1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,41оценок: 29
Забор из профнастила своими руками - 2
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем karmanov-vlad, 02.09.11.
  1. Agronom
    Agronom
    Agronom
    Поправлю - магниты неодимовые. Разумеется на магниты из динамиков (ферритовые) крепить не стоит :)
    Аккуратнее нужно быть безусловно. Но учтите, что толщина профлиста небольшая и магнит "хватает" процентов на 30%. А вот друг друга и близлежащий инструмент (молоток, заклепки, саморезы и пр.) легко :)]
    Учитывать нужно лишь "перемену погоды" - поднявшийся порыв ветра может сорвать лист и порезать! Я применял маниты 30х20х10 - по 5-6 штук.
  2. Agronom
    Agronom
    Agronom
    Диски (шайбы) 45*15 дорогие да и для фиксации тонкостеного материала (лист, металлопрофиль) малоэффективны. Ими счетчики глушить хорошо (но это другая тема).
    Посмотрю в гараже, возможно остались еще призмы (магниты). Смогу поделиться...
  3. bad boy
    bad boy
    bad boy
    @Agronom,
    было бы здорово), а по первому вопросу, если электронный?
  4. Agronom
    Agronom
    Agronom
    Нужно пробовать! Одни и те же марки реагируют по разному на одного размера магнит. Советую попробовать, наверняка у кого-либо из знакомых есть. В инете есть много инфы на эту тему, данные как правило усредненные.
    P. S извиняемся что ушли от темы!
    Кстати с оцинкованного забора магнит легко снимается молотком (железной плоской частью), при аккуратном приближении к "зафиксированному" магниту. С крашенного профлиста снимают (через ткань) на сдвиг (толкая к краю листа). Если не стряхнуть мелкие примагниченные окалинки-мусор, можно слегка поцарапать лист.
  5. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
    Искал и чет не нашел.
    Подскажите кто нибудь делал столбы кирпичные без ленты забора?
    Хочу кирпичные столбы для ворот и калитки но не хочу отливать ленту.
  6. Шуроповерт
    Шуроповерт
    Шуроповерт
    Уважаемые форумчане! Очень нужен Ваш совет. Ситуация такая: установили столбы по всему периметру, везде приварили перемычки, кроме столбов для ворот и калитки естественно. Все отлично простояло ровно 1 год. И вот спустя год, после завершения строительства дома, один очень хороший человек на своём манипуляторе при выезде с участка наклонил один из столбов, предназначенный для ворот. Пытался выезжать в темноте, был похоже один и столб не заметил. Столб из 100 трубы 6 мм толщина, не погнуло - наклонился градусов на 30, ну и краска содралась в месте их соприкосновения. Установка столбов была сдена следующим образом: бурение на 2 метра, засыпка щебнем на 50 см, установка столба 3,5 метра длиной, заливка бетоном используя рубашку из рубероида. Вопрос как исправить столб? Я вижу только один способ - вытаскивать и устанавливать по новой в новом месте. ПС. Ширина ворот 4,5 метра, грунт глина с отметки -0,4 м. А с водителем директор сам разберется.
  7. Masel034
    Masel034
    Masel034
    Рыбинск
    @Шуроповерт, я бы, наверное, по Вашему способу и сделал. Лучше перестаховаться, ворота ведь, да и 4,5 метра ширина не самая малая.
  8. Шуроповерт
    Шуроповерт
    Шуроповерт
    Добавлю, столбы в будущем планируется отделить плитняком с бетонной тумбой со стороной 25 см.
  9. bad boy
    bad boy
    bad boy
    Решил отказаться от болтов, приварил прожилины, на всё ушло 2 часа
  10. Masel034
    Masel034
    Masel034
    Рыбинск
    Ну и правильно
  11. bad boy
    bad boy
    bad boy
    @Masel034,
    Ну буду надеяться, что это действительно правильный выбор)
  12. НямычЪ
    НямычЪ
    НямычЪ
    Владивосток
    Подскажите по пучинистым грунтам.
    У меня глина начинается с 20 см от поверхности и на пару метров точно. Глубина промерзания 1,5. Куму сделала фирма суперпупер крутые столбы с бетонированием нескольких кубов под воротами и заглублением на 2 м - выдавило на полметра через несколько лет.
    Родилась такая мысль - пробуриться на 2 м, метр залить бетоном, остальное засыпать шебнем. За пару лет глина этот щебень только прочнее утрамбует.
    Имеет право на жизнь такая идея?
  13. Masel034
    Masel034
    Masel034
    Рыбинск
    @НямычЪ, если у Вас так пучит, эти "силы" никакой щебень не остановит.
  14. bad boy
    bad boy
    bad boy
    Эспумизан в ямку от пучения! У меня сосед рыл яму 1,8 по технологии ТИСэ уже 5 лет стоит заборчик и не шелохнётся. Грунт похожий на Ваш. Я эксперементом забутил гравием, позырю весной...
  15. Nekifirus
    Nekifirus
    Nekifirus
    поселок Халилово
    Товарищи, нужен совет.
    Исходные данные - зима, штакетник длинною 15 метров, в качестве столбов шпалы торчащие из земли на 1,5 метра и зверь среднеазиатской породы весом под 90 кг, который любит похулиганить и пролезть сквозь штакетник попугать соседей.
    Нужно этот участок закрыть наглухо профлистом высотою 2 метра. Столбы новые воткнуть уже не смогу - зима и скальный грунт. Нужно к существующим столбам приделать профлист.
    Теперь вопросы:
    1. Марка профлиста. Созвонился с конторой предложили С10. Но когда услышали про моего тигра - предложили С25 чтобы головою не проломил. С10 можно купить в магазине чуть дороже, С25 в этой конторе. Разница в цене незначительная, нужно очень крепко. Помимо тигра есть еще и сильные ветровые нагрузки. Брать С25 или достаточно С10?
    2. Думал каркас под забор из поры трубы, но сварки нет и не смогу впервые в жизни варить на морозе. Пригласить тоже некого, потому планирую каркас делать из бруса, крепя его к шпалам, а к нему уже профлист. Какой брус выбрать? Какие саморезы, чтобы не сверлить профлист перед крепежом, а сразу шуруповертом приурочивать?
    Или может лаги сделать из профтрубы, которую прикрутить к шпалам. Тогда калитку я точно не соберу(
    3. Конфигурация каркаса тоже вызывает вопросы. Достаточно ли будет брусковых лаг между шпал на высоте 1,5 метра (прям на шпалу уложить) и где-то сантиметров 50 от земли? Или послушать жену и делать более сложную конструкцию с бруском по внешним краям профлиста и дополнительным брусом посередине. Нужны ли усиливающие бруски в каждом месте нахлеста профлиста? (Попробовал два варианта конструкции нарисовать. Черные шпалы, синий лист, желтый брус. Пролет между шпалами 2-2,5 метра. Везде по разному.)
    Заранее благодарен за все ответы. Нужно определиться быстрее - завтра буду материал закупать чтобы в выходные делать.
