1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,41оценок: 29
Забор из профнастила своими руками - 2
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем karmanov-vlad, 02.09.11.
  1. Igory46
    Igory46
    Igory46
    Курск
    @Nekifirus,
    А может просто собачку на цепь, до весны, а там нормальный забор сделать. :);)
  2. Алекс286
    Алекс286
    Алекс286
    Ростовская обл.
    Алабай и цепь не совместимы!
  3. Nekifirus
    Nekifirus
    Nekifirus
    поселок Халилово
    По фасаду относительно нормальный деревянный. Собачка и так на цепи пока - не могу отпустить даже по нужде сходить. Приходится над ним стоять, а уже морозы. А на цепи ему очень плохо, потому что,
    Так что приходится держать на блок-посту и дома с нами сидит вечерами. А должен на свободном выгуле.
    По теме есть соображения? А то уже профлист заказываю.
  4. bad boy
    bad boy
    bad boy
    Ну доску 20*40 явно будет недостаточно, даже в 3 ряда, вырвет из саморезов, брус 50*50 пипец тяжёлая конструкция да и крутануть их сможет, я всё ж изыскал бы сварку, Мы за очень короткое время приварили 28 прожилин (особых ювелирных дел там не надо). Кстати первые 2 прожилки я прикручивал, вот эта пипец работка тяжёлая в 2 сверла для потай. А сварочник всё равно в хозяйстве пригодиться.
  5. Nekifirus
    Nekifirus
    Nekifirus
    поселок Халилово
    Просто летом у соседа подглядел забор - у него правда 1,5 метра. Лаги из бруса 20на40 где-то. Себе думаю побольше брус.
    Прикидываю вот такую картинку крепления.
  6. ID293528
    ID293528
    ID293528
    Мы тоже сделали забор по периметру (кроме фасада) из профлиста, высота 1.5. одна перемычка посередине.
    Но что то мне подсказывает, что я его выкину и заменю на дерево.
    Больно он шумный, в ветреную погоду ужас просто.
    У кого есть такая проблема? Как боретесь?
  7. Витёк65
    Витёк65
    Изучаю, анализирую, строю...
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    @маруся21, Не понял... А не от того ли он шумный, что:
    Он гремит что ли у Вас? Не могу даже представить себе, как с одной перемычкой можно сделать... Фото нет?
  8. ID293528
    ID293528
    ID293528
    Завтра сфоткаю.
    Одна перемычка посередине.
    Секции по 2.4 на длину двух листов.
    Основание из профтрубы, столбы 6*6 см перемычки из 3*4
    Шумит в верху и в низу от ветра вибрируют саморезы.
  9. Витёк65
    Витёк65
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    Они со временем ослабевают чтоль? А если их протянуть? Сколько лет уже забору?
    То есть вверху и внизу перемычек нет? А как между собой листы скрепляли внутри секции - тоже саморезами?
  10. ID293528
    ID293528
    ID293528
    @Витёк65,
    Ну как может не быть сверху и снизу перемычек? Вы сами подумайте? К чему лист крепить?
    Конечно есть. И над перемычкой лист торчит на 10 см вверху, значит между перемычками где то 60 см. Куда чаще?
    Забору вторая зима.
    Наверное ослабевают, от ветра что ли.
    Со стихией не шутят.
  11. Витёк65
    Витёк65
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    :aga: Ох уж эти женщины... :)] Три перемычки - это, конечно же, называется "одна посередине"!
    Ну, а вообще-то даже странно: лист у Вас не высокий совсем, закреплён на трёх прожилинах... И чего ему шуметь-то... Небось изначально плохо саморезы крутили установщики. Если нормальным шуруповёртом с нормальным моментом, то наглухо держать будут. А если их слабым "шуриком" крутили (или вообще руками), и редко, то тогда может и ослабли.
  12. ID293528
    ID293528
    ID293528
    Была позавчера на доме, зашла на первый этаж (через цоколь) как грохот поднялся, я чуть от страха не померла...
    Наверное нужно почаще саморезы закрутить, надо вызвать мастера это сделать, хорошо еще мамка там не проживает пока. Она у меня женщина строгая с ней не поспоришь:aga: (просто в силу её возраста, ей 72 не хочу ей перечить), скажет УБЕРИ ЗАБОР, она мне и не разрешала глухой делать.
    У старых свои причуды, надо срочно пере прошить его что ли?
  13. Витёк65
    Витёк65
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    Конечно. Подтянуть старые саморезы, добавить новых. Затянуть как следует. А ещё лучше: добавлять не саморезы, а стальные заклёпки. Я себе заклёпочник купил немецкий, буду в апреле на заклёпки ставить.
  14. Михалыч73
    Михалыч73
    Михалыч73
    Ульяновск
    А я китайским на ура заклепал 70 метров забора и заклепочник еще живой.
  15. Витёк65
    Витёк65
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    Ну так и китайцы, подчас, делают очень качественные вещи. Надо только знать, что именно качественное, а что лучше не брать. Слишком много предложений... Так что, мне проще купить заведомо качественный инструмент, нежели ставить на себе опыты. К тому же, и не особо дорого. Весной опробую.
