1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,41оценок: 29
Забор из профнастила своими руками - 2
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем karmanov-vlad, 02.09.11.
  1. Витёк65
    Витёк65
    Изучаю, анализирую, строю...
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    Сталь заклёпки + сталь листа и профильной трубы-лаги не создадут гальваническую пару, следовательно процессы окисления не будут так скОры, как при алюминиевой клёпке. К тому же, стальную заклёпку куда тяжелее высверливать, если подобные мысли у кого-нибудь возникнут. Алюминиевая же высверливается элементарно, хоть ручным коловоротиком (по-тихонечку в ночи можно много листов снять и уволочь). Ну и элементарно крепче стальное соединение, нежели с помощью алюминия: циклические ветровые нагрузки в течении какого-то времени наверняка ослабят алюминиевый крепёж.
  2. Михалыч73
    Михалыч73
    Михалыч73
    Ульяновск
    А я на 1 лист тратил 10 саморезов и столько же заклепок, чередовал. На саморезах просто быстро ставится забор, а потом уже не спеша проходишь клепками. И потом все это дело покрасил из балончика, есть краски в балонах по таблице RAL
  3. bad boy
    bad boy
    bad boy
    Перед саморезами, не проходили сверлом?
  4. Михалыч73
    Михалыч73
    Михалыч73
    Ульяновск
    Нет. Саморез сам на ура идет. Не знаю как называется саморез, но у него на конце свое сверло.
  5. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    А у меня с такими саморезами не срослось. Он, гадина, срывается в самый неподходящий момент и делает вмятину с царапиной в профлисте. Я засверливался сначала.
  6. Витёк65
    Витёк65
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    В старые советские времена нас учили сперва накернить, чтоб сверло чётко вошло туда, куда надо. Может так и надо делать? делов-то секунда.
  7. Алекс286
    Алекс286
    Алекс286
    Ростовская обл.
    Да там с этими саморезами другая проблема. Брак в шляпке куда бита вставляется. Есть саморез на биту сел как родной, а есть немного (одной стороной) не садится - начинаешь крутить - вот он и слетает с биты:mad: (это я про саморезы с пресшайбой и сверлом) ;)
  8. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Меня тоже учили. Если место сложное и нужна особая точность. А тут СВЕРЛО нормлаьно встает туда куда надо.
    Вот вот. И я о том же. Не сверло уходит в сторону, а саморез с биты срывается. С кровельными саморезами дела обстоят намного лучше. только дорогие они чтобы весь забор ими крутить.
  9. Алекс286
    Алекс286
    Алекс286
    Ростовская обл.
    Я их уже не жалею:)] Одеваю на биту - не садится плотно - в МУСОР! из пачки процентов 5-10 наверное выбрасываю.
  10. Витёк65
    Витёк65
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    Ну, или если место скользкое. Например, на плитке керамической легко сверлится, если сперва тем же победитом чуть-чуть место сверления обозначить, постукивая. Так и на профлисте. Не говорю, что так надо. Говорю, что так проще и легче.
  11. bad boy
    bad boy
    bad boy
    А прожилины к столбам сваркой? Я решил на болты садить.
  12. Михалыч73
    Михалыч73
    Михалыч73
    Ульяновск
    Я смотрю, не ищем легких путей!
  13. bad boy
    bad boy
    bad boy
    Мне показалось, что так будет легче. Я пока не начинал делать, только в планах на выходные.
  14. Витёк65
    Витёк65
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    Сам пока не решил, честно говоря. У меня там дом старый (середина 60-х), проводка очень старая, даже счётчик стоит 68-го года с пробкой ещё. Всё надо переделывать, реконструировать... Поэтому сварку подключать стрёмно как-то. Если смогу до середины апреля (когда хочу забор начинать ставить) разобраться с энергетиками местными, чтобы мне нормальные провода подвели к дому, и ящик с новым оборудованием повесили, и с розеткой внутри, то на сварку буду. Столбы и лаги прямоугольного сечения, варить друг к другу удобно и быстро. Да и надёжно вполне.
  15. bad boy
    bad boy
    bad boy
    Я купил землю с сгоревшим домом (вернее сказать одним полом), за повторное подключение слава богу ничего не попросили (написал заявление председателю), только за монтаж счётчика на доме и протяжку проводов.
