1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,41оценок: 29
Забор из профнастила своими руками - 2
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем karmanov-vlad, 02.09.11.
  1. Амвросий
    Амвросий
    Амвросий
    Минск
    Прошу помочь. Ищу профнастил на забор. Хочу совместить экономию средств и чтоб он не сгнил за 5 лет. Какую толщину брать, выбор из двух позиций: 0,45 и 0,5? Существенно ли скажется на долговечности?
    И ещё. С8 или С20? Высоту планирую 150см.
    Спасибо.
    Забыл. Так чем лучше крепить: на саморезы или на заклёпки?
  2. Сурин
    Сурин
    Сурин
    Московская область
    Спасибо за оценку. Расчет проводил профессионал. Немного перестарался. Но зато прочно. Не люблю ажурность, которая через два года сломается (как у одних моих знакомых(. Да и в дальнейшем собираюсь стенки в этом навесе сделать.
    Потолще конечно лучше. Высота маловата. Крепил на кровельные саморезы и заклепки (листы между собой).
  3. Bugai
    Bugai
    Bugai
    Ростов-на-Дону
    Добрый день! Подскажите плиз, у меня под забор забитанированны (битый кирпич, камни, на глубину 60-80см, в диаметре 50-60см бетонной лунке) металлические круглые трубы в высоту 2,5 метра в диаметре примерно 60мм толстостенного металла, на растояние 2,5 метра друг от друга по периметру участка, но они немного гуляют в земле, т. е. за трубу если покачать, есть на некоторых трубах маленькая амплитуда. Т. е. труба шатается немного в земле, а не в бетонной лунке. Возможно ли это исправить? Как то связать т. е. прокапать между столбиками траншеи, заармировать и забетонировать, далее по низу и по верху связать, приварив профельную трубу, а затем к ней уже прикрутить профнастил, или их нужно выкапывать?
  4. Bugai
    Bugai
    Bugai
    Ростов-на-Дону
  5. sliffkin
    sliffkin
    sliffkin
    Коломна
    Берете ведерко песка и лейку воды, можно ещё кого-нибудь в помощь), и делаете следующее:
    Подсыпаете песком границу бетона и грунта, проливаете песок водой из лейки, одновременно покачивая столб. Вы сразу увидите куда водичка утекает! Повторите операцию до тех пор, пока столб не будет стоять намертво. Затем насыпьте песка вокруг и оставьте, пойдут дожди, песочек ещё уплотнится! Можете проверять иногда как столбы стоят.
    Если не преследуете какой-то эстетической цели, то заливать ленту смысла особого нет, хотя жесткость она несомненно даст. Прожилины привАрите (на 2,5 метра высоты обязательно в 3 ряда), и всё будет жестко!
  6. Bugai
    Bugai
    Bugai
    Ростов-на-Дону
    Спасибо, когда снег сойдёт попробую уплотнить.
    А интересно сечением и толщину квадратной трубы, какую лучше использовать, что бы не переплачивать и не сделать хлипким?
    И по поводу 3х рядов, может сделать в 2 ряда параллельно земле и раскосину типо " / " ?
  7. Сурин
    Сурин
    Сурин
    Московская область
    Все таки я считаю, что забор должен быть основателен. Я бы вытащил эти столбы, сделал лунку диаметром 120мм и глубиной 1000-1300мм, прокопал канаву между столбами глубиной 300-350мм. Вставил гильзу из рубероида в лунку. Далее столб присыпать в лунке щебеночкой немного, выставит все столбы в один уровень. Далее проложить четыре арматурины, связать их. Сделать опалубку, высотой -150мм и далее все залить бетоном. Высота столбов над уровнем бетона 1700мм. Далее две прожилины из трубы 40х20 и можно крепить профлист. Нужно делать хорошо, плохо само получится.
  8. Androbus
    Androbus
    Androbus
    Подскажите уважаемые, купил соседский участок, на нем от забора только забетонированные столбы, а фронтальная часть еще с лентой, проблема в том, что явидел как все это делали Рафшан с Джамшудом, а делали они так: выкопали траншею глубиной 40см шириной 30см, столбы нарезали по 2,5 м, затем ставили эти столбы в траншею и некоторые немного подбивали чтобы варовнять верх по нитке, затем небольшим количеством бетона бетонировали столбы (чтобы зафиксировать), дальше они ставили опалубку засыпали в траншею дресву 10 см, и заливали бетон миксером, лента получилась над землей 20 см, и в землю 20-30 см. А столбы которые без ленты сделаны также только без ленты: яма (40 см) затем ставится столб (не забивается) и залили бетон. хочу на эти столбы вешать профнастил 1,8 м высотой, подскажите пожалуйста достаточно ли будет такой проделаной халтуры или лучше все переделать (а если переделать то как?)
  9. Androbus
    Androbus
    Androbus
    Кстати, к выше изложенному добавлю, что ни один столб не шатается, а прошло уже 2 года
  10. Сурин
    Сурин
    Сурин
    Московская область
    На мой взгляд необходимо переделать. по нормальному. Видел у соседей нечто подобное. Летом 2010г. сделали бойцы из ближнего зарубежья. Красиво. А ближе к к середине апреля 2011г. все выперло. Пришлось даже петли у ворот срезать, чтобы войти на участок. Так что надо делать все по науке, экономия выйдет потом боком.
  11. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    Есть вопрос: А что если, бетонировать не метр-два столба, а в лунку опустить 3 прута арматуры, и к ним приварить столб? Арматура стоит много дешевле чем метр столба (в Перми 80 на 80 стоит примерно 300р за метр) Не сам придумал, видел у соседа
  12. Bugai
    Bugai
    Bugai
    Ростов-на-Дону
    Можно, но мне кажется нужно сделать закладную, т. е. пластина металла (10мм) к ней приварить арматуру и забетонировать эту пластину западлицо, затем приварить трубу к этой пластине, но короткими швами не перегревая, т. к. бетон не любит сварки! Или лучше заранее наварить закладную к трубе и арматуру к закладной, выставить столб и забетонировать и не забыть про вибратор, но этот вариант посложней.
  13. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    Пластину металла толщиной десять мм или шириной? Какие габариты должны быть приблизительно для закладной?
  14. Bugai
    Bugai
    Bugai
    Ростов-на-Дону
    Толщиной 10мм, габариты в зависимости от вашей трубы, если 80*80, я бы сделал 200*200, а ещё лунка должна быть армированная и к арматуре привязать арматуру от закладной. А проще конечно трубу забетонировать, наварив на неё поперёк лунки разный лом ненужный.
  15. Сурин
    Сурин
    Сурин
    Московская область
    В принципе в книге "Советы Максимыча" есть такое дело. Но там приваривается весь ненужный металлом. Но я считаю, что так будет сложнее выставить столбы.
    Я аналогичным способом делал закладные под стойки для навеса. Закладные пластинки 250х250х10, к ним приваривается по две арматуры диаметром 25мм длиной 500мм, загнутые буквой "Г" и далее бетонируется. Через три дня приварил столбы 100х100 и далее фермы. Пока все нормально.
