1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,41оценок: 29
Забор из профнастила своими руками - 2
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем karmanov-vlad, 02.09.11.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Сдвижные ворота - это что?
    3 метра максимум, лучше 2,5.
  2. Cytualist
    Cytualist
    Cytualist
    Сдвижные это те, которые в сторону отъезжают) будут 4 метра шириной
    да. вчера вечером рабочим сказал, чтоб копали столбы, где между центрами будет 340. в чистоте длинна пролёта забора будет 3м
  3. maxim b
    maxim b
    maxim b
    Cytualist, я делал кирпичные столбы. Глухие пролёты: по осям - 3м, в чистоте 2,65м. Скажу честно: эти расстояния - на пределе. Если делать больше, то обязательно 3 лаги, да и лаги потолще надо (хотя бы 60х30мм).
    С пролётом под ворота, я вообще Вас не понял: как его ширина связана с остальными пролётами? Хотите чтоб все пролёты одинаковыми были? Так ещё калитку надо. Её тоже в 3х метровый пролёт встраивать?
    У меня 57м фасадного забора. Пролёт под ворота, в чистоте сделал 4,1м, под калитку 1м.
    На фото забор ещё не закончен. Ещё будут установлены бетонные или керамические колпаки на столбы, двухскатные крышки на фундамент пролётов, а верх профлиста буду подрезать дугой. Фото сделано со двора. Профлист коричневый с двух сторон.
  4. Elvir77
    Elvir77
    Elvir77
    Всем здрасте! Я тоже созрел для забора. Буду ставить столбы. Читал и не понял зачем же нужен бетон? Защита от коррозии и всё? Ну забью я НКТ 73 на 1.8 метра, откопаю 30 см вниз обработаю чем нибудь, утрамбую глиной, что не простоит лет 15?
  5. Msk199
    Msk199
    Msk199
    Простоит и больше, я старые трубы от забора вытаскивал нечем не обработанные, так они простояли наверное лет 20-25, в земле вроде коррозия идет медлене т. к. нет доступа кислорода, в бетоне тоже идет корозия, бетонируют наверное не от корозии, а для большей устойчивости.
  6. Elvir77
    Elvir77
    Elvir77
    Представляю, бетон пускает корни вокруг и столб стоит яки баобаб намертво. Или может быть эффект неваляшки, качается забор и не падает. А всё почему? Центр тяжести внизу?
  7. Msk199
    Msk199
    Msk199
    Я фиг знает почему бетонируют, можно провести эксперимент, один столб закопайте, 2-й забетонируйте в отверстии 150мм и 3-й отверстии 450мм и попробуйте выдернуть, раскачать, итд потом расскажите какой крепче держится...:aga:
  8. Cytualist
    Cytualist
    Cytualist
    ну да, хотел чтобы по метражу все пролеты кроме ворот и калитки были одинаковый, но при длине забора 42 метра это не получается (калитка будет стоят от ворот через 2 пролета по 3 метра.
    как дорого у Вас встал забор (только работа без материалов)?
    у меня узбеки за всю работу (без материалов) берут 70 тыр. туда входит демонтаж старого забора с бетонным основанием, траншея, 14 столбов на 1,5 в землю 2,2 метра верх (трубы обложенные керамзитом, сеткой и диким камнем), бетонное основание по всей длине, тоже обложенное камнем
  9. Рыбарь
    Рыбарь
    День как день, да год не тот.
    Рыбарь
    Мечта о своем доме сбылась, разменяли квартиру на частный домик, первым делом решили заняться забором. Нанимать рабочих специалистов не стали из-за нехватки средств.
    Глаза боятся, руки делают, решили строить забор своими руками. До этого, мешать бетон и проводить сварочные работы никогда не приходилось, вот что у нас получается.
    Спасибо автору темы. 10delta
    https://www.forumhouse.ru/threads/24032/
  10. maxim b
    maxim b
    maxim b
    У меня тоже не получалось, чтоб все пролёты были одинаковые. Один пролёт, в районе откатных ворот, сделал чуть больше (сантиметров на 30 примерно), но поскольку рядом пролёт 4,1м для ворот, то этот вообще не выделяется.
    70тыр за такой объём работ - это бесплатно!
    За работу по кладке 20ти столбов (17шт-1,7м; 3шт-2,1м) +установка лаг, отдал 60тыр.
    За монтаж профнастила (50м.п.) - 10тыр. Два человека 3 недели работали. Долго, но зато очень аккуратно сделали.
    При начале работ по кладке, за 2 дня сменил 5 бригад! Все берутся, а как выясняется, что надо делать РОВНО и КАЧЕСТВЕННО сбегают.
  11. Elvir77
    Elvir77
    Elvir77
    Дайте пожалуйста толковую ссылку по целесообразности бетонирования столбов! Хочу просто забить НКТ 73 на глубину промерзания, апеллируйте!
  12. OnlyOn
    OnlyOn
    Землевладелец...
    OnlyOn
    Землевладелец...
    Набережные Челны
    Я делаю 5 метров, чтобы уж точно КамАЗ въехал...:)]
  13. Songman62
    Songman62
    житель
    Songman62
    житель
    Прошу совета специалистов. Дано забор из профлиста. Он отделяет мой дом от соседа. Хотим сделать калитку, чтобы можно туда сюда ходить в гости. Может есть какой нить вариант по проще? :)
  14. NikolayHAOS
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    станица Каневская
    Снять один лист. порезать прожилины. :)
    Если это сделать у столба, и к столбу прикрепить калитку, (можно (нужно) использовать снятый лист, для изготовления калитки) и вкопать один добавочный столбик, собственно все.
  15. Songman62
    Songman62
    житель
    Songman62
    житель
    Вот что значит профессионал..В двух предложениях - одно решение! Спасибо! :super:
