1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,41оценок: 29
Забор из профнастила своими руками - 2
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем karmanov-vlad, 02.09.11.
  1. Витёк65
    Витёк65
    Изучаю, анализирую, строю...
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    Здесь на эту тему полно всего понасоветовано. В вашем случае с деревянными прожилинами может имеет смысл в нескольких местах лист к ним прихватывать мебельными болтами с круглой головкой. А изнутри, чтобы гайка не откручивалась, забить молотком резьбу. Пары таких болтов на лист наверное хватит, чтобы ворьё потеряло интерес к вашему забору.
  2. Gariki
    Gariki
    Gariki
    Народ а кто какой краской красил столбы и поперечины по ржавчине
  3. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Красил ПФ 115 в 2 слоя, уже месяц никак не высохнет:mad:.
  4. maxim b
    maxim b
    maxim b
    Пробовал разные краски. Самый лучший результат с HAMMERITE. Она конечно дорогая, но это оправдано. Качество покрытия отличное! Расход небольшой, а у недорогих красок расход больше, поэтому стоимость покрытия на 1 кв. м почти одинаковая.
  5. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    поселок городского типа Новозавидовский
    Вот такой вот пользовался
    серый цвет изумительно подходит под тыльный цвет профлиста.
    Минус только в том что Растворитель там особый Р-4 или Р-5
    БЫстро стынет, посему по чаще и пожиже надо разводить (растворителя много надо)... но ложиться хорошо.
    ЛУчше в два слоя
  6. DACHA40
    DACHA40
    DACHA40
    Иваново
    Кто как варил петли. У МЕНЯ НЕ ПОЛУЧАЕТСЯ. Все на перекосяк и зазор выстовил и вроде на прихватках открывалось но как обворил все пипец не открываются. Мама о папу трутся. помогите советом и если есть фото
  7. sliffkin
    sliffkin
    sliffkin
    Коломна
    Приложил к столбам вертикальные боковины калитки через 1 см прокладки на струбцины. Приварил к одной из них петли, предварительно подогнав зазор и т. п. Затем всю остальную калитку к ней на прихватки, снял струбцины- открывается-снял всю калитку, на земле не спеша обварил до конца. Проверьте качество установки столба и качество самих петель, м. б. столб хиловат и калитка его клонит. Лучше фото в студию! :um:
  8. Владикар
    Владикар
    Владикар
    Волгоград
    Здравствуйте!
    Делаю забор из профнастила, но стал сомневаться в расчетах... Подскажите пожалуйста, выдержит ли забор и не станут ли опоры "гулять"?
    1. Грунт - суглинка.
    2. УПГ - 1,2 м. УГВ - >3 м.
    3. Опоры 60*60*2,5. Для ворот и калитки - 80*80*3.
    4. Высота забора 2 м. Опоры через 2 м.
    5. 3 перемычки 40*25*2.
    Опоры устанавливал в ямки 1,3м*25*25см. Ставил рубероидные гильзы и заливал бетоном.
  9. Дмитрий 1610
    Дмитрий 1610
    Дмитрий 1610
    Петрозаводск
    Все нормально будет.
    Планирую опоры таких же размеров, 2 перемычки достаточно думаю (высота 1,8 м.).Копать/бурить глубже буду. На 1,5м.Подсыпку песком см 15-20 с трамбовкой.
    Рубероид-типа гидроизоляция?
  10. nikandvlad
    nikandvlad
    nikandvlad
    Казань
    Я варил почти так же. Варил петли ДО установки столбов, в горизонтальном положении на земле. Выставлял зазор прокладками из фанеры 10мм, потом струбцинами прижимал профиль калитки (ворот) к профилю столба, под петли приваривал подкладки из листа 5мм, на них уже петли. Остальную часть калитки и ворот варил уже после установки столбов, по месту, в размер проёмов.
  11. Владикар
    Владикар
    Владикар
    Волгоград
    Спасибо - успокоили:)
    Да. Кроме того, рубероид должен немного защитить от вспучивания.
  12. Рахьист
    Рахьист
    Рахьист
    Не подскажет ли кто, какие свёрла лучше купить для проделывания отверстий в профлисте и прямоугольной трубе под заклёпки?
  13. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    Зависит от размеров самой клепки. ;)
  14. Михалыч73
    Михалыч73
    Михалыч73
    Ульяновск
    По металлу, чуть больше диаметра самой клепки
  15. Рахьист
    Рахьист
    Рахьист
    Это понятно, имею в виду по качеству изготовления, чтоб долго не тупились.
