1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,41оценок: 29
Забор из профнастила своими руками - 2
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем karmanov-vlad, 02.09.11.
  1. Serega64
    Serega64
    Serega64
    Саратов
    Просто крепче) Растояние в среднем по 3м. К томуже я их не с передней стороны приваривал а сбоку столбов, вырезая по месту лаги, имхо так красивее))
  2. Mazanoff
    Mazanoff
    Пытаюсь строиться
    Mazanoff
    Пытаюсь строиться
    Новоуральск
    Serega64, участочек у вас да!
    Коллеги, а вот вопрос про перепад: у меня перепад уровня около метра, хочу профнастил закрепить ровно по верху, а ступеньку сделать внизу. Кто-нибудь делал так, как смотрится?
  3. Mazanoff
    Mazanoff
    Пытаюсь строиться
    Mazanoff
    Пытаюсь строиться
    Новоуральск
    То есть первый участок - профнастил 1900 мм высотой, второй - 2000 мм, третий - 2100 мм.
  4. Valetmix
    Valetmix
    Собственно Виталич я.
    Valetmix
    Да хорошо будет, даже лучше чем ступенька сверху.
    Только потом нужно снизу чем-то закрыть - грунтом, профлист порезать или какой-нибудь высечкой или сеткой.
  5. Mazanoff
    Mazanoff
    Пытаюсь строиться
    Mazanoff
    Пытаюсь строиться
    Новоуральск
    А вот если закрыть пластиковой рабицей зеленой вместо просечки? Профлист планирую "Зеленый мох". Ну и грунтом подпланировать.
  6. aid63
    aid63
    aid63
    Mazanoffу Моё мнение, перенесите калитку вправо или влево, не смотрится когда ступенька забора сразу у калитки (если место позволяет)
  7. Mazanoff
    Mazanoff
    Пытаюсь строиться
    Mazanoff
    Пытаюсь строиться
    Новоуральск
    Столбы уже стоят, увы мне :). Буду по месту смотреть, над калиткой может сделаю нечто. Вон они (столбики), возле дома.
  8. karmanov-vlad
    karmanov-vlad
    karmanov-vlad
    Сыктывкар
    [QUOTEДа хорошо будет, даже лучше чем ступенька сверху.
    Только потом нужно снизу чем-то закрыть - грунтом, профлист порезать или какой-нибудь высечкой или сеткой. ][/QUOTE]
    В принципе, если с низу никакая живность не пролезет, то и закрывать не придется ничем
  9. Mazanoff
    Mazanoff
    Пытаюсь строиться
    Mazanoff
    Пытаюсь строиться
    Новоуральск
    Чтоб живность не пролазила - надо участок с четырех сторон закрывать, а не как у меня только с трех :)]!
  10. Сурин
    Сурин
    Сурин
    Московская область
    Изображение 258.jpg Изображение 262.jpg Изображение 260.jpg Изображение 263.jpg Изображение 264.jpg Изображение 266.jpg Изображение 274.jpg Изображение 275.jpg
    Доброе время суток, коллеги форумчане. Вот что у меня получилось благодаря коллегам с форума в 2011г. Отдельное спасибо "главному забороведу всея Руси" delta10. Жду критических замечаний. P. S. Фотки в предыдущем посте.
    Фотки прицепились нормально. Ошибся не delta10, а 10delta.
  11. Андрей Б
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Домодедово, Красное
    Красиво :super:! А как близко к столбу сделали ленту под забор?
  12. Сурин
    Сурин
    Сурин
    Московская область
    Cтолбы 60х60. Установлены по центру фундамента. 1,3м в земле. Забетонированы. Фундамент 30см в земле и 15см вверху. Продых 10см. Поверху профлиста пущен парапет. Боялся, что снег с навеса повредит профлист. На сегодня стоит как вкопанный.
  13. Андрей Б
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Домодедово, Красное
    Я извиняюсь, но наверно я не правильно выразил свою мысль. Я имел ввиду как близко сделан забор (фундамент под него) к столбу освещения, на 4 й фотке? Есть ли какие то нормы в этом деле?
  14. Сурин
    Сурин
    Сурин
    Московская область
    Столб стоит впереди забора сантиметров на 30. И фундамент тоже отстоит от электрического столба сантиметров на 40. На фото не видно старого соседского столба, его перекрывает лист профнастила. Про нормы не знаю.
  15. Mikola74
    Mikola74
    Mikola74
    Магнитогорск
    Сурин. Да уж конструкция навеса у вас серьёзная, мне кажется вы немного перемудрили:um: (перестарались), хотя может быть я и не прав.
