1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,41оценок: 29
Забор из профнастила своими руками - 2
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем karmanov-vlad, 02.09.11.
  1. Витёк65
    Витёк65
    Изучаю, анализирую, строю...
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    Думаю, что и у меня не должно возникнуть проблем с нормальным подключением, просто дом очень далеко, юг Воронежской области, 730 км, особо не наездишься. И отпуск только в апреле. Вот и приходится что-то делать через родню (под их чутким присмотром), что-то дистанционно... Не очень удобно. Но выбора нет, делать надо. Сейчас начну заранее искать среди знакомых там кого-нить дружащего с местными энергетиками, чтобы дело замутить.
  2. Mike2011
    Mike2011
    Mike2011
    Если УГВ - высокий и Ваши забутованные отверстия превратятся в ведра с водой и щебнем - может и выпереть столбы, особенно, если они не будут жестко связаны друг с другом... Прожилины все же лучше приварить. Болтовые соединения не обеспечивают достаточной жесткости силовой конструкции, да и попросту ослабевают из-за перепадов температур. Если нужно будет снять пару секций, то это легко можно сделать с помощью болгарки! :)
    Бетонировать воротные столбы опасно т. к. площадь контакта столба с грунтом многократно увеличивается - силы пучения возрастают пропорционально этой площади. Если бетонировать, то метра на 1,5, лучше - с организацией уширения на дне лунки. Идеальное решение - армированная бетонная лента на всю ширину въездной группы размером эдак 400х1500... Не так уж и дорого, а главное - навсегда! Такие столбы если и будут играть - то только совместно!
  3. Mike2011
    Mike2011
    Mike2011
    ширина 1 метр - значит у Вас лист С21, скорее всего. При креплении через волну потребуется 10 заклепок (саморезов) на лист.
  4. bad boy
    bad boy
    bad boy
    @Mike2011,
    Про сварку я понял, а где будет заезд, хочу залить площадку, и соответственно захватить и столбы (пролёт в воротах 4 метра)
  5. Витёк65
    Витёк65
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    Я себе лично так наметил делать въездную-входную группу: столбы будут 80х80х3, вкапывать их буду глубоко (метра на 2), никакого бетонирования, только щебень с песком с трамбовкой, и вверху все столбы свяжу такой же мощной поперечиной. Думаю, стоять будут долго и надёжно (на мой век хватит).
    А что касается того, чтобы заливать площадку между столбов. Не вижу в этом ничего надёжного, честно говоря. Но это лично моё мнение. Уверен, что мёрзлый грунт с лёгкостью выдавит столбы из этой площадки. Если, конечно, эта площадка не будет сделана по всем правилам: с обустройством подушки под ней, с нормальным армированием, да ещё и чтоб перевязка арматуры была со столбами как следует... Но это ж какие деньги и трудозатраты...
  6. Gariki
    Gariki
    Gariki
    Ну вот и я выложу что мы сделали правда не до конца длина 198 метров бурили на 1.80. 2.00 метра как получалось за сыпали щебнем 5-20 ушло 12 кубов. ворота 7.20. не доделаны. стоит мертво
  7. Витёк65
    Витёк65
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    @Gariki, А бурили чем, если не секрет? Очень насущная тема для меня... всё думаю и думаю, стОит покупать бензобур или нет. К тому же, на сколько я понимаю, такой глубины он не даст даже с удлинителем.
  8. Gariki
    Gariki
    Gariki
    Бур 200мм и 300мм длина бура 1.6 и 2. метра и длинный лом на 2 метра у нас сплошная глина ломикам стучали буром доставали
  9. Витёк65
    Витёк65
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    То есть у Вас два бура было в работе? Сперва на 200, а потом на 300 расширяли? А нет фоток этих буров? Хочу понять для себя, что лучше, а то их столько всяких в продаже... Если Вы одолели глину у себя, то уж чернозём точно поддастся таким бурам. Глянуть бы на них. Или может название у них какое есть, в инете глянуть... Это, конечно, если не самодельные.
  10. Gariki
    Gariki
    Gariki
    Нет фоток буров нет смогу завтра скинуть обычные садовый бур
  11. Витёк65
    Витёк65
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    @Gariki, Если можно! Они, вроде, все обычные, а только и шнеки по разному сделаны, и у кого есть, а у кого нет - пластины твёрдосплавные на краях режущих (даже сменные бывают), и однозаходные бывают, и двухзаходные... и со шнеком, и просто с лопастью режущей внизу...
  12. Gariki
    Gariki
    Gariki
    Завтра буду на даче и сфотографирую
  13. bad boy
    bad boy
    bad boy
    Я тоже бурил обычным садовым буром, покупал пару лет назад, стоил копейки. В принципе не особо тяжело было бурить глину. Вот именно таким и бурил.
    Площадку хочу, т. к, летом трава и вроде ничего, а сейчас...
  14. bad boy
    bad boy
    bad boy
    @Gariki,
    Красиво получилось:super:
  15. Gariki
    Gariki
    Gariki
    спасибо и бур второй как у вас
