришь. :)
  4. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    поселок городского типа Новозавидовский
    https://www.forumhouse.ru/threads/123830/page-70#post-6577135
    До кучи к ссылке Groundworkturf
  5. Buldozerr
    Buldozerr
    Buldozerr
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Ни в коем случае. Здесь, на форуме, обширная полемика по композитной арматуре. Резюмирую коротко: экономия копеечная, а технические характеристики под большим вопросом. Хотите подробностей, поиском.
  7. Serg_Buk
    Serg_Buk
    Serg_Buk
    Челябинск
    Всем добрый день!
    Листал тему и форум, но так и не уяснил устройство ленточного фнудамента для забора из профнастила.
    Лента планируется 60 см. высота (30 в земле, 30 надземно)*30 ширина, армирование 6 ниток 12ой арматуры.
    Столбы Нкт 73*5,5 длина 3,0 м. Регион Челябинск, 0,6 м черзнозем, затем глина. Угв низкий.
    Вопросы: столбы на 0,7-0,8 м углубляются ниже ленты в землю.
    1. Эту часть столбов забивать или бетонировать в земле?(как по ссылке https://www.forumhouse.ru/attachments/1318907/)
    2. ПОд ленту сколько см песка подсыпать?
    3. Необходимо ли бетонировать столбы, если ставить без ленты, предварительно организовав скважины 2,0 м глубиной?
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
  9. Serg_Buk
    Serg_Buk
    Serg_Buk
    Челябинск
    Столбы забить ниже ленты без всякого бетона. Это ответ на первый вопрос?
    Сориентируйте по прочим вопросам, пожалуйста:
  10. sliffkin
    sliffkin
    sliffkin
    Коломна
    2. От 20см и больше, с обязательным хорошим проливом или трамбовкой
    3. Полемика по этому вопросу ведется долго. ;) Большинство за бетонирование:hello:. Да, и бур под скважину берите 250мм и более в диаметре!
  11. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    1 не забивать ни в коем разе. или бетонировать или бутить
    2 от 20см и проливать и трамбовать
    3 нет никакой необходимости, на ваше усмотрение и финансирование. Но лучше Бут (ИМХО).
    если что бут всегда можно раскопать и поправить, а с бетоном уже ничего не сделать
  12. Serg_Buk
    Serg_Buk
    Serg_Buk
    Челябинск
    Благодарствую за конкретику!
    Бутить просто щебнем крупным (50-70 фракция, положим) без использования бетона вовсе? Скважину на 2 м под столб копать и на 1 метр заглублять столб, укрепляя бутом. Верно?
    Фасадная сторона 35 м., намереваюсь забор на ленту смонтировать, тыльная 50 м. посредством бута закрепить столбы, затем профнастил.
  13. Serg_Buk
    Serg_Buk
    Serg_Buk
    Челябинск
    Спасибо!
    По 3 пункту я столь же скептичен и двояк, досель колеблюсь как вернее поступить. Бурить думаю 300 мм. ямобуром на стреле.
  14. Msk199
    Msk199
    Msk199
    Всем привет!
    Друзья прошу сразу тапками не кидать, подскажите пож. а то две темы по 70стр. читать каждое сообщение ну совсем не ахота.
    Собираюсь ставить забор из профнастила 2м, столбы проф труба 60х60х3 перемычки проф трубаа 50х25
    В качестве экономии профтрубы на столбы хочу наварить 4-ё прутка диаметром 14-16мм и длиной 1м. рефленую арматуру и забетонировать, можно ли так делать?
    Для бурения дырок соорудил на подобии безобура эл. бур из 2кВт эл. дрели Rebir IE-1206ER шнек использовал от садового бура D-150мм. бурить буду 1.5м с уширением ТИСЕ, бетонровать на 0.5м далее бетонировать с гильзой из рубероида, УГВ х. з. но в подвале сейчас вода примерно на глубине от земли 1-1.2м но судя по столбам которые были просто закопаны на 1м. их понимает оч сильно) как то так...
    Собст-на вопросы:
    1. Какой примерно делать зазор от уровня земли до листа,
    2. Какой высоты ставить столбы если проф лист 2м т. е. на сколько стоб ниже от верхнего края листа.
    3. На каком расстоянии от края листа ставить перемычки между столбами
    Всем спасибо!
  15. mr_max
    mr_max
    mr_max
    Можно ли вместо рубероидной защиты бетона использовать метровую асбестовую трубу сотку?
