1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,41оценок: 29
Забор из профнастила своими руками - 2
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем karmanov-vlad, 02.09.11.
  1. Гуля84
    Гуля84
    Гуля84
    Зеленоград
    А как отличить тип привезённого щебня? Могут ведь сказать что гранит, а на самом деле доломит насыпать. Видела ещё объявление "Щебень гранит б/у" - интересно, что это значит.
  2. Zelenok
    Zelenok
    Zelenok
    Щелково
    Дык Вы хоть картинки в интернете посмотрите:).Привезёт доломит-не ссыпайте и посылайте его в сторону. А б/у это вроде как перемолотый старый бетон с построек под снос.
  3. kash39
    kash39
    kash39
    Москва Воскресенское
    Ссылку не дам, но могу поделиться личным опытом! Таким способом (забивал трубу 60 мм на глубину 170 см) делал забор между моим и соседским участком. Есть нюансы...столбы 3 с половиной метра- приходится высоко залезать. Довольно сложно забить строго вертикально, как ни старался все же кривовато (Забивал 12 столбов кувалдой два дня, признаюсь устал сильно) Ну а потом как водится добрые люди подсказали (кстати здесь на форуме) что не забивать надо было а вдавливать ковшом трактора) на все провсе два часа времени! Установленные таким образом столбы чувствуют себя прекрасно не гуляют и не шатаются, ничего за две зимы не выперло!
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Это может быть щебень с ЖД. Он подлежит замене по истечении определенного времени, так как от постоянных динамических нагрузок истирается и теряет свое заклинивающие свойство. Щебень БУ с большой примесью мелких фракций.
  5. Tjkrd
    Tjkrd
    Tjkrd
    Осилил всю ветку, вот в чем вопрос так же стал вопрос в заборе из профнастила, хочется чтобы он был с двух сторон покрашен одинаково, и внутри дома не сильно было видно все эти палки балки и прочую фигню, кто подскажет насколько это реально и как будет выглядеть?
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Двусторонний профлист и стойки с лагами в цвет.
  7. Mobmir
    Mobmir
    Mobmir
    Сызрань
  8. Tjkrd
    Tjkrd
    Tjkrd
    Спасибо
  9. Tjkrd
    Tjkrd
    Tjkrd
    А если сделать столбики квадратные красивые в цвет забора и лаги в цвет забора и профнастил воткнуть между столбиков как бы и лагами к себе помойму очень даже ничего получиться при условии что с соседом впополам делается конечно
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Очень разумное решение. Главное точный расчет профлиста между стойками, что бы не пришлось его резать. Если сделать стойки из профтрубы большого сечения (100х100, к примеру), то будет смотреться очень пафосно.
  11. NikolayHAOS
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    станица Каневская
    Офф.
    это как? чет интернет нормально ответить не смог.
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    :) Пафос:Пафос (греч. Pathos) - это возвышенный стиль, который должен вызывать у слушателя сильные эмоции.
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Реально, в простейшем исполнении, вот так:
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Вот нашел в архиве фото, правда стойки не в цвет, да и сам цвет мне не нравится:
  15. ВладимирМосква
    ВладимирМосква
    ВладимирМосква
    около 200
