1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,41оценок: 29
Забор из профнастила своими руками - 2
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем karmanov-vlad, 02.09.11.
  1. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
    1. Бетонировать только 1м столба (экономия трубы) + легко выставить уровень + не нужно мудрить с гильзой из руберойда + есть в наличие.
    2. Бутовка АЦ трубы= дренаж = меньшее воздействие промерзшего грунта.
    3. бутованая труба АЦ держиться очень жестко (делали на даче столбы для веранды).
    По сути вопроса?
  2. Mike2011
    Mike2011
    Mike2011
    По сути: Думаю сначала можно налить раствор в ац-трубу, а затем вставить НКТ- заодно и внутренняя полость НКТ забетонируется! Но когда будете выравнивать трубу по уровню возможно образование воздушных полостей м/у НКТ и АЦ - т. е. сначала нужно просто цементировать, а затем (совместно с АЦ-трубой) выставлять по уровню и забутовывать.
    Не по сути: А зачем Вам весь этот гиморр? Почему Вы не хотите просто забутовать НКТ?
  3. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
    Моя идея такова. Трубу АЦ делать над землей на 15 см выше, бетон между столбом и АЦ не долевать до верху на 5 см, и так образом можно столб (чопами) зажать в АЦ пока бетон не схватится (ну и конечно еще колышки установить на всяк случай). Чтобы включений не было, слегка провибрировать насколько возможно бетон штыком после уже фиксации столба. После остаток трубы отрезать. Ну это так сказать первая мысль. В целом решаемо по разному.
    Просто бутовать в грунт думал, но переживаю как бы все это дело не повело. Дальше 60см идет какая то сомнительная красная глина, плотная.
    Можно конечно бурить до 1,7метра, но как потом бутовать не могу представить. ИМХО все просядет и поедет.
  4. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    А чем вам рубироид не угодил? делается элементарно. Сверлится отверстие 200-300мм на 1,5-2м. Сворачивается рубероид в трубочку, по диаметру почти под отверстие, чуть меньше, вставляется в отверстие. Следом вставляется столб. А теперь самое интересное. Кидается ведро раствора, рубероид выдергивается на 200-300мм давая возможность раствору растечься и зацепиться за грунт на глубине. Далее закидывается до верху. И еще один нюанс. Вибрируем. Вибратор позволяет раствору равномерно распределиться по отверстию. Обычно осадка составляет 100-200мм, иногда и больше. Получаются прекрасные ровные столбы с крепким бетоном. Рубероид под действием вибратора растягивается. поставил так 20 столбов - зиму пережили прекрасно.
  5. Mike2011
    Mike2011
    Mike2011
    Если у вас "поведет" забутованную трубу, то и вместе с АЦ трубой ее тоже поведет. Бурите на 1,2 метра, подсыпайте ПГС для дренажа, выставления столбов по уровню и минимизации риска "просадки и поездки", затем забутовывайте 1 метр. столба. Никуда его не поведет. Если забор планируется выше 2 метров, глубину подземной части нужно увеличить...
  6. Masel034
    Masel034
    Masel034
    Рыбинск
  7. bad boy
    bad boy
    bad boy
    Закопал сегодня 14 столбов, 30-50 земля, потом глина, рыл сантиметров на 70-80 буром 30". И всё это дело утрамбовал щебнем, с маленьким количеством песка. На следующих выходных прикручу прожилины (варить не буду, мало ли придётся снимать секции), и очень буду надеяться, что не выпрет за зиму и весну. И ворота будут с секциями по 2 метра. Я весь в задумках про бетонирование этих 2 столбов.
  8. Tsv508900
    Tsv508900
    Tsv508900
    Казань
    Как же ставят дома на винтовые сваи металлические если они так прекрасно гниют, вот меня какой вопрос все мучает ибо присматриваюсь именно к такому фундаменту для дома
  9. igor177
    igor177
    igor177
    Россия, Серпухов
    Сколько саморезов достаточно для крепления профлиста шириной метр на две перекладины?
  10. Schastlivtsev
    Schastlivtsev
    Schastlivtsev
    мы крутили 8 на лист, где то получалось и 10
  11. Masel034
    Masel034
    Masel034
    Рыбинск
    Я крепил с шагом через две волны, сверху и снизу, штук 10 получалось по-моему.
  12. bad boy
    bad boy
    bad boy
    А я хочу попробовать заклёпками.
  13. Витёк65
    Витёк65
    Изучаю, анализирую, строю...
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    И я по весне буду забор ставить, тоже хочу заклёпками. Уже и заклёпочник купил. Теперь вот ищу, где заклёпок стальных качественных пару тыщ прикупить по оптовым ценам... Чего-то дорого они кругом...
  14. igor177
    igor177
    igor177
    Россия, Серпухов
    Спасибо, а то я у соседа посмотрел, через каждый излом саморезом прикручено было, и засомневался зачем столько...
    хотел тоже закрепками, но саморезами быстрее будет. Потом, летом, для надежности в каждый лист ещё болтом прикручу с гладкой шляпой, или заклепками
  15. bad boy
    bad boy
    bad boy
    Я подумываю их ещё в порошковую окраску отдать, что бы не выделялись.
    А почему стальные? А не алюминиевые?
