1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,41оценок: 29
Забор из профнастила своими руками - 2
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем karmanov-vlad, 02.09.11.
  1. TReDD
    TReDD
    TReDD
    1) лист металла+коронка по металлу+мощная дрель=кружок;
    2) кружок на столб + сварка+покраска = ответ
    ЗЫ как редактировать свой пост?
  2. TReDD
    TReDD
    TReDD
    лучше шов под землей оставить, защитив от ржавчины
  3. Masel034
    Masel034
    Masel034
    Рыбинск
    Наталья07, если собрались наваривать, то эту "порнушку" естественно зарывайте в землю.
  4. Msk199
    Msk199
    Msk199
    Я наваривал проп трубу, некоторые и пополам, стык зачищается лепестковым диском и ничего уже не видно, самое гемор сварить его ровно т. к. при сварке тянет сильно, столб нужно крепить струбцинами к какойнить ровной и жесткой направляющей, 10-й двутаврик будет самое то.
  5. Rezvan
    Rezvan
    Rezvan
    Если Вы из Москвы - в магазине "Ваша кровля" есть по 20 рублей сферические стальные колпаки на столбы
    Крепятся сваркой. Разные размеры. Советую (Больше таких нигде не встречал)
    В магазине Avers-steel в Текстильщиках есть пластиковые заглушки. Инфо на их сайте
  6. KpzMkkVkka
    KpzMkkVkka
    KpzMkkVkka
    Электросталь
    Поставили мне каркас забора и чавота я не совсем доволен работой.
    При установке выяснилось, что у меня перепад между началом и концом сторон участка около 40см (наклон вобщем) А каркас мне изготовили посекционно и на месте сваривали секции между собой. И теперь получилось что в начале участка каркас стоит нормально (от нижней лаги до земли сантиметров 20), а дальше рабочие копали траншею, чтобы получилась горизонталь. И на половине участка нижняя лага теперь распологается в траншее (т.е. в земле)
    И чего теперь делать? Ровнять участок или переваривать нижнюю лагу по всему периметру и зарывать траншею?
    Я даже не думал, что они будут так делать. Вроде сначала приезжали и смотрели участок и, по идее, должны были предложить варианты. А теперь им платить за копку траншеи и еще и думать чаво делать дальше
    Если зарыть траншею и переварить лагу, то получится что местами столб будет стоять над землей всего на 1.4м а в земле 1.6м.(по плану должно было быть 1.2 в земле и 1.8 на профлист)
    Если срезать половину земли на участке и разровнять, то он станет ниже соседних.
    Вот блин.
  7. NikolayHAOS
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    станица Каневская
    Ну это вообще не в какие ворота не лезет.
    То что надо, трубы наварить до 1.8 м, швы зашлифовать и покрасить.
    Еще чего, инициатива накакзуема, с хозяином не согласовали Раз. сделали дурную работу да и по тупому Два. сами виноваты.
  8. Masel034
    Masel034
    Masel034
    Рыбинск
    У меня перепад около 80 см. Если бы у меня выкопали траншею глубиной 80 см. и запихнули в нее забор, над землей он бы получился около 1 м. Ну и спрашивается: "Нахрена мне метровый забор!?"
    Пусть переделывают, яму закапывают, переваривают и помнят одно условие договора, которое появилось изначально: "забор должен быть одинаковой высоты ОТ ЗЕМЛИ". В земле нам отгораживаться не от кого!
  9. Msk199
    Msk199
    Msk199
    Мет заглушки для труб продаются на стр. рынках, магазах где краны, задвижки, сгоны, муфты, фланцы итд...
    Прально называется "Заглушка элептическая" размеры под любой стандарт трубы.
  10. nnn nnn
    nnn nnn
    nnn nnn
    ВладимирМосква
    А что по бюджету вышло?
  11. Наталья07
    Наталья07
    Наталья07
    Спасибо всем за советы! Копятся новые вопросы- к вечеру сформулирую. А пока принесла вам в клювике информацию по поводу заборов между соседями:
    Встречала здесь на форуме совет взять с соседа разрешение на сплошной забор- иначе могут быть проблемы и т. д. Меня это здорово беспокоит, т. к. у меня сказочный дурак под боком.
    ТАК ВОТ: Сегодня встретила старую подружку и она поведала. Она поставила 2 м. забор из профнастила от соседки-хулиганки. Та подала в суд. Суд длился 2 года и закончился полной победой моей подружки.
    Оказывается, сплошной 2 м. нельзя ставить, если он с востока или запада, т. е. закрывает солнце в момент восхода-заката. А если юг или север- то пожалуйста, потому-что в нашей полосе это соответствует зениту. Да- речь идет о Подмосковье- Истринский район. СНИП, на который ссылалась соседка, суд не признал, а потребовал экспертизу- замер освещенности утром-вечером. Экспертиза стоит 60 тыр.
    Вобщем хочу сходить к подружке и взять копию решения суда- может кому будет полезно.
  12. KpzMkkVkka
    KpzMkkVkka
    KpzMkkVkka
    Электросталь
    Вот что получилось у меня
    Столбы 60х60х3мм
    Лаги 40х25х2мм
    Расстояние меж столбами 2.5м
    Установка на щебень 5-20 в лунки диаметром 20-25см, глубиной 1.2м
  13. Витёк65
    Витёк65
    Изучаю, анализирую, строю...
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    А канава на последней фото прокопана для ленты чтоль ещё?
  14. KpzMkkVkka
    KpzMkkVkka
    KpzMkkVkka
    Электросталь
    Нет.
    Это из-за перепада высоты. Сказал рабочим, чтобы ставили ровно по горизонтали, ну они и копали 50м канаву глубиной до 40см.
    Сначала думал переделывать, но потом решил оставить как есть. Строиться буду года через 2-3, поэтому переделать всегда успею, но пока подумываю разровнять участок (неровность только на одной стороне)
  15. Витёк65
    Витёк65
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    Это они копали, чтобы лаги были строго по горизонтали и не было ступенек! :aga: И не лень же было... Получается, что пофнастил в землю уйдёт! Я б лучше ступеньками сделал... Закопал бы эту траншею, наварил бы на столбы по куску такой же трубы, и переварил лаги. Один раз и на всегда. А так как сейчас листы прикручивать? Их же зимой земля покорёжит!
