1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,41оценок: 29
Забор из профнастила своими руками - 2
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем karmanov-vlad, 02.09.11.
  1. NikolayHAOS
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    станица Каневская
    Если каждый пролет, то тада доваривай не по 1 метру, а к метру приваривай 1,5 метра, свеже отрезанных.
    ну или куды потом в хозяйстве уйдут.
    Но 3 метра это много, болтаться будет да и крепкость будет не ахти.
  2. jester
    jester
    jester
    Тула
    NikolayHAOS, видимо остановлюсь на 2м...
  3. Msk199
    Msk199
    Msk199
    Чота жидковаты столбики 60х40х2 да еще и пролёты 3м. лучше бы столбики ставить 60х60х3 и пролёты 2.5м.
  4. Inttt
    Inttt
    Inttt
    Деревня под Солнечногорском
    Сделал столбы через 3 метра, полет нормальный
  5. jester
    jester
    jester
    Тула
    Msk199, да вроде все такие ставят и норм.
  6. Msk199
    Msk199
    Msk199
    Ну фиг знает, это дело конечно личное, мне она както жидковата кажется, себе ставил 60х60х3 перемычки 50х25 пролеты 2.5м
  7. NikolayHAOS
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    станица Каневская
    Все в финансы как обычно упирается, если забора 10-20 метров, можно и кирпичом (диким камнем) сделать, а если у меня угловой участок, и фасад 70 метров, то особо не разбежишься, каждые 100 руб/м.погонный приводят к удорожанию на 7000 руб.
  8. Masel034
    Masel034
    Masel034
    Рыбинск
    Труба как минимум 60х60, прожилины 40х20, пролеты по 2, 5 м. Это стандартный "рецепт" для забора высотой 1,8 м. (2 м.) Больше можно, меньше и шире не советую. Я на данный момент ворота доделываю, отпуск закончился, поэтому продвигается медленно. А в отпуск поставил 150 метров такого забора, участок тоже под уклоном с двух сторон, отрезал по метру и ничего страшного, поверьте эта экономия того не стоит, пролет не более 2,5! Труба в хозяйстве уйдет.
  9. Msk199
    Msk199
    Msk199
    еще так говорят) каждое краилово ведёт к паподалову ... (ИМХО)
  10. Баджи
    Баджи
    Баджи
    Здравствуйте. Вопорос к уважаемому 10delta. У Вас вышел клёвый цоколь под забором белого цвета. Если не затруднит, напишите состав смеси. Спасибо.
  11. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    поселок городского типа Новозавидовский
    ну вот например вот так
  12. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    Забыл написать. У меня три таких смещения, по 10-15см.
  13. ooobars
    ooobars
    ooobars
    Так же делал столбики 60х40 пролеты 3м заливая в сваи 1.3 поперечены 40х20 две. Простояли 3 года без проблем.
  14. Schastlivtsev
    Schastlivtsev
    Schastlivtsev
    а у меня 160 м забора, тоже приходится считать...планирую 50х50х3, через 3м (2.9) заглубление 1,2м прожилины 40х20х2 думается выдержит.
    Любители иследований, подскажите, что прочней. проф. труба 60х60х2 или 50х50х3
  15. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    МоЕ видение - первое!- только верх стойки герметизируйте!
