1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,41оценок: 29
Забор из профнастила своими руками - 2
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем karmanov-vlad, 02.09.11.
  1. Mike2011
    Mike2011
    Mike2011
    Отлично, только не хватает компенсаторов термического расширения перед воротами и калиткой. Иначе - будет как у "бывшего хозяина"...
  2. Cowach
    Cowach
    Cowach
    Шелехов
    Вопрос к автору и тем кто делал подобные ворота с калиткой. Интересует следующее, вы когда делали ворота и калитку как приваривали перекладину горизонтальную? Делали шов в месте где я выделил красным, ведь если нет то наверняка будут следы подтековржавчины.
  3. Рыбарь
    Рыбарь
    День как день, да год не тот.
    Рыбарь
    Переворачивал во все стороны и варил, нечего там сложного нет, я сначала руку набивал на обрезках труб, потом потихоньку дело пошло, со сваркой новичок.
    На первых воротах и калитки, после дождя появилась ржавчина. Там остатки стружки цветут.
    Когда делал вторые ворота и калитку, побрызгал, автомобильной мовилью там специальная трубочка в комплекте есть для трудно доступных мест. Брызгал внутрь каждого отверстие 20X20 трубы.
    Пока все нормально не цветет.
    На первых воротах буду высверливать верхние клепки и обработаю мовилью, потом заклепаю.
  4. Рыбарь
    Рыбарь
    Рыбарь
    Можно фото, что за компенсаторы?
    На калитке, между столбами, верхняя перекладина приварена.
    На воротах, между столбами, думаю может съемную перекладину поставить, при заезде высокой машины можно будет снять.
  5. Рыбарь
    Рыбарь
    Рыбарь
  6. Gogrigo
    Gogrigo
    Gogrigo
    Клин-5
    Нужен совет. Точнее несколько. 1. Если сейчас начать делать столбы для забора, предварительно пробурив землю бензобуром, можно ли заливать лунки с установленными столбами пескобетоном? 2. Забор предполагается профнастил 2 м, участок сильно продувается, ветронагрузка достаточная. Какая высота столбов над землей необходима для грамотной установки листов? Насколько в землю, если учесть, что столбы общей длинной 3м? Лунки планирую на максимум бура, т. е. 1.5м, если подземная часть будет меньше 1.5м, как её установить в бетон, чтобы столб не утонул?
    p. s. сильно не пинайте, если вопросы из серии совсем банальных...:|:
  7. Mike2011
    Mike2011
    Mike2011
    1. Почему же нельзя? Можно! Постарайтесь выбрать дни (а главное - ночи) без заморозков.
    2. 1м - в землю, 2 - над землей. Лунки бурить на 1,2-1,3 метра, 20-30 см.- песчанно-гравийная подушка, затем - столб и бетонировать.
    3. Не понял, почему столб "утонет"?
  8. sliffkin
    sliffkin
    sliffkin
    Коломна
    1. Можно, но не бюджетно совсем и пострадает прочность.
    2. 1.80 будет достаточно-1.20 в землю. Бурите 1.5 метра, насыпаете 40 см песка, проливаете хорошенько, вставляете рубероидную гильзу и заливаете бетон до ур. земли.
    Т. к. у Вас МО, песка лучше не жалеть:)
  9. Gogrigo
    Gogrigo
    Gogrigo
    Клин-5
    1. Правильно подметили про возможные заморозки. Если они все же будут, чем грозит?
    2. У меня грунт примерно следующий: 20-30 см ПГ, если это так можно назвать, 80-100см - песок, к концу песка и дальше сухая крошкообразная глина. Дальше хз, ну да это и не важно. За счет песка почва отлично дренируется. Грунт вроде как не рисковый по пучению, но бетонировать хочу из соображений большего срока жизни столба. 1.5 м - рабочая часть бура, плюс таким образом цепляемся за теоретическую точку промерзания грунта. Делать песочную подсыпку - честно говоря сомневаюсь исходя из текущих слоев земли.
    3. В моем понимании бетон как и все жидкое или условно жидкое вряд ли выдержит металл и не даст ему опуститься на дно ямы. Соответственно, если столб 2м над, и 1м под, то как зафиксировать столб, чтобы он не ушел на оставшиеся 0.5м?
  10. Mike2011
    Mike2011
    Mike2011
    Не нужно усложнять. Столб ставится на песчанно-гравийную подушку и упирается в нее (стоит на ней) Высота столба регулируется подсыпкой ПГС и трамбовкой самим столбом. Затем - заливается бетон.
    По поводу заморозков - посмотрите прогноз. Вам нужно буквально 1-2 ночи с плюсовой температорой. Думаю, сейчас это пока вполне реально...
  11. Gogrigo
    Gogrigo
    Gogrigo
    Клин-5
    Вы уверены, что при моем пироге земли необходимо делать песчанную подсыпку? У м еня почти рядом натуральный сосновый лес, так что песка и так вроде за глаза:faq:
  12. sliffkin
    sliffkin
    sliffkin
    Коломна
    2 метра столб Вам абсолютно ни к чему. 1.8 с запасом от уровня земли! Да к тому же 1.2 лучше в земле чем 1 метр. А насчет песка- какой бы ни был грунт, песка под пятку столба не жалейте никогда. Любой грунт пучит в той или иной степени.
  13. Mike2011
    Mike2011
    Mike2011
    Кроме увеличения срока жизни столба бетонирование "укрепляет" верхнюю часть грунта (по умолчанию - не несущую), что препятствует сминанию грунта и наклону забора из-за ветра.
  14. sliffkin
    sliffkin
    sliffkin
    Коломна
    Ничем не грозит абсолютно. В ближайшее время -20 не предвидится. До -5 можете смело заливать- он же у Вас в земле! Добавьте чуть больше цемента, а сверху накройте пленкой и тряпкой какой-нибудь или пенопластом. Ещё можно использовать противоморозные добавки, но они также немного понижают марку, да и не нужно это в вашем случае.
  15. Gogrigo
    Gogrigo
    Gogrigo
    Клин-5
    У меня бур имеет Д=200мм (250?), это нормальный размер для столба? Сам думаю, что да, меньше D, меньше пучит, но на всякий случай лучше уточнить.
