1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,41оценок: 29
Забор из профнастила своими руками - 2
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем karmanov-vlad, 02.09.11.
  1. bad boy
    bad boy
    bad boy
    Не то написал. и не удалить
  2. Gariki
    Gariki
    Gariki
    нет у меня их два было один поменьше а второй как у вас
  3. Витёк65
    Витёк65
    Изучаю, анализирую, строю...
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    @bad boy, Так можно ж просто побороть и грязь эту у ворот, и проседание-колейность: вместо бетонирования: на той же площади просто углубиться совсем чуток, застелить геотканью, и сверху гравием отсыпать, и утоптать его как следует. Геотекстиль не даст гравию уходить в почву, площадка будет ровненькая и аккуратненькая. У меня дружок в своё время забетонировал у въезда площадку на две машины, а теперь жалеет. Слишком монументально и по строительному эта плита смотрится (страшно - по-русски говоря), а гравийная площадочка была бы просто аккуратной и симпатичной, если б ей ещё и бордюрчик сделать... Ну, это просто мои мысли вслух, так сказать. А так-то, конечно, хозяин-барин! Если нравится и считаете, что нужно, делайте, конечно.
  4. bad boy
    bad boy
    bad boy
    @Витёк65,
    Я согласен про внешний вид бетона, но мне показалось это более чистой затеей, щебень меня привлекает конечно же, но мне кажется помимо шума от камней, так ини ещё и не трамбуются так ровно, вариант с отсева ещё рассматриваю
  5. Витёк65
    Витёк65
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    @bad boy, У нас в селе этого отсева навалом, недалеко гранитные разработки, стОит копейки. Так вот, по моему мнению от него как раз грязи будет много. Он же там включает в себя такие мелкие фракции, что чуть ли не пылевидные подчас. Сколько раз подсыпАл его, выравнивая дорожки во дворе, и чуть только дождь, так пипец, грязь грязью... Не мог дождаться, когда травой зарастёт.
    А по поводу гравия думаю, что с ним-то как раз очень удобно: если в начале где-то будут образовываться колеи, то просто подсыпать туда ещё, выравнивая, и всё. Со временем будет просто ровная крепкая площадка (при условии, конечно, геоткани между гравием и грунтом). А шум от него... Ну, не знаю, чего за шум. Если только когда машина проедет по нему, или дети будут носиться. Так и то, мне кажется, что со временем, с уплотнением, и шум этот пройдёт.
  6. Mike2011
    Mike2011
    Mike2011
    Если будете делать бетонную площадку, то не привязывайте ее к столбам. А то они вместе с этой площадкой и будут подниматься-опускаться. И не факт что ровно. Нужно делать или ленту и через компенсационный шов - площадку, или площадку, не связанную жестко со столбами (через слой рубероида, например. Чтобы площадка скользила по столбам. Столбы, соответственно, лучше заглубить ниже глубины промерзания и организовать якорь (30-40 см бетона внизу столба, или хотя бы пару приваренных арматурин. Однако, на пролете 4 метра, во избежании растрескивания бетона площадки, нужно делать хотя бы один компенсационный шов. То есть столбы в гор. плоскости не будут жестко закреплены... В общем, я - за ленту и отсыпку паркинга гравием! :)
  7. bad boy
    bad boy
    bad boy
    Ок, отсев отпал, небыло у меня отношений с отсевом, спасибо за инфу, значит гравий или бетоноплощадка. Геотекстиль это понятно, я его всегда применяю и везде:super: У меня дружище выравнивал участок с ним, застелил 6 соток тканью, навёз нормальной земли, выровнил в 0 и посадил газон!
    Давайте на "ты", меня Лёша зовут)
  8. bad boy
    bad boy
    bad boy
    @Mike2011,
    Спасибо, смысл я понял.
  9. Gariki
    Gariki
    Gariki
    А как именно застилал? Пирог какой?
  10. Витёк65
    Витёк65
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    Ок!
    Ни чего себе - 6 соток застелить! А смысл? Просто земли насыпать нельзя было? Почва чтоль болотистая?
  11. bad boy
    bad boy
    bad boy
    @Витёк65,
    У него 20 соток в деревне, на 6 сотках разбил красивую лужайку (видел на фото), до этого было неровности со всякими сорняками страшными и высокими (отсюда геотекстиль, быстро недорого и надёжно похоронил всё там), само собой засыпка шла только местами, что бы создать горизонт, но это того стоила. Толщина была не очень большая. Зато растёт только травка, уже 3 года. Купил бензокосилку самодвижущуюся, идёт за ней пивко попивает!
  12. Витёк65
    Витёк65
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    :)] Не жизнь, а мечта!
  13. Алекс286
    Алекс286
    Алекс286
    Ростовская обл.
    Еще бы не идти, а ехать:)]
  14. bad boy
    bad boy
    bad boy
    Ну пока отдыхает до сл. года, а потом дом будет строить новый)
    Все мы о таком мечтаем, я сам так думаю сделать, мне то вообще децл надо засыпать). Вот только косилка у меня э-ая и тащить её надо:faq:
  15. igor177
    igor177
    igor177
    Россия, Серпухов
    а какие саморезы лучше использовать? У меня перекладины из профильной трубы 50*25 мм, толщ. 2мм
