1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,41оценок: 29
Забор из профнастила своими руками - 2
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем karmanov-vlad, 02.09.11.
  1. Лоток
    Лоток
    Лоток
    Всем привет :hello: Умну вопрос, забор ставлю скоро придет время заливать столбы раствором.
    Есть цемент, песок, щебень мелко зернистый ну и вода :aga:. Скажите пожалуйста какое надо соотношение
    ингредиентов:faq: Мешать буду в бетономешалке 180л. но это по паспорту+Китай рабочий обьем не знаю не пробовал еще. Купил (Бетономешалка прораб ECM 180.1) другой не было не ругайте :)]
  2. Алекс286
    Алекс286
    Алекс286
    Ростовская обл.
    1х2х4х0,8-1 (расшифровываю:aga: 1 част цемента+2части песка+4 части щебня+вода 07-1часть - чем меньше воды тем крепче бетон.) Сначала в бетономешалку воду, потом щебень, цемент, песок и по вкусу:aga: 50гр. пластификатора или жидкого мыла. :super:
  3. Лоток
    Лоток
    Лоток
    Алекс286 Вот спасибо вам :hndshk:, как дострою выложу фото. Лиж бы погода не подвела ;)
  4. Алекс286
    Алекс286
    Алекс286
    Ростовская обл.
    Удачи! :hndshk:
  5. Баджи
    Баджи
    Баджи
    Друзья, хочу залить цоколёк под забором, подскажите соотношение компонентов для бетона, какой цемент лучше - 400 или 500, лить буду в съёмную опалубку, сколько времени бетон должен застывать, прежде, чем опалубку можно снять. Спасибо.
  6. Алекс286
    Алекс286
    Алекс286
    Ростовская обл.
    :super::)] а на два поста выше посмотреть? :)] Конечно 500 лучше чем 400. Опалубку дней через 5 можно снять. Бетон набирает прочность (не помню как правильно называется:() первый "этап" через 7 дней, а окончательно через 28 дней. Спецы бетонщики поправьте если что напутал. :um:
  7. Баджи
    Баджи
    Баджи
  8. Алекс286
    Алекс286
    Алекс286
    Ростовская обл.
    Бетон он и в африке бетон. марки у него конечно разные бывают, но при самострое и тем более в таких конструкциях как заливка столбов забора, лента между столбами с марками не заморачивайтесь. Тут больше внимания нужно обращать на армирование, песок под лентой, свойства вашего грунта и т. д. :hello:
  9. Msk199
    Msk199
    Msk199
    Марки бетона разные, фундаментный более крепче, если не доложите цемента из за экноминии то может и начать осыпаться года через 3.
    По поводу снятия опалубки тоже от толщины заливки зависит, я укреплял стены в подвале, ставил сварную секу и OSB лист, между старой кладкой и листом заливал бетон, лист снимал уже часов через 12 толщина бетона была +/-10 см.
    Бетон вроде делал так)
    Ц-10кг
    П-25
    Щ-45 (гранитный)
  10. Vbif349
    Vbif349
    Vbif349
    Череповец
    Подскажите. можно при бетонировании использовать доменный шлак?
  11. NikolayHAOS
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    станица Каневская
    можно, правда если, озадачиться, то не плохо бы на радиоактивность проверить.
    ну или не проверять, дело то хозяйское :)
  12. Vbif349
    Vbif349
    Vbif349
    Череповец
    ну если бы была вероятность радиоактивности, то тогда надо и весь металл проверять, из которого сделаны все наши автомобили
  13. NikolayHAOS
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    станица Каневская
    Не скажите, там какой не какой, а контроль есть.
    У вас в подписи город указан Череповец, я сам родом из Мончегорска.
    Вы указали "доменный шлак" (а не домашний печной), то есть "мусор" от переплавки руд. Если мне память не изменяет, лень в инете искать, но у вас там есть металлургический комбинат, кажись черных металлов.
    И отвал куды этот шлак вывозят (у нас есть), дык вот пробы у нас на отвале на радиационный контроль показали повышенное содержание чего-то там, уже не помню давненько в газете писали. А я уже как 5 лет на юг переехал на ПМЖ.
    Вот так сказать по опыту сравнения и указал про радиационный контроль.
  14. Mike2011
    Mike2011
    Mike2011
    Это смотря какие ветра у Вас дуют. Почитайте статейку по расчету столбов на прочность:
  15. Алекс Ярик
    Алекс Ярик
    Алекс Ярик
    Ярославль
    А кто как листы на заборе укрепляет? У меня прожилины деревянные, ставили на саморезы, неделю назад 26 листов спиз... ! Попробовали фаску на саморезах снимать, сверла хватает на 3-4 самореза, потом оно тупится, замазали сами саморезы холодной сваркой по совету, все фигня шилом все выковыривается, вот только на мой взгляд совет по шиферным гвоздям пришолся к стати, шляпка широкая а с другой стороны гвоздь загнут в тело прожилины.
