1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,41оценок: 29
Забор из профнастила своими руками - 2
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем karmanov-vlad, 02.09.11.
  1. _asd
    _asd
    _asd
    Дрель сгорит, быстро... нужен редуктор. У меня есть бензобур - усилие на проворот бура - большое!
    1. 10 см
    2. Столбы 3 м, копать на 90 см.
    3. Разделить примерно на 3 равные части (если 2 перемычки)
  2. Masel034
    Masel034
    Masel034
    Рыбинск
    _asd, по Вашей логике столб у Msk199 будет не ниже края листа, а заподлцицо. Имхо, 90 см. в землю и 2 м. 10 см. на землей - это не дело.
    Максимально нормальный размер между верхним краем листа и верхом столба (по уровню верха столба пустите перемычку) - 30 см., соответственно, с учетом 10 см. отступа нижнего края листа от земли, высота столба над землей - 1 м. 80 см., под землю - 1 м. 20 см.
    Можно, но диаметр маловат, как трамбовать то будете в сотке.
  3. Msk199
    Msk199
    Msk199
    Ну не знаю, попробовал в выходные пробурить одну лунку, шнек от садового бура сам лезет в землю, обороты дрели особо не падают, ну даже если сравнивать с бензобуром Shtil BT-121 то он по мощности меньше 1.3кВт против дрели 2кВт, единственное у дрели шпиндель вращается бесрее, у штиля 190об/мин а у дрели Rebir на 1-й передаче 330об/мин. еще нужно как то вынести на руль рукоятку включения, а то штатным курком не очень, т. к. приходится боросать одну руку, чтобы его выключить.
    Руль сделал как на бензобуре Shtil BT-360
    В выходные сфотаю, выложу чудо эл. бур, что у мну получилось. :aga:
    На подобии вот этого, только в центре установлена эл. дрель)
  4. Костарев Дмитрий
    Костарев Дмитрий
    Костарев Дмитрий
    Липецк
    Ребята, залил столбы 60*60 в пробуренные лунки диам. 160 мм на глубину 1,2м. Сегодня (месяц спустя) обнаружил что столб вместе с бетоном какбы шатается, если его как следует потрясти. Так вот хотел спросить, это что, в порядке вещей? Если нет, как с этим бороться?
    Думаю что диам. лунки был маловат,
  5. Костарев Дмитрий
    Костарев Дмитрий
    Костарев Дмитрий
    Липецк
    Не хотелось бы чтоб забор завалился в скором времени, отец говорит что дождями утрамбует землю вокруг бетона и будет всё:super:, прав ли он:nono:
    :hello:
  6. Nrg84
    Nrg84
    Nrg84
    Лазил по просторам avito и наткнулся на это[​IMG]
  7. Masel034
    Masel034
    Masel034
    Рыбинск
    Вот сучие потрохи! У 10delta своровали!
  8. Тарги
    Тарги
    Тарги
    НиНо
    Добрый день, уважаемые форумчане.
    Почитал темы про заборы и так и не разобрался до конца в одном вопросе. Необходимо ставить забор на участке, с типом материала я уже определился: будет либо сетка рабица либо сетка сварная покрытая полимером, т. к. участок расположен на холмистой местности вблизи реки Волга и ветра бывают достаточно сильные, да и не очень хочется глухой забор делать. Суть вопроса следующая. Имеем глинистую почву до глубины в 1.8 м, по распросам тех кто копал фундамент глина с 1 метра в глубь хорошо пресована, копать сложнее намного. По какому принципу ставить металлические столбы? На какую глубину закапывать? Необходимо ли бетонировать или это приведет к вспучиванию почвы? Прошу помощи.
  9. Msk199
    Msk199
    Msk199
    Я вот так делал) https://www.forumhouse.ru/threads/136462/page-8 УГВ фиг знает какой, копал лопатой на 05-06м. земля там сухая и как камень, ветров тоже не бывает, года 4-е всё стоит вроде не выперло.
  10. самоса
    самоса
    самоса
    Добрый вечер уважаемые форумчане. У меня вопрос к знающим людям - стоит или нет заливать бетон внутрь столба (квадратный профиль 60х60)? Зачем?- как-бы для крепости и меньшему попаданию влаги.
  11. Masel034
    Masel034
    Masel034
    Рыбинск
    Каким образом Вы собрались это делать?
  12. Msk199
    Msk199
    Msk199
    Если бы труба была на 200 то не проблема, в такую напихать бетона будет не просто, но можно, бетон должен быть жидкий заливаь через какуюнить воронку, но не разу не видел чтобы ктонить так делал, а от попадания влаги есть специальные пластиковые заглушки.
  13. LynatikVRN
    LynatikVRN
    LynatikVRN
    Воронеж
    А вот такие канты на забор кто-нить использовал ? где их покупать? Я все никак не придумаю, чем сверху острые края профлиста закрыть...
    В этой теме https://www.forumhouse.ru/threads/24032/page-2 автор пишет, что использовал Доборные элементы (отливы, уголки). Где их покупать? где все для кровли? а размеры какие?
  14. самоса
    самоса
    самоса
    Да заливать бетон неудобно, но столб станет тяжелее и выпереть его из земли тоже тяжелее. Да и устойчивей против ветра (парусность).
  15. Витёк65
    Витёк65
    Изучаю, анализирую, строю...
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    Не, пучащаяся земля имеет усилие в тонны! И столбик этот с бетоном внутри ей как карандашик детский... И от парусности это не поможет. Надо вкапывать поглубже, и трамбовать получше.
