1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,41оценок: 29
Забор из профнастила своими руками - 2
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем karmanov-vlad, 02.09.11.
  1. Гуля84
    Гуля84
    Гуля84
    Зеленоград
    Напишите, пожалуйста, подробно из каких материалов и в какой пропорции приготовить раствор для заливки ленты под воротами и калиткой (ворота планирую 4 м и калитку 1м). И какую глубину посоветуете? Можно ли не на метр заливаться?
  2. Рыбарь
    Рыбарь
    День как день, да год не тот.
    Рыбарь
    Я использовал ПГС, мешал, один к трем, три ведра ПГС, ведро цемента, окала ведра воды. Сначала тяпкой в корыте, осилить не смог. Потом на бетона мешалке, дела пошли быстрей, уставать стали меньше. Забор 55 метров. хотим двое ворот, две калитки, + с соседом общ. 18.5 метр. итого 73.5. метра. Бурил на глубину промерзания, у бывшего хозяина ворота провисали и калитка не открывалась как надо. До осенних заморозков надо постараться успеть. ИМХО.
  3. maxim b
    maxim b
    maxim b
    Тут надо разумно подходить. Я сделал 4х метровые откатные ворота. Любые грузовики, тракторы и др. спец техника въезжает под углом без проблем. Ни кто не спорит, что больше-лучше, но цена на ворота больше 4х метров и на их привод резко возрастает. А до 4х метров считается базовым вариантом и ценник адекватный.
  4. OnlyOn
    OnlyOn
    Землевладелец...
    OnlyOn
    Землевладелец...
    Набережные Челны
    Немного по технологии. Может кому и пригодится.
    Купил клепки 4.8х8, сверло на 5 и листы профнастила 1.18х2м "Зелёный мох", струбцины типа "F", уровень, рулетку, фломастер чёрный. Дрель уже была.
    Сначала выставил первый лист, снизу кусочками кирпича оставил зазор для проветривания и закрепил лист струбцинами. Проверил горизонталь и вертикаль далее сверлил и клепал.
    На 29-й клёпке сломался алюминиевый корпус у клепального устройства, пришлось ждать пока подвезли новый со стальным усиленным корпусом.
    Работой доволен, особенно со стороны участка...:super:
    PS Да чуть не забыл. Остатки гвоздей от клёпок сразу собирайте, иначе потом будете вытаскивать из шин своего авто. Я для этого использовал полторушку, которую потом выбросил на обратной дороге в мусорный бак.
  5. OnlyOn
    OnlyOn
    Землевладелец...
    OnlyOn
    Землевладелец...
    Набережные Челны
    Ещё фото... Фотографировал мобильником...
  6. Рыбарь
    Рыбарь
    Рыбарь
    Со струбциной типа “F” Вы один работаете? Это удобно?
    Если да, надо приобрести.
  7. Zelenok
    Zelenok
    Zelenok
    Щелково
    Я ставил весь забор на ленту 40см глубиной и 20 см шириной, столбы заглублял на метр и проливал дополнительно..Между столбами 4 нитки 10мм арматуры по 2 в ряд. На ужасном грунте (2 слоя глины по 20см на глубине 40 и 80 см) всё стоит без перекосов и трещин 4й год. Раствор обычный-на ведро цемента 3 ведра песка+ 4 ведра щебня, вода где-то ведро.
    Кстати такую ленту можно не заглублять вообще-если уровень дороги позволяет:)
  8. OnlyOn
    OnlyOn
    Землевладелец...
    OnlyOn
    Землевладелец...
    Набережные Челны
    Да один. Одному с ними удобно. И еще ими же крепил стопку листов, чтобы были рядом. Как назло ветер мешал. Но со струбцинами и крепить и сдвигать на пару мм удобно. Стоят в кувалде 62 рубля. Пользоваться в удовольствие, чуть повернул и закрепил и диапазон большой и легко регулировать.
  9. Рыбарь
    Рыбарь
    Рыбарь
    Я использую вот такой заклепочник, трех цанговый и не дорогой, все гвозди собираются в баночке, гвозди также можно использовать в хозяйстве.
    Креплю профнастил цветными саморезами (метал-метал) на 19мм. чередую с клепками как у Вас 4.8х8, потом клепки подкрашиваю, чтоб в глаза не бросались.
    Буду покупать струбцину как у Вас типа F. Спасибо!
  10. OnlyOn
    OnlyOn
    Землевладелец...
    OnlyOn
    Землевладелец...
    Набережные Челны
    Посмотрел у соседа, так у него через некоторое время все резинки из под саморезов очень некрасиво потрескались и вылезли наружу. Поэтому остановился на заклепках.
  11. Рыбарь
    Рыбарь
    Рыбарь
    На крыше конек на само резах пока все нормальна.
  12. Гуля84
    Гуля84
    Гуля84
    Зеленоград
    А вы таким заклепочником стальные заклепки устанавливали? Выдержал? Нашла такой, но не понятно из чего корпус, боюсь, как бы не лопнул.
  13. Гуля84
    Гуля84
    Гуля84
    Зеленоград
    А какой фракции щебень надо? И из чего? Нашла готовые смеси, но видимо, они дороже выходят, чем самим месить?
  14. Zelenok
    Zelenok
    Zelenok
    Щелково
    Готовые смеси дорОги, тем более фасованные. Щебень в идеале-гранитный 20-40 (фракция) или известковый, он дешевле. Доломитный ни в коем случае применять не стоит-рассыпется всё за пару лет. Можно продумать следующим образом- рассчитать нужный объём и заказать бетономешалку, всё подготовить и залить в одночасье:). но этот способ оправдан при больших объёмах и стеснённости по времени проведения работ. А самостоятельное приготовление бетонов описано даже на мешках с цементом.
  15. Рыбарь
    Рыбарь
    Рыбарь
    Стальными не пробовал, на упаковке написано, для заклепок из алюминия, стали и нержавеющей стали.
