1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,41оценок: 29
Забор из профнастила своими руками - 2
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем karmanov-vlad, 02.09.11.
  1. самоса
    самоса
    самоса
    Спасибо за науку. Полностью с Вами согласен.
  2. Hunky
    Hunky
    Hunky
    Херсон
    Уважаемые форумчане! Благодаря этой теме я теперь знаю, как постороить забор из профнастила. Но живу, увы, в неблагополучном районе и крепление на саморезах не подходит. Снимут. Надежность крепления на заклепках слишком сомнительна. Какие способы надежного крепления профнастила на стандартном каркасе можете подсказать?
  3. Витёк65
    Витёк65
    Изучаю, анализирую, строю...
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    Можно, например, так: основная масса крепежа - стальные заклёпки, а для надёжности и уверенности каждый лист прихватить в двух-трёх местах мебельными болтами (с гладкой полукруглой головкой). Такие точно не снимут без болгарки, если гайки со стороны своего участка Вы прихватите сваркой.
  4. al123
    al123
    al123
    Тула
    Народный способ - пару болтиков м8 на лист (1 вверху, 1 внизу), остальное хоть клепками, хоть саморезами. Сверлится прожилина насквозь, лист прикручивается болтиками (очень хорошо подложить широкую усиленную шайбу, чтоб сложнее вырвать), гайка прихватывается сваркой к болтику. Хитрость в том, чтобы не закручивать гайку "насмерть" - тогда вся конструкция будет прокручиваться и головку болта так просто уже не свернешь.
  5. 10delta
    10delta
    Сам себе мастер
    10delta
    Сам себе мастер
    Краснодар
    Доборные элементы можно заказать практически в любой фирме, связанной с производством профнастила. Я заказывал в Краснодаре в Кровельном центре (который расположен возле ТРЦ QZ). Просто нарисовал на листе бумаги, что мне нужно, естественно, указал необходимые размеры и углы сгиба, через несколько дней мне всё сделали и позвонили на мобильник, чтобы ехал хабирать.
    Форма и размеры ограничиваются только фантазией автора, какие хотите - такие вам и сделают.
  6. Denion3
    Denion3
    Denion3
    Калининград
    Уважаемые.
    Можно немножко ликбеза, зачем делать гильзу например из рубероида при заливке столбов бетоном.
  7. Msk199
    Msk199
    Msk199
    Обычно такой способ используют при высоком УГВ.
    Если заливать полностю бетоном то при пучении поднимающийся грунт вытянит столб, а по рубероидной гилзе грунт будет скользить и еще желательно делать не большой вылет гильзы над грунтом, как правило при бурении или копании лопатой в верхней части луки получается расширение и при залике бетоном верхушка будет как гриб, при пучении грунт за эту шляпу выпрет столб как карандаш.
    Как то так...
  8. jester
    jester
    jester
    Тула
    Добрый день. Весь вчерашний день читал темы по заборам, т. к. предстоит поставить 90м забора из профлиста. Вот что решил:
    Столбы из проф. трубы 60х40х2 на расстоянии 2 или 3 метра с заглублением на 1.3м и просыпкой и трамбованием щебня фракции 5-20, 2 перемычки 40х20х2, профлист 1.8м высотой.
    Нормально? Ничего если пролет 3м будет? 2.5м не хочу, т. к. будет много обрезков...
  9. NikolayHAOS
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    станица Каневская
    Абсолютно верно, а я видел и такое:
    Расширение, небольшое, делается штыковой лопатой, что кстати куда легче чем буром ТИСЕ, или как он там, и рубероид вставляется в ямку не до самого дна, при заливке бетоном получается что-то типа якоря на конце, который удерживает столб от пучения, понятно, что якорь должен находиться ниже глубины промерзания, потому такой способ подойдет не всем.
    Чего.
    Слишком много 3, лучше 2,5м, о каких обрезках идет речь?
  10. jester
    jester
    jester
    Тула
    NikolayHAOS, ну перемычки ведь по 6м продаются... Или предлагаете из метровых остатков делать сварные перемычки?
  11. NikolayHAOS
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    станица Каневская
    не разу не встречал, хотя мобыть плохо искал.
    У меня получилось так:
    Оставалось пол мешка цемента, песок был, и от нечего делать, уже под осень в 2012 г., забил столбы забора, 57 труба кстати, доверху раствором, цель была воду выдавить, та что за лето натекла. Ну и предотвратить повторное появление, делал раствор достаточно жесткий, лепил "снежки" и просто отпускал их в трубу.
  12. NikolayHAOS
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    станица Каневская
    Какие остатки? вы о чем? зачем резать то?
    Ну приварили прожилину, к двум столбам остался торчать 1 метр, в стык привариваете следующую. и так далее. Ну чет вы вообще..., видать не проснулись :)
    B еще, со стороны, где будет крепиться проф лист, или не варите, или зачищайте место сварки болгаркой, чтоб не было неровности из-за сварного шва.
  13. jester
    jester
    jester
    Тула
    NikolayHAOS, а как варить в стык если есть небольшой перепад участка? Не крепить же перемычки под углом...
  14. NikolayHAOS
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    станица Каневская
    что значит "небольшой"?
    не ну конечно нет, потом замучаешься попадать саморезами, хотя я попадал. :)
    Опа видать я еще то же не проснулся.
    Перепад делать то всеравно на столбах, вот на столбе и отрежете скока надо.
  15. jester
    jester
    jester
    Тула
    NikolayHAOS, перепад где то градуса три. Т. е. Каждый пролет надо будет сдвигать по вертикали на 5-10см...
    Ну вот и получаются метровые остатки...
