1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,41оценок: 29
Забор из профнастила своими руками - 2
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем karmanov-vlad, 02.09.11.
  1. Mike2011
    Mike2011
    Mike2011
    Лучше вместо саморезов использовать заклепки. Только обязательно стальные оцинкованные, ни в коем случае не алюминиевые! Саморезы начинают ржаветь уже через 2-3 года, а качественные заклепки стоят десятилетиями. Моему забору уже 9 лет - нет и намека на ржавчину... Заклепки использовал испанские сталь-цинк (покупал ок. 4 руб/шт).
    Да и воруют заборы (профлист) на саморезах ну очень легко!
  2. bad boy
    bad boy
    bad boy
    Добавлю, а если ещё покрасить их порошком в цвет...:super:
  3. Masel034
    Masel034
    Masel034
    Рыбинск
    Тыща раз обсуждалось - захотят умыкнуть, никакие заклепки не помогут! Забор 140 метров посадил на саморезы, если бы такой объём на заклёпки сажал - застрелился бы наверно метров этак через 20-ать:)]
  4. Mike2011
    Mike2011
    Mike2011
    Я бы сказал что ставить заклепки не сложнее чем саморезы, а может и легче. По крайней мере свои 250 метров поставил не напрягаясь... Три заклепочника, правда, ушло...
    Кстати, ни разу не слышал чтобы снимали профлист, установленный на клепки. Да и зачем мучиться, если столько кругом на саморезах стоят! ;)
  5. Agronom
    Agronom
    Agronom
    В свое время занимался изготовлением магнитных систем. Осталась партия постоянных магнитов, которым нашел отличное применение при самостоятельном возведении забора из профлиста. Смысл прост - через ласкутки ткани, чтобы не "поцарапать" покрытие крашеного профлиста, магниты крепятся к листу (примерно в месте похождения лаги - 20-30 см от краев). Далее подносим к лагам и "чпок" - профлист висит на металлических лагах. Уровень и высоту листа можно легко регулировать "поднятием-опусканием". При отсутствии ветра достаточно 5-6 магнитов, при порывах - 8-9. Таким образом крепил один листы на высоте в некоторых местах от 70 см.
  6. bad boy
    bad boy
    bad boy
    @Agronom,
    Удобная тема для монтажа в одиночку! :super:
  7. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    У вас магниты ниобиевые, а то люди попробуют крепить на магнитах от динамиков, потом вас будут материть на чем свет стоит. С такими магнитами нужно быть аккуратней, а то при примагничивании прихватит кожу на пальцах и дырка будет.
  8. bad boy
    bad boy
    bad boy
    Наверное стоит прикупить, интересно 4 штук 45*15 хватит?
  9. OnlyOn
    OnlyOn
    Землевладелец...
    OnlyOn
    Землевладелец...
    Набережные Челны
    А где продают? Тоже прикуплю...
  10. OnlyOn
    OnlyOn
    Землевладелец...
    OnlyOn
    Землевладелец...
    Набережные Челны
    Не перевелись у нас ещё "откручиватели" халявных листов...
  11. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Наберите в поисковике "Ниобиевые магниты".
  12. bad boy
    bad boy
    bad boy
  13. Msk199
    Msk199
    Msk199
    Может всётаки) "Неодимовые" на основе материала NdFeB (неодим-железо-бор) – самые высокие из промышленно освоенных постоянных магнитов значения энергетического произведения (до 360 кДж/м3 и выше) и остаточной индукции (до 1,32 Тл)
    мощьность смотрите в характеристиках по уровню остаточной магнитной индукции - Тл (тесла)
    еще класифицируются по марке - "
    Nхх" - рабочая темп до 80С
    NххM" - рабочая темп до 100С
    NххH" - рабочая темп до 120С
    например)
    N30 = 1,08Тл
    N33 = 1,13Тл
    N35 = 1,17Тл
    N38 = 1,21Тл
    N40 = 1,25Тл
    N42 = 1,28Тл
    N45 = 1,32Тл
    так же магнитное поле сильно зависит от его обёма, т. е. магнит d50х25мм будет гораздо мощьней чем d20x15ммс с одинаковой остаточной индукцией.
  14. igor177
    igor177
    igor177
    Россия, Серпухов
    Есть саморез Ф5,5х19 мм и Ф4,8х29 мм. Какие лучше взять?)
  15. igor177
    igor177
    igor177
    Россия, Серпухов
    Нашёл ответ...к металлу 5,5 мм нужен саморез
