1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,41оценок: 29
Забор из профнастила своими руками - 2
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем karmanov-vlad, 02.09.11.
  1. Gx460
    Gx460
    Gx460
    Щель между ростверком и профлистом обязательно будет... По проФлисту объездил все магазины везде 0,3мм, бывает у них еще 0,4мм по 390р лист и нигде в наших маганинах даже на заказ нет одноцветного (один цвет с обеих сторон)! На тойже металлобазе (другой город) такой двухсторонной есть, но 0,5мм уже 580р за лист Н=2м (грунтованный с одной стороны 500р), цена за 0,7мм вообще впечатлила 820р лист Н=2м. Думаю брать лист толщиной 0,5мм
  2. Курай73
    Курай73
    Курай73
    село Кочубеевское
    Только запаситесь микрометром при покупке (можете быть неприятно удивлены).Пролет 3м перебор. 0.7мм можно стелить вдоль без прожилин.
  3. Msk199
    Msk199
    Msk199
    В магазах и на рынках как правило продают ходовой дешевый товар, держать деньги на складе не кто не хочет. Тож искал м/п лист 0.7мм только оцинк и 1,8м одна контора пообещала сделать на заказ, когда приехал забирать кним на склад грузили они сами да и я не проверил в итоге когда привез и стали выгружать был приятно удивлен весом листа, померил толщину оказалось 0.5мм звоню грю манагеру чо мол за фигня 0.7мм же заказывал, далее они долго там выясняли как так получилось, в конце концов выяснилось, что это сотрудник перепутал и взял не ту катушку потом типа погрузчик сломался не чем было ее поднять итд... короче бред несли полный, далее мол приезжайте вернем разницу итд, вопчем вернул им все обратно и забрал деньги.
    Заказал м/п лист в конторе МеталПрофиль забирал со склада Люберцах, все сделали отлично, лист по госту и упаковали пачку на деревянный палет, в итоге оцинк. лист MП-20 х 1800мм х 0,7мм - 500руб.
  4. Gx460
    Gx460
    Gx460
    Интнресно, кто знает, 0,5; 0,7мм - это лощина с покрытием (цветное) или она должна быть больше? Скажем 0,58
  5. NikolayHAOS
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    станица Каневская
    Это толщина металла. Ну или как там в договоре написано.
    Толщину покрытия (краски) микрометром вряд ли определишь. Так как точность прибора 0.01мм
    Отказывается можно толщину лакокрасочного покрытия микрометром измерить :)
    Сам тока узнал :)
  6. Jagodka
    Jagodka
    Jagodka
    А не подскажите, сколько лет продержится забор из профнастила коричневого цвета? Лет 15 будет стоять, не облезет?
  7. Msk199
    Msk199
    Msk199
    У знакомого крыша из мет. черепицы стоит уже около 10 лет. не облезла, но выгорела, металл вроде, что на кровлю, что на профлист идет один и тот же.
  8. Jagodka
    Jagodka
    Jagodka
  9. Staff
    Staff
    в процессе
    Staff
    в процессе
    Пермь
    Ребят, подскажите: планирую забор взамен забора пришедшего в негодность. Хотелось бы видеть кирпичные столбики, заполнение профлистом + калитка и откатные ворота. Почва пучинистая, фундамент на нынешнем заборе лопнул в 3 местах (был немного заглублен и у забора некоторое время стояла грузовая машина, что, скорее всего, способствовало неравномерному пучению и, в итоге, фунд лопнул.) Примерный план таков: трубу НКТ (60 +/-) вдавливаем ковшом трактора на пару метров в землю (как тут советовали), а дальше раздумываю повесить на столбы ростверк, при этом теоретически можно просверлить насквозь трубу, вставить арматуру (поперек основной сетки), привязать к сетке и залить. Сам ростверк не хотел на грунт опирать. Думаю, применимо ли такое, хотел бы выслушать Ваши мысли.
    Откатные ворота думаю заказать в конторе, самому непросто сделать, к тому же фундамент надо как-то организовать.
  10. Senc
    Senc
    Senc
    Odessa
    Возник вопрос! Есть в наличии П-образный профиль 50-30 с толщиной стенки 2.5 мм. Подойдет ли он в качестве двух прожилин для крепления профлиста 20 с пролетом 2500мм?Высота профлиста 1700мм.
  11. NikolayHAOS
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    станица Каневская
  12. коран
    коран
    коран
    Улан-Удэ
    Подскажите, плиз труба д56 тол 3,5 на столбы для забора из профлиста высотой 2 м пойдет?
  13. Михалыч73
    Михалыч73
    Михалыч73
    Ульяновск
    Конечно подойдет
  14. коран
    коран
    коран
    Улан-Удэ
  15. Мкв62
    Мкв62
    Мкв62
    Здравствуйте,
    форум в своё время здорово помог мне. Поэтому отчитываюсь по своему забору.
    Помониторил сайты заборостроителей и тоже решил ставить забор сам.
    Инвертор, болгарка, дрель, кувалда и садовый бур были уже в наличии, поэтому не нашёл причины
    почему надо сделать хуже чужими руками, когда можно качественно - своими.
    Исх. данные: забор - 21 м., ворота+калитка - 4,5 м., сильная ветровая нагрузка, уклон вдоль забора 2%, отсутствие УГВ, грунт - глинистый песок.
    Всё закупал в Вашей кровле.
    Трубы купил 70 мм, тощиной 5,5 мм., длиной 3 м (так удобней было перевезти в своей машине).
    На низ трубы наваривал (удлинял) 50 см. уголка, какой потолще, красил Хаммерайтом (остальное гамно, всё перепробовал),
    и забивал кувалдой в предварительно пробуренную ямку (бур 70-75 мм.), бурил на 1,2 -1,3 м, остаток до глубины 1,7 м. забивал.
    Высота забитых столбов 1,8 м., высота забора 2 м., зазор снизу 4-5 см., чтобы зимой не выперло гофролист.
    Расстояние между столбами 2,5 м.
    Ямки забитых столбов засыпал выкопанным песком и проливал водой, трамбовал.
    Да забор вёл тоже с наклоном 2-3%, чтобы не было ступенек,
    натягавал бечёвку по высоте 2,05 м., - высота забора,
    и по высоте 1,8 м. - верх столбов.
    По этим бечёвкам и шёл.
    Лаги варил в 2 ряда, 50х25, толщина 2 мм., (брал весь металл потолще, чтобы и когда краска слезет, хотя-бы за 5 лет всё не сгнило).
    Нижний ряд лагов 40 см. от земли, верхний - по верхней кромке столбов. Электроды 2 мм.
    Профнастил брал самый толстый 0,5 мм., двухстороннеокрашенный, профиль с-20, тот, который пожёсче.
    Саморезы тоже там взял, самые толстые и короткие 19 мм., хорошие, ни один не сломался,
    вгонял в каждую волну снизу и сверху.
    Нашлёпки на столбы красил в цвет и на краску-же и сажал.
    Металлическую вагонку тоже у них взял, всё на фотке видно.
    По бюджету не считал, но думаю не менее 1000 руб. за метр. Результатом доволен.
    Всем удачи в начинаниях.
