1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,41оценок: 29
Забор из профнастила своими руками - 2
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем karmanov-vlad, 02.09.11.
  1. Bath1
    Bath1
    Bath1
    Тюмень
    Подскажите пожалуйста.
    Ворота 4 метра (створки 2х2 метра) какую купить трубу профильную на каркас? 40х40х1.5 пойдет? Или лучше 40х25х2?
    40х40х2 нет в продаже.
  2. Masel034
    Masel034
    Masel034
    Рыбинск
    ищите!
    1,5 тонковата, 40х25 - маловата (имхо)
  3. NikolayHAOS
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    станица Каневская
    не ну если стенка 3 (2) мм, то можно конечно, но если для себя то лучше, "ищите!"
  4. Bath1
    Bath1
    Bath1
    Тюмень
    Какой нужен размер?
  5. Masel034
    Masel034
    Masel034
    Рыбинск
    Я же говорю, 40х40, только потолще - двоечку или тройку. Ворота - дело ответственное!
  6. Рыбарь
    Рыбарь
    День как день, да год не тот.
    Рыбарь
    Может кому ни будь пригодиться, установил замок, труба каркаса калитки 40x40x2мм.
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    А задвижка зачем, если есть замок?
  8. zen2007
    zen2007
    zen2007
    Санкт-петербург
    Зачем при незаглубленной ленте под забор многие заглубляют столбы? Почему их не сделать вровень с лентой?
  9. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Себе створки шириной 2,2м, высотой 2,5м (по раме 2м) делал из 60х30х2мм только периметр, без всяких там диагоналей..., только небольшие "косынки" у петель - достаточная жесткость. Трубу располагал "горизонтально", т. е. 60мм - толщина рамы.
  10. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Зачем кто что делает - не скажу, но заглубление позволяет столбам меньше отклоняться от вертикали ("если что" :)).
  11. zen2007
    zen2007
    zen2007
    Санкт-петербург
    Разве на лежащую на поверхности ленту и заглубленный столб воздействуют не разные силы?
  12. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Разные (в принципе, мне "не нравятся" разноуровневые фундаменты), но лента хуже противостоит заваливанию забора, чем столбы. Так что, если отвечать на конкретный вопрос - зачем заглубление столбов, при наличии ленты, то ответ может быть - для устойчивости (сохранения вертикальности забора). "Неправильность" "ростверка", лежащего на грунте - другой вопрос (в принципе, решаемый снижением/компенсацией пучения грунта, "заякориванием" столбов, усилением армирования ленты...).
  13. zen2007
    zen2007
    zen2007
    Санкт-петербург
    Можно узнать ваш рецепт (лента+столбы) ?
  14. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    У себя делал без ленты (не вижу в ней особого смысла под профнастилом - не кирпич ведь). Но если бы делал с ней, то как обычный висячий ростверк - без опоры на грунт. Или, если хочется уложить ленту на грунт, то учесть возможное пучение, и ликвидировать/компенсировать его (замена на непучинистый грунт, дренаж, сминаемая подложка под ленту...). Подробностей по гарантированной ликвидации особенностей совместной работы заглубленного и не заглубленного фундаментов не подскажу - всё индивидуально должно решаться, в зависимости от конкретных условий (и не таким не профессионалом, как я:)).
  15. zen2007
    zen2007
    zen2007
    Санкт-петербург
    Если выбирать меньшее из зол: хорошо армированная лента 300*400,лежащая на песке и столбы в уровне. Или лента 200*200 с меньшим диаметром арматуры но с заглубленными столбами до метра. У меня сплошные каменюги, над одной лункой глубиной до метра можно целый день провозиться.
