1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,41оценок: 29
Забор из профнастила своими руками - 2
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем karmanov-vlad, 02.09.11.
  1. kash39
    kash39
    kash39
    Москва Воскресенское
    Мое почтение! А я вот что нагородил, может пригодится кому...
  2. kash39
    kash39
    kash39
    И еще немного фото...За шесть дней, жена с дитяткой на покраске) плюс добавил верхнюю планку по всей длинне (25м) и обрезал ворота по высоте, сразу не сообразил пришлось снимать обрезать)
  3. NikolayHAOS
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    станица Каневская
    мнда, работы проделано много, но не понятно зачем :).
    Шучу.
    Не совсем понятно из ваших фоток какой вы делаете забор и как вы его делаете?
    Желательно или добавить фоток, или объяснить существующие :)
    А ну вот уже лучше, все стало на свои места, походу я малехо не дождался :), бывает :)
  4. Les59
    Les59
    Les59
    Владивосток
    Так у нас металл 32-35р/кг, а не 29 как у ТС. И по остальным материалам примерно такая же разница.
  5. Rinat71
    Rinat71
    Rinat71
    Астрахань
    Kash39. Какую краску использовали? Хорошая? или есть что лучше, но дороже?
  6. kash39
    kash39
    kash39
    Альпина по ржавчине три в одном, нормальная краска, чуть дешевле хаммерайта и цвета по RAL
  7. ВладимирМосква
    ВладимирМосква
    ВладимирМосква
    Мне эта тема очень помогла, и вот немножко моего вклада. Половина забора (50 м) - профлист C20 двусторонний RAL 6005 2 метра, еще половина (40 м) - белорусский штакетник 1,8
    столбы НКТ 73, шаг 2,5, две лаги 60*30*3, заглубление 1,7 метра, забутовка мелким гравийным щебнем.
    Восстановитель ржавчины - Неомид (два флакона)
    Краска - два слоя, молотковый Хаммерайт (три банки по 2,5 кг)
    Нижняя часть столбов обработана битумной мастикой
    Крепеж на кровельные саморезы (профлист) и пружинные саморезы (штакетник). все в цвет RAL 6005
    Верхняя перекладина ворот - съемная
    Посмотрим, как все это переживет зиму.
    И подскажите, чем лучше сверху закрыть трубу НКТ73? Может, есть канализационные заглушки или что-то подобное?
    2013-07-05 16.46.57.jpg 2013-07-05 16.47.09.jpg 2013-07-05 16.47.11 (1).jpg 2013-07-05 16.47.18.jpg 2013-07-05 16.47.29.jpg 2013-07-05 16.48.04.jpg 2013-07-05 16.48.50.jpg 2013-07-05 16.49.06.jpg
  8. Rinat71
    Rinat71
    Rinat71
    Астрахань
  9. Наталья07
    Наталья07
    Наталья07
    Здравствуйте, уважаемые форумчане! "Блондинке" срочно нужна помощь советами и умными мыслями! SOS!
    Не кидайтесь тапками, мужчины, если вопросы покажутся глупыми.
    Предстоит делать забор привлеченной рабсилой. Строители придут не сегодня-завтра. Делать будут по принципу- " как я скажу". Вопросы:
    1) Профлист- хочу С20 (МП20) с полимерным покрытием односторонним. Толщину думаю 0,5. правильно? Посмотрела в инете- на некоторых сайтах пугают, что если оцинковка 80-100 гр/м- то это очень мало и лист сгниет за 2 года. Пишут что надо минимум 140гр/м и больше. Это правда? Надо ли упираться и искать такой или не морочить голову. Отзовитесь, плиз, кто в этом понимает.
    2) Столбы. Всё таки круглые 60*60 толщина не менее 3 или 3,5? Или прямоугольные 40*60 или 60 на 60?
    В продаже вижу только 3 метра. Грунт у нас видимо глина + плывун. да ещё сосед под мой забор регулярно траншею роет- в результате предыдущий забор упал.
    Как вы думаете- при высоте профлиста 2 м. и столбы 3 м. если в землю зарыть 1,30 м. а наружу 1,70, то не проблема что до верха профлиста столбы не дойдут 30 см?
    3) Ворота хочу откатные. Может для ворот и калитки столбы потолще взять?
    Заранее благодарна всем кто откликнется!
  10. ЛюбительЯблок
    ЛюбительЯблок
    ЛюбительЯблок
    Ногинск
    я не большой специалист по заборам. себе забор ставил, брал 3,5 метровые столбы.
    вкратце: столбы - труба 57 мм. для ворот - 80х80 квадратная труба. сверлил лунки садовым буром до глины (60-80 см), столбы (нижнюю часть) мазал отработкой, заворачивал в 1 м куски рубероида. потом кувалдой еще забивал в землю. замятые верхушки 10-15 см отрезал. в итоге 3,5 метровые столбы торчат из земли на 1,5-1,7 м. (уклон небольшой) при забивании постоянно мерял уровнем. между столбами где 2 где 3 метра. в лунки сыпал щебень до уровня 30 см от поверхности, трамбовал его трубой. потом песок, трамбовал и заливал водой. там где столб выходит из земли получились чулки из рубероида 30 см от поверхности
    т. е. у меня столбы в земле как минимум 1,5 метра.
  11. Masel034
    Masel034
    Masel034
    Рыбинск
    правильно
    не правда
    не морочить голову
    я бы взял эти
    смотрите внимательнее, они и по 6 метров бывают и по 12
    терпимо
    однозначно больше, или 80х80 или 100х100
  12. TReDD
    TReDD
    TReDD
    1) лист металла+коронка по металлу+мощная дрель=кружок;
    2) кружок на столб + сварка+покраска = ответ
  13. Наталья07
    Наталья07
    Наталья07
    Спасибо большое за быстрые ответы!
    Уже легче дышать)
    ЛюбительЯблок, Вы использовали рубероидную рубашку без бетонирования, только с трамбовкой щебнем?
    Прочитав половину темы я думала, что рубероид используют только с бетоном.
  14. Наталья07
    Наталья07
    Наталья07
    Смотрите внимательнее, они и по 6 метров бывают и по 12
    Всё равно всё это кратно 3м. Если резать 6 м, на 3,5 +2,5.Остаток 2,5 надо наваривать до 3,5. Вопрос? С какой стороны? Которая в землю или наружу?
  15. Наталья07
    Наталья07
    Наталья07
    Что-то у меня не получилось создать цитату. Предыдущий пост адресован Masel034.
