1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,41оценок: 29
Забор из профнастила своими руками - 2
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем karmanov-vlad, 02.09.11.
  1. Mike2011
    Mike2011
    Mike2011
    Подушка здесь нужна скорей для того, чтобы выставить по горизонту (по шнуру) верхний срез столба. Грунт у Вас, судя по описанию, не пучинистый, однако нужно еще уточнить УГВ. Если он - высокий, то столбы все равно будет поднимать при замерзании грунта... Повторюсь, в Вашем случае, скорее всего все будет ок!
  2. Gogrigo
    Gogrigo
    Gogrigo
    Клин-5
    Ну, про присадки вы конечно загнули. Я, чтобы не сильно морочиться, планировал взять обычный готовый пескобетон М300 и из него все делать. Ну и плюс цемента на свсякий случай.
  3. Gogrigo
    Gogrigo
    Gogrigo
    Клин-5
    Как проверить угв? Этой зимой снег и лужи ПОЛНОСТЬЮ ушли с участка 13 апреля. Это при том, что участок продувается ветром с соседнего поля, снега было очень много, да и сама зима была вроде слишком снежной. Может ли эта информация что-то говорить об угв?
  4. Mike2011
    Mike2011
    Mike2011
    Металл - прекрасный проводник тепла (и мороза) При низкой ночной температуре вода бетона (около столба) может замерзнуть и бетон не схватится... Нарушение пропорции бетона - не решение. Добавление противоморозных добавок - да
  5. Gogrigo
    Gogrigo
    Gogrigo
    Клин-5
    Про добавки понял. Можете посоветуете что-то конкретное, более менее встречающееся в продаже? Кстати, идея с покупным пескобетоном м300 рабочая или не стоит?
  6. Mike2011
    Mike2011
    Mike2011
    Да все нормально у Вас скорее всего! Ставьте забор смело! :)
  7. Mike2011
    Mike2011
    Mike2011
    никогда не применял их, не подскажу, извините! Смесь - нормально, но я предпочитаю обычный бетон (с гравием, который... Вообще, некоторые просто засыпают лунку пескобетоном и даже водой не затворяют...
  8. sliffkin
    sliffkin
    sliffkin
    Коломна
    Сам пользовался Альмирой вроде. А вообще их полно разных. Основа- вода, соль и плюсом какая-то химия. Также имеют свойства пластификатора, т. е. воды надо меньше. Позволяют заливать до -15.
    Идея с покупным пескобетоном, тем более М300 вполне рабочая, но если вы добавите щебня, то будет супер просто;)
    При схватывании, бетон сам выделяет тепло, т. ч. небольшие морозы ему не страшны. Смело заливайте, время у вас ещё есть!
  9. Витёк65
    Витёк65
    Изучаю, анализирую, строю...
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    Gogrigo, Не подскАжете ли, какой у Вас бур? Испытывали ли его уже в деле? Просто полутораметровый шнек - то, что надо, сам такое найти хочу и прикупить. Или это с насадкой?
    По теме: а просто затрамбовать лунки щебнем не хотите? Думаете, с бетоном надёжнее? У Вас в окрУге у соседей есть столбы в бетоне? Нормально зимы выдерживают?
  10. Gogrigo
    Gogrigo
    Gogrigo
    Клин-5
    Бур какой-то нонэйм китаец, Пиран или что-то похожее. Взял у друга, он пробурил сколько-то ям под 140 м забора, я уже бурил им 28 лунок по метру. Вроде нормально, правда болтается все, но он и стоил около 8000руб. Родной шнек - 80см, плюс самопал-удлинитель еще см 70.
    По теме. Щебнем не хочу, т. к. его у мня нет. Доставка дорого, т. к. от города до участка 35км, платить за доставку больше чем за щебень (а его много и не надо) как-то не хочется. Бетон рассматривал исключительно как способ продлить жизнь подземному железу. Может и плюну на эту идею с бетоном, просто пробурюсь, вставлю столбы и обратно засыплю той же ПЕСКОземлей с трамбовкой. Для защиты покрашу хаммерайтом. Соседи - да мутные они все, ну их... Хотя старый "забор" со слов соседа стоит как раз на столбах, вкопанных в землю см может на 60 без всего, сделано давно, стоит вроде ровно, но с рабицей. Как то так. Кстати, столбы воткну скорее всего 80*80*2, может и большие, но у нас этот столб стоит 980руб./6м, а тот же 60*60*2 - 750руб./6м. Разница - копейки, прочность столба существенно выше, что важно при моих полевых ветродуях.
  11. vremya74ru
    vremya74ru
    vremya74ru
    Челябинск
    Уважаемые, нужен ваш совет. Планирую в следующем году начать устанавливать забор. Так вот УГВ у меня (а может и не УГВ, сейчас попробую объяснить) на 90см. В общем картина такая: примерно 70-80см чернозем (торф), от 80 до 90см чернозем с озерным песком и начинает сочиться вода, с 90 см и далее песок (опять же озерный) и вода. Вот как быть в такой ситуации? Копать до глубины промерзания, так устану воду бурить! Думаю так: бурю до 90см, 10см щебень, трубу заборную длиной 2,5м и вокруг ПЩС с трамбовкой без всяких там заливок. Что скажете?
  12. Gogrigo
    Gogrigo
    Gogrigo
    Клин-5
    Поделюсь своим опытом в похожей ситуации. грунт см 70-90 типа земля, через которую где-то на уровне 50-60см сочилась вода. Если бурить дальше, вода уверенно набиралась, плюс местами начинался плывун. Ставил забор из сварной Лепсе-панели, по ветронагрузке аналог рабицы. Бурил лунку тогда еще ручным буром на 70-80см, затем добивал кувалдой на 30-40см. Исходный столб был 2.7, над землей 1,5-1,6м. Лунки засыпал землей, где-то иногда добавлял набранный у соседей щебень, мелкий бой кирпича, инода песок. Все что можно добавлял, тк из-за трамбовки объема вынутой земли катастрофически не хватало. Потом аналогично ставил забор из профнастила L=2м. Итог- все столбы стоят, ничего не повело. По зиме чуть гуляет столб калитки, верхи столбов калитки не связаны, видимо из-за этого. На пару см подняло пару столбов с панелями, никак руки кувалдой подлечить не дойдут.
  13. Mike2011
    Mike2011
    Mike2011
    2мм стенка - тонковата для столба. Сгниет лет за 10, да и забор имеет высокую парусность - может не выдержать лет через 5. Сварной шов как ни крась - все равно цвести будет... Очень рекомендую трубу НКТ 73х5,5. Она бесшовная и высокопрочная. У меня из нее 250 метров забора стоит уже 9 лет - не шелохнется на любом (даже очень сильном) ветру.
    А 60х60х2 - это вообще не столбы для сплошного забора! Рекомендую почитать статейку: http://www.avers-steel.ru/artcl/stolb_raschet.html Легко и толково написано...
  14. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
    Ребят такой вопрос.
    Для подземной части столба выбрал трубу АЦ диаметром 100мм вн., столба НКТ 73мм. Хочу трубу АЦ бутовать ПГСом, а столб в трубе бетонировать (без щебня). Не маловат ли зазор между столбом и трубой для заливки бетона? Может кто что подсказать?
    п. с: Понятное дело 150мм труба АЦ более подойдет, но цена вопроса уже другая. Хотца как то подешевле.
  15. Mike2011
    Mike2011
    Mike2011
    а смысл какой в АЦ?
